1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Игорь.
    Откуда образовалось столько воды? :aga:
    Дача свежая, только построенная (судя по балкам пола) зимой там никто не жил, помешения не прогревались.
    То, что вы обозначили проблему с неправильным применением плёнок это +. Но столько воды, налили вёдрами для увеличения эффекта зрителям? :)]
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всё правильно - это то-же самое облако, но у земли, только частички воды на столько малы, что не могут образовать дождь. Только это облако образуется из такого самого пара, только газообразного состояния, но всё же это вода. Когда холодный воздух опускается в низ, то это туман, если он высоко, то это облака из которых может пойти дождь, когда концентрация пара (газа) достигнет этого. Из чего следует, что пар как ни крути, но он стремится к холоду, т. к. чем выше холодный фронт, тем выше облака, т. к. у земли всегда теплее. Или я не прав?
  3. Kykyryznik
    Kykyryznik
    Kykyryznik
    Может Сенеж подделка?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Думаю, что неудачная рецептура.
  5. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Мозг уже взорвался. Назовите пожалуйста какую нибудь пленку или мембрану или как ее еще называют, что бы с одной стороны выпускала пар из утеплителя (если он там окажется),с другой не пропускала влажный воздух в утеплитель со стороны подполья.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лично я советую людям самую простую и доступную, Изоспан "С", либо если найдут, то Ютафол (марку не помню). Все "АМ" и т. п. срань в Изоспане ерунда, они слабые на разрыв и не выдерживают нагрузки, но зато дорогие;). "С" со временем портится, но зато хоть с новья её не порвать так легко. Тем более если вы оградите утеплитель от попадания влаги, то как она туда сможет попасть? Только если будет дыра, например мыши прогрызли:aga:, только как пар туда попадёт, то так же и выйдет;). Больше пользы от количества утеплителя:super:, чем от названия плёнки. :hello:
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не правильная плёнка, да не в том месте - "угробит" утеплитель.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это какая плёнка может угробить, мембрану и всякие ветро не берём:no:? Что гидро, что пароизоляция не пропустит влагу в утеплитель, конечно если постелена именно той стороной к уличной стороне. Обычную плёнку даже если взять и то ничего не будет утеплителю, это как взять стекло или подобное, а между ними утеплитель. Даже рубероид запросто будет служить, только с ним не так удобно работать, как с плёнкой, особенно в углах, поэтому его уже и не используют, как и пергамин. Вместо плёнок можно любую изоляцию использовать, главное чтоб влага не попадала в него и всё. Далеко не пойдём. Разница от изоляции, даже если взять плёнку, между фундаментом и срубом? Там ведь так же изоляция нужна, чтоб влага из фундамента не шла в сруб. Ну а в каком месте использования плёнка может угробить утеплитель, между слоями утеплителя что-ли:faq:? Или утеплитель в одном месте, а плёнка в другом:aga:?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что то Вы на мою одну строчку так много написали, а смайликов то сколько.
    При внешнем утепление - пароизоляция пристреленая на утеплитель, угробит утеплитель.
  10. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    Доброго дня, подскажите пож-та что не правильно сделано. Уложене пароизоляция Изоспан В, сделан пирог, однако под ним скапливается влага и как следствие зеленеет нижний слой пароизоляции. Что не так ? Спасибо.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На втором и третьем рисунке, что за плёнка? полный "пирог" какой?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Как это можно к утеплителю пристрелить:faq:?
    2. Слой пароизоляционный куда направлен, к утеплителю что-ли? Тогда это к тому у кого с мозгами совсем плохо видать, раз такое сделать могут:aga:! Это как нахлёст делать наоборот.
    3. Изоляцию надо со всех сторон, чтоб утеплитель не угробить, но вот что будет с деревом, вот это уже "другая песня".
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    3. Какую изоляцию? паро?
    2. А у пароизоляции разные слои? просветите.
    1. Ну к обрешётке конечно, Вам ли опытному строителю- пояснять.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Во-первых: на 1фото мне кажется, что нахлёст сделан не правильно, а точнее что скопившаяся влага скатываясь может запросто затечь. Как бы её начали стелить сверху и делали нахлёт следующим слоем, хотя всегда надо идти снизу.
    Во-вторых: сверху утеплителя желательно делать вент. зазор до плёнки, чтоб конденсат мог легко выйти, плюс сверху должно быть пространство для выхода. Пусть если даже и в плотную, то в верху надо делать место для выхода пара, а точнее разрыв в плёнке сантиметров 10, это если утеплитель до конька. Не знаю понят но или нет, но по другому мне сложно объяснить:aga:.:hello:
  15. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    Пленка Изоспан (Один из рулонов Изоспана был без красных букв). Полный пирог - изоспан B, три слоя isobox, и опять изоспан B.
