1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Понял, спасибо!
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Баир, а как узнать, сколько пара скопится в каждом конкретном помещении? Как узнать, сколько влаги еще осталось в деревяшках и утеплителе после монтажа? Или кто-то, щеголяя таблицами паропропускания, реально рассчитывает количество и скорость прохождения влаги через все эти мембраны?
    Тут по соседству учат технологии утепления крыш и оказывается, что пара-то и нет! А есть только влажный воздух, который и замерзает...
    А ты о каких-то там коэффициентах говоришь...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, не все же на коленке делать... какая-то теоретическая основа необходима, все же...
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Предложу старый дедовский опыт, утепления чердака. Кладем на доски почтовую бумагу, солома, сверху глина и никакого конденсата, причем без разницы, отапливается дом постоянно или наездами! Самое главное, никаких затрат, кроме труда!
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все- таки глину лучше ПОД солому положить
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Бумага, типа впитывает влагу, солома дает дышать, а глина не пускает холод сверху. Как то так!
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Немного не так. Глина -пароизолятор,бумага-это чтоб через доски в щели не сыпалось, солома-теплоизоляция...Пароизолятор-всегда со строны тепла
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Как дед положил, так же встречал и других хатах. И бревна промазанные глиной, на колючке. Так же видел засыпки, у нас наз. "кастрица"!
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Глина - это чтоб солому прижать и не растаскивалась по чердаку. К примеру, если для этой цели взять песок, то он просто просыплется в низ, а глина самое то, плюс не так легко пропустит влагу с улицы, но зато сможет забрать из соломы. :hello:
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А как прижать? До какого состояния? Чтоб ходить? Какой толщины должна быть солома? Какой толщины глина?
    Просто из чуства любопытства...Вот если глину перемешать с соломой то получится масса наверно соизмеримая по паропроницаемости с пенопластом...А вот солома и глина сверху? Получается пароизолятор сверху ооочень насыщенного воздухом утеплителя...Не логично как то...:faq:
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Заметил, что бытует стереотип. Если сделано предками-это правильно и правильнее не бывает;)
    Читать \писать не умели, математику и физику не изучали, книг но строительств и всяких СНИПов не ведали, форумхаусов ни каких не было, а так-же яндексов и гуглов...Мы что? развиваясь стремительно в существующих реалиях эволюции деградируем? умственно?...Парадокс какой-то...
  12. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Плёнку по вашему, которая будет предотвращать попадание влаги с улицы, куда надо укладывать? Или надо "перемешать" с утеплителем, который так же насыщен воздухом? :) К тому же где я сказал, что по этой глине придётся ходить? Между прочим, кто будет утеплять соломой, то этот слой будет делать, как минимум 20см., иначе толку чуть больше, чем просто уложить два слоя картона. Так же пользы (тепла) больше, когда солома спрессована, а не просто распушена, иначе надо слой не 20см., а 2м., чтоб было боле менее тепло и то вряд ли. Любое животное делая себе гнездо, берлогу, умнёт эту солому. Тажа самая собака и та прежде умнёт подстилку из соломы, лишь только потом ляжет. Если не умять слой соломы, то тепло просто будет выдувать и толку никакого не будет от такого утепления. К тому же глина, как изолятор, так и поглотитель этой самой влаги!
  13. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Но их дома стоят до сих пор, а современные разваливаются на глазах! Так кто умнее деды или внуки? Они тепло измеряли не градусником, а собственными ощущениями, поэтому СНИП у них был один - добиться тепла в доме при меньших затратах на отопление! Сейчас никто не думает о том, как и чем отопить жильё своё, главное "слепить" побыстрее и подешевле. Как говорится: "проблемы решаются по мере их поступления". Сейчас о будущем (о внуках), в отличии от тех времён, мало кто задумывается будучи молодым! :hello:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она паропроницаема в отличии от глины
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Dracon1961, вот фотка, до революции еще делали. Способ хранения сена.
    Эти домишки стоят до сих пор?
