1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот Ваша ошибка.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1. Разница между гидро и пара? Между прочим в любой плёнке есть верхний слой и нижний и они разные на вид и на ощупь, причём на той стороне, которая должна быть обращена на улицу обычно пишут название фирмы, заодно как бы реклама;), ну и для дураков, чтоб не перепутали какой именно надо стороной стелить. Но при условии, что это не контрафакт и "в темноте" рабочие не перепутали:aga:. Вы этого не замечали? Или вы только плёнкой для парников:aga: пользуетесь?
    2. Если не знали то есть даже плёнки гидро-пароизоляционные;), например тот же Изоспан "С".
    3. Ну я же не на столько опытный:aga:, чтоб так "грамотно" писать:aga:
  3. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    Вот у меня тоже подозрение что не правильной стороной мне уложили пленку. В итоге - куда должны быть буквы - наружи или во внутрь ?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Обьясните дураку, какой стороной надо класть пароизоляцию?
    По плёнкам -я заметил.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чуть выше дал ответ;)
    Соответственно к утеплителю должна быть та сторона, что без букв. :hello:
  6. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    А какая пленка где должна быть (наверху и внизу)? Спасибо.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как я уже писал ранее, советую например Изоспан "С" или подобное, чтоб уж не геморроиться. Проблем с намоканием утеплителя ни у кого нет:no:!:hello:
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что и следовало ... я Вам одну вещь скажу, только Вы не обежайтесь (С) пароизоляцию можно класть любой стороной, пароизоляция в ОБЕ стороны пароизоляция:hello:
  10. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    Получается что правильно положили - см. на фото видны буквы направленные к крыше. На втором фото - во внутрь дома.
  11. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    И наверх и вниз ? Или "В" класть только снизу, а сверху "С" ?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С низу пароизоляция, с верху супер диф. мембрана, с паропропускаемостью от 1000гр. кв. м. в сутки.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну, ну;). То то после таких грамотеев люди теперь мучаются!
  14. andr-o
    andr-o
    andr-o
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я ещё и про нахлёст упомянул. Он как сделан? В любом случае, чтоб уж не думалось, проклейте их (стыки).
    Да! Даже сам производитель такую рекомендацию даёт;). Причём как я сказал ранее, она по плотности на разрыв куда прочнее других плёнок его же производства. Ну а там думайте сами. Я не использую:no: и не пробовал экспериментировать:aga: эти варианты, поэтому даже сказать не могу ничего конкретного. Как вариант, по верх её ещё слой "С" постелите, в плане изнутри, думаю должно помочь:victory:.
