1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Такого чтоб тут показать ничего, да и чем так как вы настроили, то лучше уж тоже промолчать "в тряпочку". К стати, вы так хотели увидеть, где Сергей показывал творение своих рук, то вот даже эта тема, чтоб вам долго не искать, то прямо страница https://www.forumhouse.ru/threads/63586/. Конечно до такого вам далеко, но может люди посмотрят и поймут кто вы и чего стоите со своими советами, потому что человека характеризует дом? Конечно у него не новый, а купленный "с рук", но всё таки всё остальное сделано своими руками, Я видел фото после покупки и последние - день с ночью! Даже по веб. камере видно, что человек в отличии от вас может не только здесь писать и кляузничать, но и всё в своём доме делает своими руками, а не чужими, чтоб потом можно было свалить на них:). Можете конечно и дальше брызгать слюной и исходить на нет, но факт остаётся фактом. Даже просто понять разницу достаточно глянуть в профиле какие темы созданы. Ваши темы многим помогли? Его одна тема об правильной окосячке помогла не одному десятку. И вы наверное из неё подчеркнули чего нибудь, только не признаетесь, т. к. всё не смогли сделать так. Я считаю, если показываешь, то показывай когда хорошо, либо как некоторые спрашивают совета по ходу строительства, а как у вас, то лучше не показывать, чтоб люди не вставали на грабли раскиданные вами! Ну а так удачи вам, может этот год для вас исправит что нибудь! :hello:
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спасибо. И этот ролик видела :) хорошо, что теперь всегда легко его будет найти.
    но вопросов по нему - масса, и главный - как поживает этот дом и все эти нетривиальные конструкции спустя несколько лет?
    1) Гидроизоляция подпола - на мой взгляд, чушь несусветная. обычно это сводится к возникновению маленькой незаметной дырочки, через которую вода набирается, а обратно не выливается - т. к. всё очень хорошо гидроизолировано. Удалось ли избежать подобного в данном случае? пожелаю хозяину, чтобы - да, но у себя делать так опасаюсь.
    2) Пирог пола получился снизу вверх - ЭППС, теплоизоляция (базальтовая), пароизоляция, вентзазор, технологический пол. Как я понимаю, ЭППС не просто паронепроницаем, он в общем тоже играет роль пароизоляции. т. е. утеплитель оказался зажат между двумя слоями пароизоляции, и тут возникает та же проблема: вроде как не должна в него влага никак попасть, но если уж попадёт (или возникнет из-за конденсата), то никуда уже не денется! и здесь уже не должно иметь значения, тёплый подпол или холодный...
    3) по вопросу вентиляции вопросов вообще очень много, но это уже всё не для здешней темы, - вообще, идея понравилась, будем её продумывать.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Гидроизоляция подпола от капиллярной влаги и пара. Под гидроизоляцией песок, дренаж и дренажный колодец с автоматическим насосом. Хотя мне приходилось делать полностью герметичные подвалы и бассейны из бетона. Но здесь это было не нужно. Есть подробные фото этой работы (если интересно).
    Пароизоляция там паропроницаемая https://teplo.unikma.ru/paro/limited/delta_luxx/
    Препятствует конвективному проникновению парообразной влаги в утеплитель и конструкцию крыши. Однако DELTA-LUXX благодаря ограниченной диффузионной способности (эквивалентная толщина диффузии Sd=2 м) создает возможность равномерно удалять из помещений избыточную влагу без риска образования конденсата в кровельной конструкции. Более того, мембрана DELTA-LUXX позволяет просушивать утеплитель и стропильную систему в летний период, когда влажность воздуха в помещении может быть значительно ниже влажности снаружи.
    ЭППС тоже не пароНЕпроницаемый, хотя его сопротивление пару больше чем у древесины в 20 раз, деревяшки под ним не гниют (хотя этот момент еще не проверен временем). При том климате и вент. системе помещения подпол всегда не холодный. На фото вентиляционный вход в подпол:
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Еще одно применение пленок от балды
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Всё. я отключилась. КАК изоляция может быть ПРОНИЦАЕМА для того, что изолирует ?
    Я прошу прощения за поспешность, ссылки почитаю на досуге, сейчас - просто бегло читаю темы.
