1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И в какое время года это снимали?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Начало лета, июнь. А вот видео этого чудо дома из под которого вытекала вода:)]
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Еще вопрос...там зимой жили?...
    мое обьяснение этому явлению...за зиму под домом образовался иней. возможно он был знесен снегом (цоколь) и еще из теплой земле испарялась влага...и оседала на пленке и выше. условия для этого прото замечательные...пришла весна и все растаяло. вокруг все цветет...а под домом еще ледник стоит (и это правда)...а потом и там...
    кстати...иней образуется да же на деревьях...а там вентиляция...
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Там не жили зимой никогда.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вот ...при чем тогда пароизоляция...ведь предпологается что влага попала изз помещения...
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Интересная терминология, может так будет понятней: Пар - это газ, находящийся в газообразной среде. :)
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пароизоляция помешала влаге выйти наружу (испарится). Принцип защиты конструкции и утеплителя прост. Пароизоляция защищает утеплитель от влажного воздуха изнутри помещения. С улицы утеплитель накрыт пылеизоляцией (паропрозрачной мембраной) свободно выпускающей пар из утеплителя наружу.
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Мне точно интересно. Я вообще не понимаю ниче в пароизоляции. Мне физика эта недоступна. Мембраны какие-то. Какой строной куда класть, в каком случае. Почему стропила внутри пленок, а лаги нет. Какая разница? Если честно я вообще не верю что они молекулы воды в атмосферном воздухе не пропускают... Мало того, как диод в одну сторону можно - в другую нет. Шаманы. Я знаю что есть мембраны с калиброванными отверстиями от бомбардировки радиоактивными материалами. Используют для опреснения воды и разделения газов. Но это явно не та дешевая фигня, что юзается в строительстве.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Примерно так должен выглядеть правильный пирог нижнего перекрытия (пола 1го этажа) в жилом помещении. Для бани прибавится вент зазор под половой доской. Но принцип остается для перекрытия на первом этаже (кроме полов по грунту)
  10. ник500
    ник500
    ник500
    А это разве новость?
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Это первая картинка, что я видел, в которой показан стык пола и стены к примеру. А если вам не интресно и все уже было, то можете в кажной теме отравлять людей в поиск по форуму или еще чем интересным заняться. Конным спортом или освоить скоростной парусный катамаран. Очень рекомендую. Ни с чем не сравнимо.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Новость что нет вентзазора после пароизоляции
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    В классической (учебной) литературе по деревянным конструкциям поверх утеплителя идёт пароизоляция и до полового настила воздушная прослойка. Желательно вентилируемая. Вода в утеплителе может возникнуть в результате неправильного теплорасчёта с образованием точки росы внутри утеплителя. Нижняя мембрана будет препятствовать удалению образовавшегося конденсата. Так что главное - теплорасчёт послойно. Образование конденсата (точки росы) поверх пароизоляции не страшно, так как её незначительное по времени образования количество проветрится. Это просто моё мнение.
  14. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Вент зазор подразумевает вентиляцию в этом зазоре. Мне интересно, откуда в зазоре берется воздух и куда потом девается. Те как организована вентиляция этого зазора. Если это просто прослойка воздуха без движения, то зачем она нужна.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вакуум данной прослойки вы не создадите движение воздуха будет через щели верхнего покрытия, неплотность подгонки вдоль стен.
