1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот именно, а у каждого материала есть свои параметры и они не одинаковы, поэтому надо брать параметры каждого и рассчитывать
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Цоколь это еще и техподполье опять смешиваем все условия в кучу, одно дело это полноценное помещение с постоянным отоплением как и на 1 и 2 этажах, другое это подполье в котором нет батарей просто закрыты продухи и утеплена лента по периметру
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А в этом пункте и расчитывать особо не нужно ...Там обычными словами написано что паропроницаемость материалов в многослойной конструкции должна увеличиваться в сторону холода а со стороны тепла-пароизолятор...Вот и применяйте тайвеки и ютафолы согласно правил...материалов то много разных...
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот и берут эти слова и делают: так как у меня в подполе тепло, он же у меня закрыт на зиму, ставим пароизоляцию...а то что дом ПМЖ и туда приезжают наездами это уже вообще отдельная песня
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это я не понял...Какая разница живут в доме или нет? Главное отапливаемый он или нет...Отопление наездами вообще не поддается ни каким расчетам...И проект ни кто при таком режиме не придумает, если только это не брезентовая палатка...Отопление утепленного дома наездами-это медленная гибель дома ИМХО
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Спасибо. Многим пригодится.
    9 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
    9.1Сопротивление паропроницаниюRvp, м2×ч×Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию:
    а) нормируемого сопротивления паропроницаниюRvp1req,м2×ч×Па/мг (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле
    Rvp1req=(eint - E) Rvpe/(E - eext); (16)
    б) нормируемого сопротивления паропроницаниюRvp2req,м2×ч×Па/мг (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле
    Rvp2req=, (17)
    гдееint- парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и относительной влажности этого воздуха, определяемое по формуле
    еint= (jint/100)Eint, (18)
    гдеEint-парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуреtjnt,принимается по своду правил;
    jint- относительная влажность внутреннего воздуха, %, принимаемая для различных зданий в соответствии с примечанием к5.9;
    Rvpе-сопротивление паропроницанию, м2×ч×Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации, определяемое по своду правил;
    eext-среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяемое по таблице 5а*СНиП 23-01;
    z0-продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха поСНиП 23-01;
    E0-парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемое при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами согласно указаниям примечаний к этому пункту;
    rw- плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая равнойr0по своду правил;
    dw- толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине теплоизоляционного слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции;
    Dwav- предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопленияz0, принимаемое по таблице12;
    Таблица 12 -Предельно допустимые значения коэффициентаDwav
    Материал ограждающей конструкции
    Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале Dwav, %
    1 Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков
    1,5
    2 Кладка из силикатного кирпича
    2,0
    3 Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, шугизитобетон, перлитобетон, шлакопемзобетон)
    4 Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и др.)
    5 Пеногазостекло
    1,5
    6 Фибролит и арболит цементные
    7,5
    7 Минераловатные плиты и маты
    8 Пенополистирол и пенополиуретан
    25
    9 Фенольно-резольный пенопласт
    50
    10 Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака
    11 Тяжелый бетон, цементно-песчаный раствор
    Е -парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле
    E= (E1×z1+E2×z2+E3×z3)/12,(19)
    гдеE1,Е2, Е3 -парциальное давление водяного пара, Па, принимаемое по температуре в плоскости возможной конденсации, устанавливаемой при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемое согласно указаниям примечаний к этому пункту;
    z1,z2,z3- продолжительность, мес, зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов года, определяемая по таблице 3*СНиП 23-01с учетом следующих условий:
    а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 °С;
    б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;
    в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами воздуха выше плюс 5 °С;
    h- коэффициент, определяемый по формуле
    h= 0,0024 (Е0-е0ext)z0/Rvpe, (20)
    гдее0ext- среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемыми согласно своду правил.
    Примечания:
    1 Парциальное давление водяного параE1,Е2, Е3иЕ0для ограждающих конструкций помещений с агрессивной средой следует принимать с учетом агрессивной среды.
    2 При определении парциального давленияE3для летнего периода температуру в плоскости возможной конденсации во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода, парциальное давление водяного пара внутреннего воздухаeint-не ниже среднего парциального давления водяного пара наружного воздуха за этот период.
    3 Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.
    9.2Сопротивление паропроницаниюRvp, м2×ч×Па/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24 м должно быть не менее нормируемого сопротивления паропроницаниюRvpreq, м2×ч×Па/мг, определяемого по формуле
    Rvpreq= 0,0012 (еint-е0ext), (21)
    гдееint, е0ext-то же, что и в формулах (16) и (20).
    9.3Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции:
    а) однородные (однослойные) наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами;
    б) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2×ч×Па/мг.
    9.4.Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии со сводом правил.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поэтому и пихать единый пирог под все условия нереально.
    Теплый цоколь для хранения продуктов (+5) и цоколь с бассеином разные тоже вещи.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    не пригодилось
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вот про это я забыл.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    + еще бывает высокий уровень УГВ и глина которая держит воду + кто то закрывает продухи при первом похолодании кто то при сильном морозе при уже промерзшей земле...условий много и разных но заказчик упрямо берет одну схему и получает потом проблему из за своей лени, а по сути он взял ответственность на себя, себя надо и винить а не материал Говно
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Сбилась со счета... Но по ощущениям к 33 вариантам уже подбираемся:aga:
  12. Эрика
    Эрика
    Лена
    Эрика
    Лена
    @Игорь3, подскажите пожалуйста, можно использоватьТайвек Housewrap уложив на черновой пол, потом утеплитель Роквул, ну и т. д. Я из прочитанной темы поняла, что можно. Тут перечисляли разныеТайвеки, нам на Уникме, предложили этот. И если можно, то как правильно уложить эту ветрозащиту в стыках соединения пола и стен? Нужно заводить на стену, чтобы утеплитель был как бы в корытце? Почему спрашиваю? Потому что материалл довольно плотный, сложно аккуратно это сделать. Если не делать, то из цоколя будет попадать холодный воздух в утеплитель. Как это избежать?
    Да, дом брус, утепленный 10 см. Роквул, сайдинг.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я не сторонник водонепроницаемых мембран на черном полу (но и выбора особо нет)(Тайвек Housewrap хорошая мембрана;)). Именно из-за капельной воды, которая не может быстро испариться. Монтаж очень простой. Поперек или лучше вдоль лаг, с перехлестом. Пленка эластичная. Пристреливается степлером почаще к стене или прижимается рейкой. Особых требований нет, в отличии от пароизоляции.
  14. Эрика
    Эрика
    Лена
    Эрика
    Лена
    А водопроницаемые это какие, не повторитесь, если не трудно?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это что за фрукт? :aga:
