1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пергамин паропроницаем, хотя многие справочники приравнивают его к рубероиду. Пергамин намокает и не может служить гидроизоляцией. Бумага (Крафт) работает только как пылеизоляция в сухих помещениях и то плохо (мы не применяли никогда). Срок годности не большой, пожароопасность высокая. Мы отказались от пергамина по причине: Низкая прочность на разрыв. Низкая эластичность. Низкое качество товара на рынках. Часто попадаются склеенные слои в рулоне. Затрудненный монтаж. Высушивание (испарение легких битумных фракций) и не полезные испарения. В рекомендациях по технологии строительства уже давно не встречал применение пергамина.
    Еще недавно использовали пергамин. Лично я разочаровался в нем полностью.
  2. zverev
    zverev
    zverev
    Это относится к каркасам, обшитым ОСП с двух сторон, или для обшитых ОСП только со стороны улицы тоже?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отсыревание утеплителя по вине не высокой (относительно мембран) паропроницаемости ОСП не встречал ни разу. Хотя не факт, может все еще впереди.
    Очевидно что обшитый с двух сторон надежнее. Лично наша бригада пока ОСПой не разу не обшивала жилые строения.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А со стороны тепла можете обшить чем хотите, хоть железом. Там достаточно пароНЕпроницаемых материаллов. Начиная от пароизоляции и заканчивая флизелиновыми обоями например
  5. zverev
    zverev
    zverev
    Уж больно не хочу тащить лишнюю химию внутрь.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Думаю что ОСП внутри на стенах-лишняя..Для отделки она не годится и бессмысленна
  7. zverev
    zverev
    zverev
    Шутка про железо получилась. Внутри думаю обшить вагонкой, но не уверен в возможности на 100% пароизолировать утеплитель. Понятно, что летом эта проблема не вылезет, а вот при большой разнице внутренней и наружной температур, боюсь полезет. Отсюда и вопрос.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А в чем проблема?
    Только вагонку на каркас из брусков, а то пароизоляцию подырявите сильно
  9. zverev
    zverev
    zverev
    Это конечно. Мучает пароизоляция. Если сделать два слоя через прокладки сантиметра в два, то, вроде, ничего не ухудшится? А улучшиться теоретически может.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно любой рельеф пароизолировать, только кусков больше, а хорошая лента для проклейки денег стоит.
  11. Gral81
    Gral81
    Gral81
    А как с Вами можно проконсультироваться?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Спрашивайте.
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Как правильно изолировать утеплитель в межэтажном перекрытии? Дом не ПМЖ, круглогодично наездами на выходные/праздники/отпуск, мансардный этаж будет использоваться в основном летом, но при необходимости (приезды гостей) и зимой.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как будут гости попадать на мансардный этаж? с улицы или из дома?
  15. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Из дома, я гостей люблю, не буду по морозу их гонять :aga:
    Лестница от первого этажа не изолирована, пока не придумал как это сделать красиво и эффективно, двери в комнаты на мансарде закрыты, отопление на мансарде отключено, включается по необходимости.
