1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Наверно, на везение уповать не стоит.
    Да лучше так, чем как у Вас -впереди паровоза.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вы действительно глупый человек (если сказать мягко и ласково:aga:)? Или вы не понимаете где паровоз? Тогда если вы не в курсе, смысл не как вы смотрите, а куда он движется!
  3. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Ответ с форума Изоспан:
    День добрый.
    Вы имеете ввиду перекрытие над холодным подпольем? Пароизоляция необходима.
    Из-за разницы парциального давления (на первом этаже тепло, в подполье гораздо холоднее) пар пар пойдёт и вниз. Без пароизоляции пирог перекрытия будет мокрый.
    Нефакт, что нужна пароизоляция снизу. Если делать по всем строительным правилам, то необходимо устраивать гидроизоляцию фундамента, дренирование и отвод грунтовых вод. В итоге у вас должен быть сухое подполье, и в этом случае никакие плёнки снизу вообще не кладут. Именно такой вариант наиболее долго прослужит вам.
    В этом случае пароизоляцию сверху монтируют вплотную к утеплителю. Зазор же между пароизоляцией и полом поможет дольше сохранить половое покрытие. Делать или нет - решать вам.
    Если же подполье влажное, то пирог перекрытия необходимо защищать от подвальной сырости при помощи пароизоляции. Мы предлагаем Изоспан D, с обязательной проклейкой всех нахлёстов строительным скотчем, с герметизацией примыканий полотнищ к стенам и другим конструкциям.
    В этом случае без вентзазора между утеплителем и пароизоляцией утеплитель довольно быстро вымокнет.
    С вентзазором сверху - то же, что и в первом случае.
    Мы рекомендуем вентзазоры 4-5 см. У вас лаги какой толщины? Какой толщины утепление будете делать?
    Обычно при толщине лаг 15 см делают утепление 10см; 5 см зазор получается сразу. Сверху по лагам набивается рейка толщиной 5 см, и по ней - чистовой пол.
    Но повторюсь: вариант с сухим подпольем гораздо надёжнее.
  4. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    Сколько стоят Ваши услуги ?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да ты холоп как вижу не уймёшься? (С) это из фильма, ну так и хочется сказать это про вАС .
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только в личке, ну а так не дёшево;):).:hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    100% надо! Уже даже здесь на форуме об этом говорилось, у людей летом возникал конденсат на плёнке в подполе. Объяснять надо по чему? Как только увеличивали вент. окна - всё пропадало, но пропадал конденсат, а не пар. Земля у некоторых гидроизолирована была.
  8. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    По половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю), с нахлёстом 15-20 см.
  9. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @парильщик,
    по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю), с нахлёстом 15-20 см.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вечный спор... надо просто утеплить полы ЭППС и забыть про конденсат...
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не понял это вопрос или рекомендация?
  12. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
    Посмотрите личку
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мы не ищем лёгкий путей:aga:, поэтому будем так утеплять;).:hello:
  14. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Leskos советует изоспан C, производитель изоспана рекомендует D. Кому отдать предпочтение? Практику или теоретику?...и что бы не было мучительно больно...в последствии
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну а что... а то осматривал как-то дом один, а там не зимовали в нем, а пирог стандартный - доски пола-пароизоляция-утеплитель-ветрозащитная пленка. Так на утеплителе (под пароизоляцией) лежал слой снега... (конденсат).
