1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Я тоже считаю, что так все и будет, пока до отделки второго этаже далеко, поэтому будет время понаблюдать за процессом. Вначале паника, конечно была. Перекладывать кровлю, дело хлопотное. Но, подумав, получилось, что конструкция 2 этажа и крыши, получились с защитой от дурака.)
  2. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Вклинюсь в дискуссию про полы... как я сделал, теперь уж не знаю правильно или нет... вот нашёл только такое фото...
    потом снял полы, положил доски 30мм и заново застелил...
    Пирог такой, сверху.
    полы
    доска по балкам вдоль
    СДМ Тайвек софт
    утеплитель 200мм Парок
    пароизоляция
    обрешётка.
    И я так уже 30% полов в доме застелил...
    Конечноб СДМ надоб было проклеить к брусу, для герметичности...
    Фундамент цокольный этаж, отапливаемый...
    И еще вопросик, залезал на холодный чердак, на утеплителе ледяная корка, поднял один мат, сухой внутри... слуховых окон пока не делал, не могу придумать как их сделать на высоте 11м, а на леса уже досок нет, может пока отверстий просверлить как можно ближе к коньку... или не актуально расположение окон, главное обеспечить постоянный воздухообмен..?.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нужно зеркально.
    Нужна вентиляция чердака! Ледяная корка имеет свойство по теплу превращаться в воду.
  4. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    как я понимаю пароизоляцию делают со стороны тепла?.. цоколь теплый, точнее отапливаемый, межэтажки тут понятно, внизу тепло, вверху тепло... в моем случае как не зеркаль, с обоих сторон перекрытия тепло...?... :faq:
    Я то рассуждал так, кмк пар поднимается вверх, снизу уменьшаем попадания пара в утелпитель, сверху СДМ выпускает пар, онаже на свякий гидроизоляция, не предвиденый случай пролива чего нибудь, вент зазор и прочее стандартно...
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если подпол теплый, то ваша схема может работать (вопреки законам физики "высыхание вовнутрь"). И у многих работает. И если утеплитель не сыреет, то лучше ничего не трогать. А вот проверить не помешает. Мы проверяем так: сверлится отверстие в полу. В отверстие вставляется скрученный лист сухой бумаги. Через несколько минут можно увидеть не сколько отсырела бумага.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Газету или любую обычную бумагу. Не большая сырость- бумага перестает шуршать, повышенная влажность-бумага стала мягкой, высокая сырость-на бумаге видны пятна от воды. Последняя стадия сырости когда вы вытащили мокрую бумагу с которой капает вода :(:(
    Еще одно письмо:
    Мне нужно утеплять перекрытия и конечно ролик про воду в пленке под домом пугает.
    Если Вам не сложно можете дать ответ на мои вопросы- просто коротко.
    У меня дом из профбруса 150*150 Сейчас сделали на всех перекрытиях черновой пол. Лаги 100*200 по ним брусок 50*25 и доска 150*25
    Лаги обработали Неомидом трудновымываемым. Дом стоит на свайном фундаменте + два венца 200*200 - лаги врезались во второй. Получаетя самая растояние от балок до земли 70см в самом низком месте. Обработали эти два венца кузбаслаком и низ балок тоже.
    Можете написать просто какие пленки куда класть начиная с первого перекрытия. Если можно то на примере пленок Изоспан так, как их легче всего найти в продаже. Чердак холодный. Под крышей из металочерепицы лежит гидроизоляция.
    На сайте изоспана они советуют класть пленку под доски чернового пола и я как понял это нельзя делать?
    Ещё жена очень хочет обработать черновой пол и балки первого этажа отработкой. Стоит ли это делать
    Изоспан А еще бывает марок Изоспан АS и Изоспан АM.
    Отработку не советую. Смесь Кусбаслака и уайтспирита надежнее, не пачкается и быстро перестает пахнуть.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так у Вас выходит - межэтажное, можно было обойтись обычной ветрозащитой с двух сторон.
    СДМ от этого не спасет.
  9. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    СДМ позволяет без зазора укладывать на утеплитель...
    а ветрозащита?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тоже.
  11. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Изоспан AS и AM отличаются от простого А только ценой и прочностными характеристиками по большей части? Или у них есть какие-то дополнительные бонусы? Не подскажете цена-качество где лучше?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана
    Изоспан А используется для защиты от ветра и конденсата элементов крыш и стен при строительстве зданий любого назначения. Мембрана устанавливается под кровельным покрытием или наружной облицовкой стены с внешней стороны утеплителя. Наружная сторона Изоспан представляет собой водоотталкивающую гладкую поверхность. Внутренняя сторона имеет шероховатую антиконденсатную структуру, предназначенная для задержки конденсата с последующим испарением его капель в воздушном потоке. Изоспан А не позволяет конденсату проникать из внешней среды в утеплитель и конструкцию, обеспечивает выветривание влаги.
