1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Есть еще практика применения.
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Практика... Хм! Когда из утеплителя Ниагара со свистом... Ни одна мембрана не спасёт если точка росы с конденсатом внутри утеплителя.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Спасать должна пароизоляция со стороны тепла...Со стороны холода мембрана ни чего не спасает-она не ПРИПЯТСТВУЕТ выводу влаги из утеплителя...а значит осушению...
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Таким образом "пароизоляция" это гидроизоляция. Она отсекает утеплитель от газобмена с домом внутри. Мембрана внизу каким-то волшебным образом защищает утеплитель от воды снизу и позволяет ей выйти из утеплителя вниз. Тем не менее не освобождает от задачи вениляции подпольного пространства. С тем чтобы избежать образования там росы. Или чтоб образовавшаяся там вода успешно испарялась. Как-то так?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Именно так...Если Вы про мебрану со стороны подполья-то она больше для экологии
    Пару...даже не так ..ПАРУ
    Да, если она сверху...силой поверхностного натяжения
    Пароизоляция-всегда гидроизоляция. Мембрана- всегда гидроизоляция. Однако мембрана не может быть пароизоляцией
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Интересно как спасёт мембрана от парциального проникновения в глубь утеплителя тёплого влагонасыщенного воздуха, где он встретится с холодным и образует конденсат? Или конденсат образуется не в утеплителе?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсат-это вода, теплый влагонасыщенный воздух-это газ
    Ни как.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Положите влажный утеплитель на сковородку и поставьте на газовую комфорку...Утеплитель начнет сохнуть-выпускать пар...В случае с перекрытием подполья-дно сковородки (перевернутой вверх ногами) это пароизоляция со стороны теплого помещения, а роль огня который подогревает -само теплое помещение (разогретое) Так понятнее? Про крышку на сковороде додумаете сами (с дырками она должна быть или без?
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я это уже понял. Газ из дома в утеплитель попадать не должен. Просто пароизоляция с паропроницанием карты путает. Изолируем дом от утеплителя получше. Но по логике получается что лаги это как часть утеплителя и оборачивать их не надо. Вентиляция подпола не должна давать образовываться росе внутри утеплителя. А если это не вышло в какой то момент, то в последующем в подполе условия должны позволять выходу конденсата из утеплителя и испарению.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Точка росы никому покоя не даёт... Чтобы образовался конденсат, то есть вода, точка росы воздуха должна быть выше температуры основания (каменной ваты в данном случае)!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поэтому слой (толщина) утепления играет не маловажную роль...Если утеплителя 50мм то ни какие пленки не помогут...Сначала иней, потом вода, потом кусок льда.
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Те если температура воздуха достигает точки росы в толще утеплителя то и хрен с ним. Я так и думал. Главное чтоб на поверхности не случалось.
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Как-то не убедительно... В приведенном примере мы видим, что перегретая до состояния пара вода начнёт улетучиваться. Так ведь нагрев то идёт снизу! Да и тёплый воздух стремится вверх а не вниз. Так что без крышки с дырками вода выпарится из сковородки гораздо интенсивнее. В приведенном примере получается так: парциальным давлением в утеплитель поступает тёплый влагонасыщенный воздух (газ это летучая составляющая воздуха и не имеет влажности по определению), который нагревает более холодные нижние слои, которые в свою очередь стремятся выйти наружу, но не вниз а вверх навстречу парциальному. Не так? Объясните свой физический процесс? Или возьмём вашу раскалённую сковородку и снизу на неё плеснём из клизьмы водичку. Куда пойдёт пар? Так в подполье однозначно температура ниже чем в верхнем помещении. Из школьных уроков я помню как испарения от земли уходят в небо и в холодном воздухе конденсируются в тучи и потом обратно на землю но уже в состоянии мокрой воды...
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Внутри утеплителя нет вентиляции. Другое дело просчитать-определить поверхность, на которой всё будет конденсироваться и эту поверхность уже и вентилировать.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А ктоб спорил...Речь не об отсутствии \наличии крышки...А о крышке-с дырками или нет она. Внимательно почитайте...Наличие мебраны снизу утеплителя (в перекрытии подполья)-это крышка с дырками...Если мембраны нет-то сохнуть (выходить пар) будет естественно лучше (отсутствие полное крышки)...Мембрана снизу утеплителя нужна (В ПЕРЕКРЫТИИ ПОДПОЛЬЯ) ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКОЛОГИИ...ее можно не ставить!
