1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @gamaun, И заметьте, что не у одного форумчанина нет ссылок на физику или термодинамику...только на сайт Изоспана...Ох и вреда же наделал этот сайт народу...
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не сайт виноват а лень. Написать письмо производителю с указанием всех своих условий, режима эксплуатации, влажности балок и утеплителя и попросить дать конкретный ответ о применимости материала вот основное зло
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если производитель кирпича или бетона будет работать вместо архитектора, то такого можно наворотить...мало не покажется...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем? На любом рулоне с пленкой есть характеристики...Просто прочитать нужно, перед употреблением.
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Ну и получается, что пар быстрее станет стремится в подпол, чем на чердак? Пар будет быстрее стремится к окну, т. к. стекло более холодное, ну или выйти в дверь, но не в подпол. В подполе и так влаги из земли хватает, которая стремится в дом. Может, чтоб нам проветрить комнату надо в подполе окна сделать и там их открывать, т. к. если верить вам, пар (газ) идёт низом? :)
    Так что вам мешает об этом узнать из книг?
    Так если вы понимаете, то выскажитесь, а не просто кидайтесь непонятными выражениями! Какие у вас азы и в чём они заключены?
  6. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Только чаще они проектанты, чем архитекторы:). Тем более они зачастую не понимают разницы между камнем и деревом, выдавая один проект для выполнения совсем из другого материала. На форуме уже подобное встречалось и не раз. Хорошо люди спрашивали тут совета, а то точно наворотили бы по их проекту такого ...
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ага и применить одинаково во всех 33 случаях, вернулись с чего начали
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По медицине?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да я еще многого не понимаю. Как я могу высказаться о том, чего не понимаю?
    Так читаю. Там так и пишут, что пар в воздухе имеет свое давление.
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Если про пар в книгах о медицине пишут, то можете и от туда попробовать узнать. :) Хотя если станете из той литературы узнавать, то вами медики заинтересуются 100% и уже лично об этом расскажут, где у вас пар и куда он устремился.
  11. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    И? Стремление пара, как зависит от давления и когда он образуется? К тому же раз речь идёт об утеплителе в полу и пар из него пойдёт в низ. То от куда он там взялся (сверху или снизу), если всё было первоначально сухое? От этого и начнём плясать! :hello:
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может Вы путаете влажный воздух с паром и парциальным давлением?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как зависит? Чем больше давление, тем больше скорость распространения. Во все стороны. А образуется пар от жидкости. Молекулы отрываются.
    В утеплителе воздух, в воздухе пар. Количество пара в воздухе, который в утеплителе, тоже меняется, в зависимости от количества пара в воздухе вокруг утеплителя. Стремится выровняться. Какая сторона утеплителя открыта для проникновения или выхода пара, через туда и движуха организуется.
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Пар - это испарение воды, а не только когда вода кипит:). Ну а в подполе влажно, как раз от этих самых испарений от земли, поэтому многие и рекомендуют делать гидроизоляцию земли, а чтоб влага не оседала на фундаменте - утеплять его. Если это сделать должным образом, то и утепление полов отпадает, не зависимо от того, куда пар станет двигаться:).
    Но ведь не отваливаются, чтоб упасть? :) Отрываются, соответственно делаются легче, поэтому и устремляются в верх, а не в низ. У земли есть сила притяжения, поэтому пар устремляется в низ только тогда, когда молекулы становятся тяжелее, а это уже вода.
    Возьмите банку обычную стеклянную, чтоб более понять, то побольше объёмом, закройте её крышкой и можете её вынести на улицу - на мороз. В ней (изнутри) появится пар, который потом выпадет в виде конденсата? С утеплением должно быть примерно так же, а точнее утеплитель не должен легко контактировать с воздухом, а точнее с тем, от куда может попасть влага. Плёнки должны быть со всех сторон такие, чтоб в утеплитель не пропускали пар (влагу), а из него если что, то могли выпустить, потому что если туда будет доступ воздуха, то это тогда уж лучше стелить только одну плёнку, которая не даст влажному воздуху из помещения попадать в утеплитель, оседая на нём. Другая сторона будет свободна для потери влаги. Вспомним даже как делали раньше. Если даже принять, что глина пароизолятор, то слой её был только один, а не два с обоих сторон утеплителя того времени (опилки, солома, костра и т. д. и т. п.) Тогда получается надо не две плёнки, а всего одну? :hello:
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Марку назовите. Которые впускают, но не выпускают...Вы забыли о том что давление пара зависит от температуры