    При использовании Изоспан А существенно улучшаются теплозащитные свойства утеплителя, увеличивается срок службы конструкции. Изготавливаемый из современных полимеров, Изоспан А имеет ряд преимуществ по сравнению с привычными материалами:
    • удобство в использовании и высокая механическая прочность;
    • экологическая безопасность, отсутствие вредных веществ в испарениях;
    • длительное сохранение свойств;
    • высокая стойкость к бактериям и воздействию химических веществ.
    Применение материалов Изоспан А
    В конструкции утепленной кровли
    Изоспан А используется в качестве подкровельной ветровлагозащитной мембраны для устройства утепленных кровель с углом наклона не менее 35°, покрытых профилированными листами или черепицей — битумной гибкой, натуральной, металлочерепицей. Мембрана устанавливается под обрешеткой поверх стропил с зазором над утеплителем. Она предназначена для защиты конструкций и утеплителя от образования подкровельного конденсата, дополнительно защищает кровлю и утеплитель от порывов ветра.
    1. Кровельное покрытие
    2. Изоспан А
    3. Контррейка
    4. Утеплитель
    5. Пароизоляция Изоспан
    6. Стропило
    7. Внутренняя отделка
    Примечание: Изоспан А нельзя применять в качестве временной кровли!
    В конструкциях стен зданий с наружным утеплением
    Если стены малоэтажного здания имеют каркасную, щитовую или комбинированную конструкцию, а снаружи обшиты сайдингом, вагонкой или панелями, Изоспан А прекрасно защитит их от воздействия ветра и атмосферной влаги. Мембрана устанавливается с внешней стороны утеплителя непосредственно под обшивкой.
    Каркасная стена
    1. Наружная обшивка
    2. Контррейка
    3. Изоспан А
    4. Утеплитель
    6. Внутренняя отделка
    Стена из бруса
    1. Наружная обшивка
    2. Контррейка
    3. Изоспан А
    4. Утеплитель
    5. Брус
    В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий
    Изоспан A используется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. Материал предохраняет утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку, способствует выведению влаги из утеплителя.
    1. Декоративная отделка
    2. Изоспан А
    3. Утеплитель
    4. Элементы монтажной системы
    5. Несущая стена
    Инструкция по монтажу материалов Изоспан А
    Изоспан А при монтаже утепленной кровли раскатывается поверх утеплителя и нарезается прямо на стропилах (рис.1,2). Монтаж производится внахлест горизонтальными полотнищами, начиная с нижней части кровли, гладкой стороной наружу. Полотнища должны перекрывать друг друга по вертикали не менее чем на 20 см, по горизонтали — не менее чем на 15 см. В зоне примыкания к коньку крыши оставляется вентиляционный зазор 5-8 см. Материал крепится к стропилам контррейками, сечением 3х5 см, пропитанными антисептиком, на саморезах или гвоздях. По контррейкам производится монтаж сплошного дощатого настила или обрешетки (зависит от типа кровельного покрытия). Для того чтобы конденсат мог выветриваться предусмотрены вентиляционные зазоры — между утеплителем и влагозащитной мембраной и между кровельным покрытием и мембраной. Оба зазора 3-5 см. Недопустимо прилегание мембраны к утеплителю — это снижает гидроизолирующие свойства материала. Мембранный материал закрепляется в натяг, с провисанием не более 2 см. Нижняя кромка должна предоставлять влаге возможность свободно скатываться в водосточный желоб. Чтобы конденсат и водяные пары выветривались, подкровельное пространство должно быть вентилируемым. С этой целью в районе конька и в нижней части крыши размещаются вентиляционные отверстия, обеспечивающие сводную циркуляцию воздуха.
    Примечание: Изоспан А не должен применяться в качестве основного кровельного покрытия. Для временной защиты конструкций в период строительства можно использовать Изоспан Д.
    [​IMG][​IMG]
    Рис. 1Рис. 2
    При возведении стен малоэтажных домов с наружным утеплением (Рис.3,4) Изоспан А монтируется поверх утеплителя по деревянному каркасу, начиная с низа стены. Полотнища мембраны располагаются горизонтально, крепятся оцинкованными гвоздями или строительным степлером внахлест, с минимальным перекрытием 10 см по вертикальным и горизонтальным стыкам. Между мембраной и наружной обшивкой здания набиваются контррейки, обеспечивая вентиляционный зазор 3-5 см (на толщину рейки). Необходимо, чтобы нижняя кромка мембраны обеспечивала отвод влаги на водоотводный цокольный слив строения.
