1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А он не должен суметь туда проникнуть, иначе никакая паропроницаемая пленка не поможет, не то что ОСБ.
  2. zverev
    zverev
    zverev
    Правильно я понимаю, что в этом случае между утеплителем и ОСП (со стороны улицы) никакая пленка не нужна?
  3. zverev
    zverev
    zverev
    Это понятно. Вопрос в том, что сомневаюсь в возможности обеспечения 100% пароизоляции (где-то скотч со временем отклеился и т. д.).
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно. Но в сторону улицы должен быть еще вентфасад-он закроет ОСП от осадков
  5. zverev
    zverev
    zverev
    Виниловый сайдинг. Правда, смысла в обрешетке при этом не вижу. Сайдинг не обеспечивает герметичное соединение между собой, т. е. будет достаточно невидимых щелей для испарения.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все же, считаю, необходимы определенной силы воздушные потоки (в вентзазоре), чтобы выветривать пары из утеплителя.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Правильно. Она (ветрозащита) на ОСБ со стороны улицы и ставится.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так из утеплителя влага не много по другому выходит. Ветер тут, как бы, не при чем.
  9. zverev
    zverev
    zverev
    А какое у нее назначение в этом случае?
  10. Total59
    Total59
    Total59
    То пар заходит в вату, то не заходит... похоже, никто толком не может объяснить, зачем наворачивается весь этот слоеный пирог...(
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Ветрозащита, по объяснениям, не позволяет сильному ветру нагонять дождевые капли сквозь подшиву (!) в вентзазор и мочить вату...
  12. zverev
    zverev
    zverev
    Это какой должен быть дождь и ветер? Попробуйте в щели между сайдингом загнать много воды просто направив на него шланг с водой. Это может и получится, если струя будет снизу. Понятно, что сдуру можно и ... сломать, но в реальных условиях? Тогда какой смысл от этой пленки? Хотя я постоянно вижу, что ее и обрешетку ставят.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если иней будет образовываться, то образовываться он будет на пленке, таять-стекать по пленке
  14. Total59
    Total59
    Total59
    Кстати, да! Зимой от утечки тепла будет образовываться иней. И не вымерзать, как положено, а сидеть до весны и таять обратно в вату, если бы не пленка.
    Т. е. вата от утечек тепла не предохраняет. Правдоподобнее тема летнего утреннего конденсата (росы). Под металлочерепицей выпадает роса и ... стекает по пленке, решетке и обрешетке, не попадая в вату.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот не знаю, пытался как то найти достоверную информацию, нО, значения паропроницаемости из разных источников разнятся в десятки раз (только не путать разные коэфициенты). Мне почему то кажется что OSB все-таки как раз неплохой пароизолятор.
