1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    На прадедовском доме тож полно было мумий! Кошка зараза тащила всё на чердак, мышей, крыс, птичек...
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А как, интересно, кошке удавалось засунуть мышей между слоями дранки?
  3. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Видно домик был мал, соответственно и чердачное помещение, от чего чердак не эксплуатировался? Обычно чердак используют для просушки белья и для того, чтоб убрать что-то в данный момент не нужное, но и чтоб оно не испортилось со временем от влаги. Да и просто надо время от времени было проверять, что да как там, в плане утепления потолка, да и трубу печи положено проверять. Тем более раньше в избах трубы обязательно надо было делать с боровом или как правильно (пламя гаситель в виде поворотов трубы), поэтому его постоянно проверяли, да и просто чистили от сажи, чтоб не загорелась она, потому что если загорится, а труба плохая (с трещинами), то пожара не избежать. Или у вас не так было? Да и вообще, как кошка туда попадала, если всё зашито? Или были дыры? К тому же, может это не ваша кошка туда таскала, а другие или они сами по себе там помирали! :hello:
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Я зачинал повесть, про утепление дедовским способом! Раствор состоить из, глина, песок, соль, вода! Особна коль прочесть вот тута.http://www.rusbani.ru/files/pechi_glina.html
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пирог перекрытий моего дома такой...(.жаль что не сфотографировал когда ломал печи)
    Балки из лиственницы. Снизу балок-подшит черновой потолок (доски) ,к доскам подшита рогожка плетеная из какой то органики, по рогожке дранка и известковая штукатурка. Сверху балок (балки лежат кривизной вверх и в стороны, нижняя часть выбиралась ровная) лежат дубки диаметром около 15 см но расколотые пополам. На дубках-рогожка плетеная из органики, на рогожке известь с зерном (толи ячмень, толи еще чего) затем слой глины в среднем 10 см, на слое глины земля слоем около 50 см после земли-зазор сантиметров 20, после зазора опять лиственичная балка на ней-половые доски сантиметров 7 толщиной...Потолок нижнего этажа с утеплителем ни как не связан с полом верхнего этажа и находятся друг от друга через зазор 20 см. В целом пирог перекрытия-больше метра занимает. И так 2 перекрытия сделаны (1-2 этаж, 2 этаж -чердак) Перекрытие 1 этажа\подвала сделано без глины, и без земли, и без второго слоя балок. но подвал теплый +12+15.Земля в перекрытиях выступает в роли шумо и теплоизолятора, глина-пароизолятор.Все это как новое смотрится...Дом 1870г
  6. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Вы дом 1900 года представляете? Двор и дом двухскатки и мы маленькие спокойно со двора залазили под крышу дома, кошки естественно залазили без проблем, крыши холодные, потолок утеплён щепой в перемешку со стружкой и опилками, когда держали скотину сено было и на доме и на дворе. Раньше естественно на чердаках бывали часто и перед завалкой сена ревизию делали. В доме русская огромная печь с огромной трубой через потолок и кровлей. Кровля железная была, лет 30 назад перекрыли шифером.
    Дед немощьный стал, и прошлым летом я туда сам лазил, нужна была литовка скосить траву на своём участке заросли перед стройкой. Кошки до сих пор мышей таскают, кто во дворе складирует, а кто и на чердак. У кого под дранкой мыши были, дак это у них там кладбище. :)
  7. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Вопрос может быть глупый, но почему все утепляют пол минватой? я хочу попробовать пенопластом. В нем конденсат не образуется ведь?
  8. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Не совсем правда! Я в детстве маски из глины лепил (на стену которые вешать) При сушке трескались 50 процентов, и то из-за того, что плохо месил, и сушил не правильно быстро не в тени! И вспомните кувшины, стенки у них тонюсенькие и не трескаются! И все ето, я о глине без добавок, с моей дачи накопаной!
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Всё от того, что их обжигают, но и то бывает что трескаются, если чего то не так сделать. Ну а маски у вас не все лопались, от того, что в некоторых глиняных слоях присутствует и песок, от чего и не трескается. По чему я и упомянул раствор для кладки печей. Чтоб швы не лопались глину смешивают с песком, количество добавляемого песка зависит от качества глины, чем "жирнее" глина, тем больше песка требуется. :hello:
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Даже на форуме встречал людей, которые делали, как и вы хотите, а некоторые и кровлю утепляли ППС. Просто пенопласт и т. п. не сравним с ватой по экологичности, да пена для дерева не на пользу, вот и вся проблема. Если вас это не напрягает, то проблем нет, зато не надо задумываться о плёнках, какую куда:).:hello:
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если ППС, то с пленками тоже нужно задумываться
  12. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    И как же, в плане что за плёнки и как стелить? По вашему ППС (пенополистирол) может впитывать влагу? :hello:
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ППС паропроницаем. А влагу будут впитывать деревянные конструкции в первую очередь
    Пароизоляция думаю не помешает со стороны тепла.
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Зачем изоляция от тепла, когда пар стремится в верх? Или вы так же считаете, что пар пойдёт низом? Когда это утепление потолка, тогда может вы и правы, но не для пола. :hello:
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ошибаетесь. Это Вы с кастрюлей путаете. Направление пара будет в сторону холода. Поэтому в нижнем перекрытии и делают пароизоляцию со стороны тепла (да и в любой конструкции)
    Кроме того Вы можете себе представить монолитную конструкцию из запененого пенопласта всунутого между деревянных лаг лет этак через 5? Там не только щели будут...там дыры будут...
