1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вместо томов написанных выше скажу в двух словах. АS и AM-это многослойные мембраны и их можно монтировать вплотную к утеплителю. Изоспан А -это обычная пленка с дырками (микроперфорация) ее вплотную к утеплителю нельзя-протечет...
  2. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Спасибо!
    Вот этот момент про изоспан А я упустил, считал что только с внешней нужен вент зазор. Так как в описании конструкции указан вот такой рисунок
    И снизу написано: "Изоспан А, Изоспан АМ или Изоспан AS монтируются по деревянному каркасу поверх утеплителя.", и про то что для А нужен еще зазор между утеплителем тут нет. Только после вашего поста нашел в отдельном описании про А что нужны 2 вент зазора.
    Почему нельзя сделать грамотных инструкций не понятно...(
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не переживайте, в вертикальной конструкции риск того что протечет-ничтожный...Если только косой ливень не будет молотить по пленке, но снаружи ведь фасад (сайдинг например), он защитит от воды. Поэтому схема на рисунке имеет право на существование
  4. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Для прибыли производителей
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не серьезно.
  6. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    " Необходимо, чтобы нижняя кромка мембраны обеспечивала отвод влаги на водоотводный цокольный слив строения."
    А это серьезно? Т. е. мембрана не задерживает из вне-, а впитывает в себя влагу. И для нижнего края мокрой тряпки я должна сделать дополнительный слив? Причем в середине пирога-стены, с выводом наружу? А дальше производитель мне предложит уникальную конструкцию слива, которая состоит из универсальных составляющих частей и соединений, со сроком годности 20 лет и возможностью монтировать самостоятельно...
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конденсат стекает по мембране. И конечно стечь он (вода) должен не на конструкцию.
  8. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    А можете прокомментировать, почему тут производитель предлагает нам запереть утеплитель между двумя пароизоляторами? Как будет утеплитель просыхать?
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
    7. Паро-гидроизоляция Изоспан D
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни как не будет просыхать. Он мокнуть не будет. Такую схему делают над помещением с повышенной влажностью (сырой НО ОТАПЛИВАЕМЫЙ подвал) когда нет разницы температур верха и низа...нижнее помещение теплое-сауна,бассейн ,душевая и т. п
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Потому как по сайте не уточняется какое помещение располагается в этом случае внизу, если внизу отапливаемый цоколь то схема правдива. Если проветриваемый подпол холодный то схема иная. А расписывать 33 варианта не каждый сайт позволит себе
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А может просто? плевал на потребителя?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Скорее потребитель ленив и считает что раз написали для межэтажки то пирог и условия всегда универсальны. Любой материал имеет особенности применения и необходимо при строительстве согласовывать применения материала а не самостоятельно додумывать его применение.
  13. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Если не отапливаемый, то снизу тогда должна быть паропроницаемая пленка типа Изоспана А?
    Не думаю что 33 варианта будет, про неотапливаемый можно было и написать...
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот будете производителем материала ваш совет вам и пригодится, и еще все сертификаты обязательно выложите у себя на сайте все допуски работы вашего материала во многих условиях например в условиях использования в ядерной энергетики и комплексах космической отрасли.
    Если вам сложно написать производителю письмо с конкретизацией применения материала и согласовать схему то ответственность вы берете на себя.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Если неотапливаемый то снизу ветрозащита