    Но на первый взгляд - :ogo::faq: и проч и проч...
  6. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    и фразы по ссылке
    и в тот же момент
    Я тоже от таких фраз весь "в растерянности":). Как это слой полиэтилена может быть паропропускаемым? Это инструкция и вообще выражения сравнимы с таким: автомобиль не может развить скорость более 100км.\ч., но при желании владельца может разогнаться и до 200км.\ч. и более:). Так что ли?
    А если пароизоляция пропускаемая, то тогда это уже не изоляция, а чуть ли не мембрана! Тогда что использовать в качестве полной изоляции утеплителя от паров? :hello:
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Бггг как вас зацепило. Эту темку лескоса помню, подарю мыльницу ему раз с миллионными заработками научился фоткать только сдалека иначе б засмеяли зато сам неоднократно всех тыкает в мелкие фото.
    Ваши работы я так понимаю никто не увидит ибо вы секретарша, и балабол которого как вы сами пишете никто не кинул. Ну распальцовку и зоновский жаргон ваш не поднимаем Тагил родина и ее не выбирают. Но пройдите постройку хоть будки для себя прежде чем выдавать экспертное мнение, а не собственное
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Игорь просто выразился не совсем корректно. Существует ряд пленок именуемых "ПАРОграничивающие пленки". Рекомендуются для домов с сезонным проживанием. Используются только с СДМ на внешнем слое превосходящих их по паропропусканию в десятки раз.
  9. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Я наоборот чаще встречаю его фото с близкого расстояния, чем издалека, в отличии от ваших фото в теме про строительство вашего дома! Одной темы про окосячку хватает понять на сколько точно можно сделать, если уметь. А фото того сруба о чём сейчас речь, я встречал в какой то теме, даже фото леса сложенного в штабель видел, правда сейчас не вспомнить где, т. к. давненько было. Ну а фото того большого дома, так же вроде нормального качества, поэтому приблизить и рассмотреть в деталях не составляет большого труда. Или вы не умеете приближать? Да и что вы волнуетесь так, раз считаете, что вы правы? Судя по сообщению - это не так, т. к. пальцы опережают мозг, от чего одни ошибки!
    Не завидуйте - это большой грех! Работайте и вы так, а не считайте чужие деньги, тогда и у вас всё получится.
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Мужик сказал - мужик сделал? Думаю от лишней тысячи рублей на телефон он не откажется:)! Докажите что вы не трепло, чтоб хоть как то выделяться среди нас, по вашему трепачей. Зато узнаем, кто есть хуизху! :):hello:
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Олег видимо давно себе пленки выбирал но не припомню что б была классифакация на пароограничивающие пленки, или мембрана у производителя или пароизоляция.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не вопрос, только помогать сотовой связи разговора не было, как секретарь передайте почтовый адрес вышлю мыльницу с обязательством предоставить качественные фото работ, строительство дома ну и супер окосячки.
    Теперь собственно о вас - ваши слова профессионала чем подкреплять будете, будку, сарай, домик который построили будет или теоретизируете перед клавиатурой? :)]
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ни в коем случае. Тем более пока так и не увидел примера его работы, лишь слова. И они были бы спокойно восприняты если б автор не тыкал всем что строят они плохо, а вот он...Ругая аргументируй и убеждай своим примером.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Tayvek AirGuard® SD5
    2. Pro Clima INTELLO и Pro Clima INTELLO PLUS
    3. Dörken DELTA-LUXX и Dörken DELTA-Sd-FLEXX
  15. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    https://www.forumhouse.ru/threads/156571/page-177 (пост 2654) Если у вас лучше (точнее) тогда можно понять ваше негодование и эмоции, а так странно видеть все ваши перепалки. Или вы теперь жалеете о том, что ваш дом не от @leskos, а тем более окосячка не его рук дело и при каждом моменте пытаетесь его позлить? Причём первым начинаете вы провоцировать его, но после ответа модератор получает "жалобу за сообщение" и его отправляют "на скамейку штрафников"!
    1. Зависть.
    2. У вас лучше, но вас не признают за профи, а даже ругают.
    3. Жалеете, что дом не настолько хорош, как мог бы быть.
    Другой причины вашего такого поведения я не вижу!
