1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Конечно будет, только от минваты будет мало толку, т. к. вес глины придавит её, больше чем надо. Ну а подобные утеплители хорошо работают пока не сжаты!
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  3. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    У вас видно голова нагрелась до такой температуры, раз мозг влагу потерял и уже не функционирует?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы все понятия "смешали"... Вбирая влагу как губка, кирпич (как строительный материал, не выдержал бы морозов, развалился бы) надеюсь этот процесс вам ПОНЯТЕН. все!
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы считаете что плотность минваты ниже? чем соломы?
  7. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Видно я прав:), раз вы сравниваете солому с минватой, а точнее количество воздуха! Если солому не примять, то большую часть объёма будет занимать воздух. Ну а воздух будет хорошим утеплителем, только когда герметично, в противном случае - толку не будет!
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не только, воздух является утеплителем пока он сухой..Теплопроводность сырого воздуха-большая,влажный воздух будет увлажнять утеплитель, теплопроводность конструкции будет увеличиваться. Воздух под пароизоляцией со строны холода, будет всегда увлажняться...Глина-пароизолятор
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А он и разваливается, когда в нём излишки влаги (сырой)! Когда он сухой, то конечно же ему ничего не будет. Влажность которую он возьмёт просто из воздуха, ничтожна мала, чтоб при замерзании разломить кирпич. К тому же при понижении температуры, влажность будет так же понижаться, ну а раз влажность будет понижаться в воздухе, то и в кирпиче будет так же уменьшаться. Кирпич сравним с деревом! Если вам губка ближе по природе, то можете и с ней сравнивать. Положите губку на улицу под крышу в сырую погоду (или намочите) и проверьте, морозом её испортит или нет?
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Если вы плотность будете сравнивать чисто одного стебля, то конечно же у соломы плотность выше, но если взять например куб минваты и куб не спрессованной соломы, то у ваты будет выше, как и масса.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я про конкретный случай. На крышу укладывали спрессованую солому? Те материал не имеющий внутри себя воздуха?...Воздух вытеснен был? пресом из глины? Тогда может быть и работал такой пирог...
  12. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    :) Вы смешали всё в кучу плёнку с соловой, а минвату с глиной :). Я же написал, что воздух хороший утеплитель, пока герметично всё. А как он наберёт влагу, когда герметично? Конечно ещё лучше когда вакум, но это уже совсем другая песня, в которой минвата с соломой не понадобятся.
    Кто вам сказал, что глина пароизолятор? Изолятор - это значит она не пропустит влагу ни в каких количествах! Глина воду пропускает, только не так быстро, как например песок. Причём она эту воду в себя вбирает и удерживает дольше, того же самого песка. Прежде чем что-то подобное писать, вы глину возьмите в руки и опробуйте.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Dracon1961, ВЫ правильно пишите ... как делать "
    Не правильная пароизоляция. Теперь ставлю "ИГНР"
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Спрессовать солому до полной потери воздуха не возможно! Конечно под прессом, который будет не одну сотню тон. Так и то, воздуха там не будет, пока пресс будет давить, но стоит ему перестать, в этом стогу опять будет воздух. Стога ведь так и делают, ходят по нему уминая солому (сено). Сено (солома) - это как любой утеплитель, имеет свойство "восстанавливаться", но стоит набрать лишку влаги, начнёт портиться (гореть), заодно и у трамбуется до состояния навоза.
  15. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Да ставьте что угодно. Натуральной паро или гидроизоляцией глина, песок и т. п. быть не может, т. к. изоляция никогда не сможет вбирать в себя влагу. Изоляция изолирует, причём полностью, а не частично! Тогда дерево можно считать так же изолятором, т. к. оно куда больше способна изолировать от воды, чем глина, но глина естественная, а не обожжённая (посуда, черепица и т. п.)
