1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Под усадку никаких утеплений и пленок, за исключением подкровельной. Свесы крыши лучше не зашивать. Пусть так и стоит год. Все остальное только при отделке.
  2. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Пол тут не по цоколю (фундаменту) а выше, приблизительно на 2 венца. По вентиляции - на чердаке вентиляция лучше некуда - фронтоны зашиты дюймовкой со щелями.
    Вентиляции подпола да, считай нету - отверстия в ленте фундамента при заливке были потеряны, я обнаружил только 2. И они сейчас заткнуты.
    Но в деревнях, в домах старой постройки, стоящих на фундаментах из известняка, вообще не было никаких отверстий для вентиляции подпола. а если и были - их на зиму закрывали, потому что в подполе хранилась картошка. Но ничего подобного не наблюдалось.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В деревнях люди в домах жили:). А в нежилом затыкай не затыкай продухи картошка все равно замерзнет:). У Вас сырой влажный воздух (думаю из подполья) просто "выпал инеем" на стенах и потолке.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сегодня осматривал один коттедж, там в чердачном перекрытии такой пирог - снизу Изобонд Д, обрешетка из доски (несущий настил под утеплитель), утеплить Урса в рулонах, поверх - Изобонд АМ. Интересное явление - на утеплителе, под этим АМ - слой инея...:ogo:
    ХЗ, с этим Изобондом не имел чести работать...:faq:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Привет Баир! Скорей всего этот Изобонд не прилегает плотно к утеплтителю, один из недостатков СДМ и ветрозащит. Они должны быть плотно прижаты к утеплителю, в противном случае мембрана имеет неодинаковую температуру с утеплителем, пар оседает на мембране снизу и замораживается. В таких случаях мембрана полностью перестает работать на выпуск пара.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо, Олег! Вот нахрена ее постелили на чердаке...:faq:, не говоря уж о ее цене...
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    О боже мой... т. е. где-то обрешетка /вентзазор необходимы, а где-то недопустимы! в зависимости от материала мембраны, я имею в виду...
    или у меня от беспрерывного чтения форума в промежутках между процессами на работе у самой крыша съехала, и я поняла неправильно?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Где-то кто-то выкладывал коэффициенты паропропускаемости мембран различных производителей. Кто знает, ссылку не дадите?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно посочуствовать рынку...А зачем они нужны?"Водопроницаемые пленки" Фильтровать брагу?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    "Дышащие" мембраны работают с одним вентзазором, внешним. Гидро- с двумя, вентилируемый зазор должен быть с двух сторон.
  11. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Ясно. спасибо! А по поводу теплоизоляции потолка в моем случае - все нормально? (мегаизол С по доскам потолка и на нем "Роквул")?
    как дальше правильно завершить перекрытие? Еще один слой мембраны (какой кстати, типа А?), и сверху пол чердака?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лично мне не нравится когда утеплитель обернут с боков пароизоляцией.
    Добавить утеплителя, сверху плотно самая дешевая ветрозащита.
    Планируется жилая мансарда?
  13. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый вечер. Подскажите что будет если на втором этаже вместо пароизоляции была постелена изоспан А паропронецаемая мембрана сверху эковата как утеплитель?
    Заранее спасибо
  14. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Нет, будет просто холодный чердак.
    А утеплитель и так считай с боков обернут мегаизолом- как я писал выше, его клали уже в обход балок. поэтому выходит. что утеплитель, лежащий между балок обернут с боков)
    Утеплителя 50 мм добавить к 100 имеющимся - нормально? Дешевая ветрозащита например, какая? мегаизол А пойдет?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Стоит.
    Ондутис А100. В принципе можно вообще ничего не класть.
