1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Если в сено попадёт влага, то сено быстро сгниёт! И когда от стога идёт пар, то это значит, что сено уже загнило и "горит". :hello:
  2. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Глина пар (влагу) в себя заберёт.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ВЫ "правы".. глина..:aga: " Пориста" ну губка прям ... Всю влагу в себя. Какая хрень! Хоть и малая толика влаги в глине имеется. Глину тоже выбирают...Она разная ...:|:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Когда идет пар (не путать с дымом) это значит материал (например солома) сохнет...Ибо пар с собой влагу забирает...А как солома будет сохнуть под глиной?
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Возьмите и сделайте из глины что нибудь, например кирпич. Пусть она высохнет, а потом опустите в ёмкость с водой и увидите сколько воды заберёт глина. Даже обычный кирпич суньте в воду и увидите, как вода забурлит. В курсе от чего это происходит? :hello:
  6. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Если идёт пар значит начался процесс прения (тобиш солома загорелося) ...
  7. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    От навоза, когда идёт пар, он тоже сохнет значит:)? Летом скосите у себя на лужайке траву и сложите в одну кучу. Спустя время это уже не будет стогом, а будет компостом:). Солома - это сухие стебли например ржи, овса и т. п., но не травы.
    Она не будет сохнуть, потому что она сразу должна быть сухой при укладке, иначе начнёт всё это быстро портиться - "гореть" и спустя время превратиться в навоз.
    P. S. Вы быть хоть прежде, чем чего то подобное тут писать, съездили в деревню и у кого есть скот поспрашивали, что да как, а лучше сами попробовали что-то подобное сделать.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сами продумайте ! Процесс происходящего:-В процессе обжига ОНОГО образуются пустоты. Они и вбирают влагу! И для этого нужно продолжительное время. Но этот момент ничего общего с изначальным понятием!
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В той соломе которую укладывают на чердак всегда будет воздух (много\мало? как Вы думаете? В воздухе всегда будет влага? Влажность воздуха будет меняться? Конденсация возможна? приналичии пароизолятора сверху-ввиде глины?
    Минвату тоже народ сухую укладывает...Вы видели чтобы минвату перед укладкой водой поливали?...Однако тут на форуме почитайте как вытаскивают с чердака вату с тоннами воды внутри...
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Пустота скорее где-то в другом месте! Интересно по вашему, для чего обжигает глиняную посуда? Если её сунуть в воду - по вашему вода так же забурлит? Глина даже без соприкосновения с водой, а просто из воздуха и то наберёт влаги, примерно как дерево, поэтому-то глина с деревом нормально и уживаются, т. к. процессы примерно идентичны.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я все понял... В тарелку налил первое, получил :- второе:)] глина всосала влагу:aga:, Все ушел из темы! Атасс!
  12. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Вы видно совсем не понимаете о чём я тут пытаюсь объяснить? Чердачное помещение и так самое сухое место в доме! Если влажность увеличится в соломе, то эти излишки заберёт глина в себя, это как в обувь сунуть газету сухую. А воды в минвате много, от того, что сосёт она от куда то. Например есть дыра в нижней плёнке, а в верхней нет, ну попавший туда пар остывает превращаясь в воду. Так же влагу вата может набрать и из дерева, когда оно будет сырым утепляться, закрываемое плёнками. Из-за чего и не рекомендуется утеплять дом, пока он не просох, да даже крышу не стоит утеплять, пока не высохли стропила.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если я минвату сверху заложу слоем глины то минвата будет всегда сухой? Глина же будет забирать всю влагу с минваты?
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Вот и именно, что поняли что не правы, поэтому и уходите, чтоб ещё больше "не опуститься". Обжигают посуду как раз для того, что второе не получалось! Кирпич не обжигают да такой степени, как посуду, поэтому он и набирает влагу. Кирпичная печь сушит дом и воздух в нём, забирая в себя всю влагу, которую не в силах взять дерево!
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если дерево нагреть до 600 град, то думаю в доме влаги совсем не будет:aga:
