1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Хотя бы просто перечитать все инструкции и выделить тот материал, который более "выделяется" по вашему мнению. Я даже если бы не пользовался "С", после прочтения отдал бы ему предпочтение. Могу сейчас ещё дать тему для спора, но мне пока не охота, т. к. за последнее время их хватает:aga:. Может как нибудь позже;)?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я то утеплял, только ведь не я решаю чем, а клиент! Мне что скажут, то и сделаю:aga:, но конечно же всё же выскажу свою точку зрения;).:hello:
  3. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @парильщик, Это рекомендация с сайта производителя
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @kostabrat, спс. Ихние рекомендации не всегда бывают корректными.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, особенно укладка пароизоляционных пленок под кровельное покрытие... :aga:, хоть и указывают про неутепленные кровли, но мы-то знаем, как быстро неутепленные становятся утепленными...;)
  6. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @парильщик, у них на сайте в пироге межэтажного перекрытия указан изоспан D, закрепленный на черновом полу со стороны подполья. Интересно, а вылезать из подполья я как буду? Они рекомендуют, оставлять зазор между изоспаном D и утеплителем. Вот мозг взорвали
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Межэтажное перекрытие и подполье...:faq:
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я не могу понять, как в межэтажном перекрытие может быть подполье.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пока писал Вы уже. :hndshk:
  10. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @Урфин Джюс, да в том то и дело, что можно и это и то:
    Снизу конструкция пола должна быть защищена при помощи паро-гидроизоляции Изоспана D, который крепится с нахлёстом 15-20 см снизу к черновому полу при помощи строительного степлера или антисептированными деревянными рейками.
    Нахлёсты Изоспана D необходимо проклеивать при помощи соединительной ленты Изоспан KL или Изоспан SL.
    Места примыкания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям рекомендуем проклеить клейкой лентой Изоспан ML proff.
    Вместо Изоспана D в конструкции цокольных перекрытий может применяться Изоспан RS, Изоспан RM, Изоспан C или Изоспан DM. Укладываются аналогично Изоспану D.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если в случае межэтажного перекрытия установка пленки не имеет особого значения (пирог не переходит через точку росы), то в цокольном перекрытии это уже будет иметь значение...
    Не совсем понимаю, к чему эта линейка Изоспанов, если
    :faq:
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если оба этажа отапливаемые;)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Угу...;)
  14. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    У Вас есть рекомендации Изосана. Если Вы будете жить и отапливать дом постоянно, а подпол сухой, тогда первый вариант. Если только наездами, то второй. В обоих случаях сверху лучше изоспан С антиконденсатной (шершавой) стороной к утеплителю. В первом варианте можно прямо на утеплитель, во втором обязательно с зазором, чтобы конденсат, который в этом случае не выводится, не мочил утеплитель. Снизу, как и советуют, Д- он прочнее.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если между пароизоляцией и полом предусмотрен зазор, то предпочтительней гладкой к утеплителю, если нет то всё равно какой.
