1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А на 1 этаже? Постоянно?
    Тогда любая изоляция утеплителя в межэтажном перекрытии не имеет значения (Вы же про пароизоляцию надеюсь спрашивали?)
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Зимой на время отсутствия будем оставлять отопление по минимуму (+5), но возможно и полное отключение (разные ситуации могут возникнуть)
    Что-то не понял, пленки вообще не нужны?
    Я спрашивал про изоляцию утеплителя снизу (потолок первого этажа) и сверху (пол мансарды), а где и какие пленки паро или гидро я не знаю, иначе не спрашивал бы ;)
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А на улице -30,перепад 35 град, достаточно для конденсатообразования в утеплителе кровли
    Нужны, для защиты от протечек воды и экологии, но если нет разницы температур (между 1 этажем и мансардой) то все равно какие
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На это обратите внимание в утеплении потолка мансарды, снизу пароизоляция-со стороны тепла, сверху-мембрана и вентзазор (со стороны холода)
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Про кровлю все понятно. Меня интересует именно межэтажное перекрытие в случае если есть разница температур, но не постоянная (когда первый этаж отапливается, а мансарда отапливается периодически).
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Варианта два- 1. Везде изоспан А
    2. Снизу пароизолирующий (В,С,Д) - сверху А.
    Мне кажется предпочтительней в Вашем варианте второй, хоть он и чуть дороже.
  7. roland
    roland
    roland
    Череповец
    А если без конкретных марок?
    Вы предлагаете сверху СДМ, снизу пароизоляцию?
  8. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Точка росы должна быть или в толще утеплителя или снаружи (совсем снаружи), что можно обеспечить только при совсем маленьких морозах или в специально созданом для этого вентзазоре с предусмотренной "эвакуацией" влаги
    еще разок для закрепления: не хрен с ним :) а именно так и должно быть - правильно рассчитанное утепление это когда точка росы в толще утеплителя, при этом утеплитель должен иметь минимальную гигроскопичность и/или хорошее влагоотведение... именно в таком случае та самая точка росы хоть и есть, но проблем (водопадов) не создает.
    а вот это практически невозможно (ну разве что если прям снаружи помещения поставить тэн и греть улицу), ибо морозы бывают разные, поэтому собсно и создается именно ТОЛЩА утеплителя, чтобы при любых условиях точка росы была внутри, соответственно все расчеты направлены на то чтобы ни при каких условиях (читай любых морозах) точка росы не вылезла из "толщи" внутрь помещения (за пароизоляционную пленку либо прям на нее), что и есть то самое максимальное зло! :)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если нет разницы температур, то все равно какая пленка. сверху и снизу
  10. roland
    roland
    roland
    Череповец
    А если есть разница температур? Снизу ставим пароизоляцию, а на пол мансарды что?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что угодно, пленку с ЛЮБОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ
    Смысл в пароизоляции снизу? Если контур разрывен? (через лестничный проем.)
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    P. S. Мысли по теме вслух: Чисто с точки зрения точки росы и конденсатообразования идеальным является монолитный бетон :) потому как хорошему бетону от влаги только лучше, но в силу его высокой теплопроводности такая стена должна быть больше чем у средневековых замков. Ну и вообще почти любая достаточно толстая стена из однородного материала с точки зрения пароизоляции имеет минимум проблем.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @roland,
    Этот вариант пойдет
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я в утеплении некопенгаген. Дуб дубом, короче. Просто видел видео как взрезали снизу плёнку фирменную и потекло из утеплителя как из ведра. Это не вода из помещения. Это конденсат. По идее конденсат образуется при разнице температур 15 градусов (за бортом мороз)? Если в бане на полу т=30грд, то в подполье д. б. не ниже 0?
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А я собрался каркасную баню строить... Капут мечте?
