1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я думаю об ентом. Получается если дом дачный, то пол лучше не утеплять вообще. Что и показало видео вначале. Тк внутри дома температура изменяется медленнее чем снаружи, то воды там будет как раз для водопада. Или открывать все дырки, какие в доме есть, коли он не топится.
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А ты хочешь сказать, что с утеплитель по всей своей толщине со всех сторон в любой точке имеет температуру выше поступающий воздух? И со стороны помещения, и со стороны улицы? Ну-ка ответь при каких условиях пар (воздух который его содержит) переходит в воду?
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ты чо, лёва питерский! Так это самое главное не допустить образования воды в толще утеплителя!
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А такие бывают? Дом это когда в нем постоянная температура (отопление)...То что топиться от случая к случаю-не дом...а убежище, укрытие и т. д...да и живут такие строения мало...времянка одним словом..Поэтому законы строительства и правила на такие сооружения не пишутся...Просто невозможно предвидеть...что будет происходить
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    @Игорь190658, вы похоже не врубаетесь. В подполе должно быть относительно тепло. Насколько тепло смотреть по таблице относительная влажность-t водуха-t росы. Те в подполе должно быть теплее чем последняя температура. Она не так высока. Лечится закрытием продухов. Или напротив, вентилируем подпол так, чтоб там температура всегда была равна температуре воздуха. Точка росы внутри пирога ничем не повредит. Но дом надо топить постоянно.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Практика применения когда по прошествии 5- 7 лет мы получаем отзывы тех кто использует данную схему о поведении утеплителя, влаги и т. д.
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Там ее не будет, как и в толще бетона или там кирпича. Ну или будет очень мало. Внутри утеплителя нет обмена с атмосферой, ну или минимально. Там очень мало воздуха, чтоб ведро воды получить.
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Дачный кроме зимы? Дело в том, что я эту тему изучаю давно для более экстримальных банных условий эксплуатации. Чем активнее интенсивнее прогрев охлаждённого помещения тем сильнее будет конденсат.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    И опять у вас каша: пароизоляция, гидроизоляция...у вас это одно и тоже.
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Дачи так и живут. Сезонно. С мая по октябрь там жизнь.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если помещение не отапливается то нет разницы в какие пленки завернут утеплитель...
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Хы! Топить постоянно... Это и дураку понятно что ты выше написал. Я-то говорю об экстримальных условиях бани.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В кубометре древесины 300 литров воды.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    парциальное давление водяного пара в разы меньше давления насыщенного водяного пара при такой же температуре.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я хотел поделится своим и чужим опытом пароизоляции. В том числе и печальным. Я учился не только на чужих ошибках. Теперь хочу что бы печальный опыт не повторялся. Так как мне уже удалось поработать с различными материалами, то могу поделится своими впечатлениями. Порекомендую (порекламирую) конкретные пленки.
    Всевозможные пленки пока условно называют "Пароизоляцией". Но совсем скоро будет так, что спрашивая на рынке диффузионную мембрану с высокой паропроницаемой способностью, на вас не будут смотреть круглыми глазами, переспрашивая: Это что? Дышащая пароизоляция что ли?
    Пленки условно можно разделить на «Дышащие» «паропрозрачные» (мембраны) и пароизоляции практически не пропускающие воздух, пар и воду.
    Мембраны способны выпускать пар из утеплителя и конструкции. Подкровельные мембраны не должны пропускать жидкую влагу (воду), но хорошо пропускать пар. Большинство пленок имеют антиконденсатную поверхность. Есть пленки не требующие вентзазора или образующие вентзазор от утеплителя. Свойство удерживать каплю воды тоже важно. Интересны мембраны с отражением инфракрасного спектра сберегающие тепло или отражающие в жару. Они бывают с металлическим напылением, точечное нанесение (покраска точками) или фольгированные механисески перфарированные. (в 82г. Я уже юзал пленку с лазерной перфорацией). Есть пленки которые не боятся дождя, снега и ультрафиолета и могут являться временной кровлей. Иногда нужны пленки способные выдержать высокую механическую нагрузку.
