1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А фотки выше наверно от таких грамотеев как Вы, они наверно не мучаются, они довольны. ;)
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Как в работает не знаю, но мне не понравилось, т. к. чуть задел - дыра, а рвутся двумя пальчиками.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В деревяшках Вы конечно АС, а по плёнкам Вам ещё рано советовать. :hello:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    После моей работы людей здесь нет! Они живут и не выносят конденсат вёдрами:aga:, т. к. нет его в утеплителе.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может они не знают про форум;):)
  6. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Полностью согласен, С в плане прочности лучше. В инструкции этот вариант допускается и даже рекомендуется.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так я пока не попробую - не посоветую, тупо ссылаясь на производителя! Совет даю я, значит и виноват буду в большей степени я, если конечно будут делать всё, как посоветую.
  8. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    Нахлест сделан снизу вверх - см. фото
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Они не то что не знают, они последние 3года все от сюда! Так что мимо:aga:. Между прочим много людей кто консультируется и консультировался у меня, многие после как сделали, что хотели, перестали даже сюда заходить:victory:.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну а я про что и говорю, а надо чтоб верхний слой накрывал нижний - стелить снизу начиная. :hello:
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну мимо так мимо, а пароизоляция с двух сторон утеплителя - точку, не жалко клиентов? ;)
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Посмотрите внимательно картинки и сравните со своим пирогом кровли.
    У Вас, что то не хватает или ...!
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нахлёста не достаточно, нужна проклейка спец. скотчем нахлёстов и примыканий, Ваше главная ошибка в пароизоляции поверх утеплителя.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ерунду хоть не говорите! К примеру есть крыша, но потолок её не до конька, а по ригелю, соответственно утепление так же. По вашему что и по ригелю надо делать изоляцию с верху, когда даже под кровлей уже есть гидроизоляция? Сверху нужна изоляция для того, чтоб если будет образовываться конденсат на покрытии кровельном, что часто бывает от плохого утепления у металла, то вот чтоб этот конденсат не выпал в утеплитель, ну и чтоб например снег не задувало на утеплитель. Короче, чтоб просто оградить утеплитель от воздействия воды, т. к. от пара будет практически не возможно, хоть не много, но туда будет попадать. Вот оградить герметично от воздействия пара с низу, это надо 100%, даже если это пол, то с подпола и надо ограждать лучше (герметичнее), чем из комнаты.
    P. S. если нахлёст правельный, то туда конденсат не попадёт, т. к. образуясь (оседая) на плёнке превращаясь в воду он будет просто скатываться вниз и всё. Но вот чтоб конденсата было меньше на пароизоляции, для этого и делается вент. зазор между плёнкой и обшивкой, иначе проблема будет.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В последних постах в этой теме, ерундой от Вас попахивает, конструктивного диалога не получилось, на этом откланеваюсь. :hello:
