1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Наверно. Как нибудь надо сделать прикрепленную тему:).
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Были утеплители, только натуральные. Например, в качестве гидропароизоляции и к тому же антисептирования дерева применялась глина. Опилки с глиной мешались и т. п. Печки в домах стаились только между комнатой и кухней. Обогрев других помещений за счёт тепла других. Тёплый воздух просто по физике не может опуститься в подпол. И я ни разу не видел чтобы в деревенском доме в подпол опускался вентканал. Про щели я не писал.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Снип не дает ответов почему. Это просто инструкция. А физику я помню хорошо. И это проблема. :) А паропроницаемость пароизоляции повеселила.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что повеселило? Только у металла паропроницаемость равна 0
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Деревенские дома делали известно как. Это не пример для подражания. Надо смотреть то, что проектировали инженеры. Те дома с проектом. Неудачных домов как сейчас, так и тогда делали немало.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" П 9.1
    9 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
    9.1 Сопротивление паропроницанию, м·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию:
    Там все ответы есть почитайте, все формулами расписано
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Давайте немного порассуждаем! Мембрана... Это устройство как клапан: пропускает только в одну сторону. Замысел таков. Парциальное давление (давление воздуха внутри дома на ограждающие элементы конструкции) давит на мембрану "запирая" её. Условный пар в утеплителе якобы передавливает парциальное давление и выходит наружу из утеплителя. Это образно. Как на самом деле и работают ли по заявленному принципу эти все плёнки-мембраны мне кажется кроме технолога производства никто не знает:hello:
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Неее, в обе пропускает. У Дельты есть мудреные, но пока не будем о них...А вообще и мембрана и СДМ ПРОПУСКАЕТ В ОБЕ СТОРОНЫ ОДИНАКОВО..(ПАР)
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Это я на изречение, что наши предки умели строить...
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Умели, но не все. Это становится очевидным, когда переделывают старые питерские дома. То что раньше работало само, после закупоривания гипсокартоном требует "современнных" методов вентиляции, рекуперации, кондиционирования ... Весьма энергозатратных. Деревенские же дома гнили весьма успешно. Немногие дошли до наших дней.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Возьмите полиэтиленовую пленку обычную, наделайте мелких дырочек (перфорация)-вот Вам обычнная мембрана (ветроизоляция,ветрогидроизоляция,гидроизоляция-разные названия одного и того же)..Воду она не пропустет, особенно под углом (сила поверхностного натяжения) а пар пропустит...Если сделать посложнее (например многослойку) то это уже СДМ...РАБОТАЕТ ТАК ЖЕ КАК МЕМБРАНА, НО МОЖНО ИСПЛЬЗОВАТЬ ВПЛОТНУЮ К УТЕПЛИТЕЛЮ
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Если в обе стороны пропускает то зачем такая нужна? Смысл?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смысл мембраны не дать воде проникнуть в утеплитель а из утеплителя пар выпустить. Молекула воды и молекула пара-не одно и тоже
    А вот пароизоляция-не пропускает ни воду ни пар