    При использовании мембран Изоспан А в строительстве многоэтажных домов с вентилируемыми фасадами материал размещается гладкой стороной наружу поверх утеплителя с внешней стороны вентиляционного зазора. Монтаж производится в соответствии с типом облицовки и применяемой монтажной системой. Большое значение имеет плотное прилегание материала к утеплителю, прочное крепление к элементам монтажной системы. Не должно быть незакрепленных участков и провисания материала. Это может привести к возникновению акустических «хлопков» под воздействием интенсивного движения воздуха в вентилируемом зазоре в ветреную погоду. Размещение полотнищ должно быть осуществлено таким образом, чтобы не мешать внешней влаге, проникающей под обшивку, стекать вниз естественным образом.
    [​IMG][​IMG]
    Рис. 3Рис. 4
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ветро- и гидрозащитная трехслойная мембрана
    Состоящая из трех слоев паропроницаемая диффузионная мембрана Изоспан AM является современным высокотехнологичным изоляционным материалом, который защищает кровельную или фасадную конструкцию не только от атмосферной влаги и конденсата, но также и от ветра.
    К числу важнейших достоинств диффузионных мембран этого типа следует отнести возможность их укладки прямо поверх теплоизоляционного слоя, без вентиляционного зазора. Создание такого зазора, как известно, требует дополнительных затрат времени, средств и материалов, а наличие диффузионной мембраны освобождает от такой необходимости. Это дает возможность удешевить всю конструкцию, а также упростить и ускорить ее монтаж.
    Благодаря своему особому строению, трехслойная диффузионная мембрана сочетает в себе высокие показатели паропроницаемости и водостойкости. Это позволяет ей эффективно задерживать атмосферную влагу и в то же время не препятствовать вентиляции кровельной или фасадной системы и выходу водяного пара из внутренних помещений за пределы здания. В результате теплоизоляционный материал не испытывает чрезмерного увлажнения и служит дольше.
    Монтаж материала Изоспан АМ может осуществляться при любой погоде на стеновых и кровельных конструкциях самых разных типов - таких, как скатные кровли и чердаки, каркасные стены, стены с внешней теплоизоляцией и вентилируемые фасадные системы.
    Применять Изоспан АМ, как материал для временной кровли нельзя!
    Диффузионная мембрана Изоспан АМ нормально функционирует при температурах от -60 до +80 градусов и может служить в течение 50 лет и более без потери своих функциональных качеств.
    Ширина - 1,6 м
    Размер - 70 м2
    Технические характеристики паропроницаемой пленки Изоспан AM
    Плотность, гр/м2 105
    Состав 100% пп
    Разрывная нагрузка прод/попер., Н/5 см 125/95
    Паропроницаемость гр./м2/сут. не менее 1550
    Водоупорность мм. вод. ст., не менее 1000
    УФ-стабильность, мес. 3-4
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Трехслойная мембрана для гидроизоляции и ветрозащиты
    Изоспан AS - многослойная диффузионная мембрана, которая выполняет одновременно две функции: влагозащитную и ветрозащитную. Она защищает теплоизоляционный слой, а также другие элементы кровли и стен от атмосферной влаги и конденсата. Для данного материала характерно уникальное сочетание паропроницаемости и водоупорности, обусловленное особым строением (мембрана состоит из трех слоев, каждый из которых отвечает за свой круг функций).
    При монтаже кровли или стенового покрытия диффузионную мембрану можно укладывать непосредственно на теплоизоляционный материал, без зазора для вентиляции. Это избавляет от необходимости создавать дополнительную обрешетку или вентиляционные каналы, следовательно, она значительно удешевляет конструкцию.
    Диффузионная паропроницаемая мембрана рассчитана на длительный срок службы - как минимум 50 лет, и одновременно она значительно продлевает срок службы как теплоизоляции, так и всей кровельной или фасадной системы.
    Изоспан AS имеет широкую область применения. Специалисты компании Строймет рекомендуют использовать ее для гидроизоляции и ветрозащиты вентилируемых фасадов и стеновых конструкций с наружной теплоизоляцией, каркасных стен, скатных крыш и чердачных перекрытий. Материал рассчитан на температурный диапазон, превышающий реальный разброс температуры воздуха в любом регионе нашей страны. Он составляет от -60 до +80 градусов.
    В то же время, диффузионная мембрана не является самостоятельным кровельным материалом и применять ее для изготовления временной кровли запрещено.
    Ширина - 1,6 м
    Размер - 70 м2
    Технические характеристики паропроницаемой мембраны Изоспан AS
    Плотность, гр/м2 125
    Состав 100% пп
    Разрывная нагрузка прод/попер., Н/5 см 165/120
    Паропроницаемость гр./м2/сут. не менее 1000
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Всю информацию можно посмотреть на сайтах типа этого: https://www.stroymet-s.ru/underroofing-films/isospan/