    Тоже другими словами: Источник: https://www.roof-n-roll.ru/accessgidroizol.html
    Современные гидроизоляционные пленки еще называются антиконденсатными пленками или диффузионными мембранами, или ветрозащитными пленками. Все эти названия - относятся к одному общему понятию.
    Такие подкровельные пленки обладают одними общими свойствами:
    · •ветрозащита (пленки защищают утеплитель от повреждения вследствие задува ветром каплей дождя или снега, активно отводят образовавшуюся влагу от основных конструкций.)
    · •защита от протечек подкровельного конденсата (диффузионные мембраны имеют свойство выпускать пары теплого воздуха на свою внешнюю сторону, где и происходит конденсирование, а образовавшиеся капли воды такая пленка не впускает обратно вовнутрь кровельного пирога).
    · •в целом, все пленки призваны способствовать сохранению внутренних конструкций в сухом состоянии - поскольку влага - это основной враг целостности и прочности стен и кровли.
    Дышащие и недышащие подкровельные гидроизоляционные пленки
    Выбирая подкровельную пленку, необходимо обращать внимание на тип ее паропроницаемости: высокую или ограниченную паропроницаемость. («дышащие» или «недышащие» подкровельные пленки).
    «Недышащие» плёнки представлены на рынке изделиями «Ютафол» (JUTA, Чехия), Eurofol (BRAAS, Германия), Dragofol (DORKEN, Германия), «Такофол» (TAKOTTA, Финляндия), «Технониколь» («ТЕХНОНИКОЛЬ», Россия), «Изоспан» («ГЕКСА», Россия) и др.
    Основные достоинства таких плёнок — хорошие гидроизоляционные свойства и низкая цена в сравнении с «дышащими». Однако далеко не всегда конструкция с их применением обойдётся дешевле. Дело в том, что нижний вентиляционный зазор создаётся с помощью дополнительных брусков, монтируемых поверх стропил. А значит, потребуется больше древесины и расходных материалов — антисептических и огнезащитных составов, крепежа.
    Плюс лишние затраты времени, сил и средств на монтажные работы. Но есть и более серьёзный недостаток: на кровле сложной формы (с хребтами, ендовами, примыканиями, несколькими мансардными окнами и пр.) крайне проблематично, а зачастую невозможно обеспечить необходимый воздушный поток в обоих вентиляционных зазорах (прежде всего в нижнем), притом в каждом межстропильном пролёте. Другой минус такой конструкции — высокий риск увлажнения утеплителя водяным паром, проникающим из помещений под кровлю через непроклеенные нахлёсты рулонов пароизоляции, неуплотнённые примыкания плёнки к стенам, трубам, мансардным окнам.
    Среди «недышащих» плёнок можно выделить микроперфорированные, с мельчайшими отверстиями для выхода пара.
    Стоит обратить внимание: несмотря на перфорацию, паропроницаемости таких плёнок недостаточно для монтажа их прямо на утеплитель.
    «Дышащие» (диффузионные)— это материалы Delta (DORKEN, Германия), Tyvek (DUPONT TYVEK, Люксембург), Elkatek (ELTETE, Финляндия), «Ютавек» (JUTA, Чехия), Divoroll (BRAAS, Германия), «Технониколь» («ТЕХНОНИКОЛЬ», Россия) и др.
    Изделия представляют собой мембраны, имеющие микропоры (не путайте с микроперфорацией!), которые свободно пропускают водяной пар, но не пропускают наружную влагу. Мембраны лишены перечисленных выше недостатков, присущих «недышащим» плёнкам. В частности, именно они могут играть роль ветрозащиты, позволяя экономить энергию, затрачиваемую на отопление мансарды. Эти материалы применяют на крышах сложных конфигураций, их проще и быстрее монтировать. Однако мембраны примерно в два раза дороже, чем «недышащие» плёнки.
