1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Выше пароизоляции если сделать зазор то движение будет через неплотности плинтуса (если эти неплотности организовать)...А ниже...пароизоляция к стене подворачивается герметично.
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Для движения нужна разность давления. Ей взяться просто неоткуда. Любая движуха воздуха должна быть запрограммирована. Если она нужна. А пока неясно нужна или нет. Потому что непонятно зачем. Если я изолирую утеплитель пароизоляцией, да еще односторонней, то там воде взяться неоткуда. Но, полагаю этого не может быть, потому что материалов таких просто нет. В общем если что-то делается, то нужно понимать зачем. Тогда станет понятно как. Мне пока ничего не понятно. Про неплотности и щели это детский лепет. С чего бы воздух туда опускался и поднимался? И нафига это нужно.
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Раньше в дощатых полах в каждом углу комнаты делались вентиляционные решётки. Так как температура по углам разная из холодного угла в тёплый шёл подсос. Вот вам и циркуляция.
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Раньше не было утеплителей и были печки с вент каналами. Эту тему уже обсуждали. Воздух опускался в подпол и поднимался по каналу вверх. В дом воздух шел по другому каналу и выходил сверху из печи. Предки не полагались на щели.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не было каменной ваты но были опилки
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как минимум лаги из дерева содержат влагу, воздух имеет влагу, и как вы изолируете утеплитель от воздуха?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Pssps, на практике редко кто делает зазор выше пароизоляции, потому что и чистовая отделка пола сейчас -пароизоляция в некотором смысле. Линолеум, ламинат, плитка.
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Вот именно. Как?
    У меня куча вопросов без ответов. Если искать картинки по утеплению полов и крыш, то можно убедится что они разные. Более того, на одном и том же сайте какойнить изоспан идет снизу лаг, и тут же на фотке фактических работ оборачивается сверху. естественно никаких объяснений почему так или иначе нету. Может быть это работает. Я не знаю. И слова то какие. Паропроницаемая мембрана, пароизоляция. Я просто не понимаю что это за хрень. Видел пароизоляцию у которой одна сторона вообще фольгой покрыта. Это бред друзья мои. Это больше гидроизоляцию напоминает. Паропроницаемая мембрана это нечто. У меня футболка паропроницаемая. очень бы хотелось разобраться. Иначе я просто утеплю цоколь, закрою продухи и буду вентилировать по-дедовски. За счет чего получу более холодные полы, чем хотелось бы.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Линолеум отчасти согласен хотя пока нечасто с ним сталкиваюсь, ламинат щелей полно так что пароизоляция из него никакая, а под плитку вообще стяжка как правило идет.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это все пленки, иногда пленки фольгированные отличаются характеристиками. Основной характеристикой является паропроницаемость пленки. Паропроницаемость обычно в характеристиках производителей обозначается в гр\м2\сут.Например у пароизоляции паропроницаемость нормальная-10 гр\м2\сут...у мембраны 1200 гр\м2 \сут
    А Вы СНИП смотрите и физику вспоминайте и все станет ясно
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так может все дело в том что вы пока не разобрались в материалах? Мембрана и пароизоляция разные вещи, а в совокупности с тем что есть разные условия эксплуатации и разные пироги получаются, от этого у вас и каша.
    По тому же Изоспану есть у них форум, всегда можно задать вопрос конкретно производителю по конкретному случаю, так как нельзя написать и выложить все конструкции и пироги, от этого и проблема с применением материала. Например изоспан приводит пирог пола первого этажа по лагам но не уточняет сезонность использования дома или это дом ПМЖ
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я к тому что под плиткой Вы же не будете вентиляцию устраивать?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Олег напомни сколько раз ты эти пироги уже выкладываешь? 300 ый раз или больше, и все равно спрашивают. По первому файлу я делал практически так только ввиду возможности подлезть под лагами сделал черновой пол под лагами, и этим сэкономил высоту лаг
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Именно я устроил, но тут косяк так как изначально не хотел плитку и сделал пирог под половую доску с вентиляцией, но потом перехотел доску и положил ЦСП, стяжка с теплым полом и плитка. Вентзазор разбирать не стал, но это частный случай.
