1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Именно ругать изоспан Д снизу, потому как чем хуже папроницаемость наружного материала, тем сложнее сделать пароизоляцию изнутри.
    Вот графики зависимость сопротивление паропроницания внутреннего материала от наружного.
    http://sdinfo.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/
    И если изоспан Д имеет sd = 5, то изнутри необходимо ставить материал с характеристикой sd более 15, при этом влага там будет в допустимых приделах, а чтобы ее там не было совсем пароизоляция должна быть изнутри с sd более 90.
    Неверное представление о процессах, в свайных фундаментах совершенно отлично снизу все проветривается, и влага от земли ну никак не попадеь в утеплитель, потому как давление пара изнутри наружу, а не наоборот.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Более того без изоспана снизу, будет все тоже самое.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Согласен, что подход должен быть индивидуальный. Но у меня ответственность выше, чем когда делаешь для себя. Все мои работы с гарантией. И инструкцией от Изоспана я не отмажусь от рекламации если появится плесень на лагах.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Изоспан (Гекса) уже не раз говорил что перепишет инструкцию, но уже 1,5 года ее переписывает...
  5. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Вообщем мне со своим свайным, открытым фундаментом нужно класть изоспан А?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а на чем утеплитель лежит?
  7. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Об этом подробнее, пожалуйста.
  8. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    так он ещё не лежит - вот собираюсь.
    Сделан черновой пол из доски на брусках по лагам.
    Ещё такой вопрос, куда класть пленку под черновой пол или под утеплитель на черновой пол?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сверху кладете изоспан А, сверху утеплитель.
  10. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    я почему подумал, что бы снизу дома положить, что бы если, что можно было убрать и заменить на что то другое. А так все полы придется разбирать
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вам скорей полы придется менять чем изоспан из полипропилена.
  12. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    да нет, Вы не правильно поняли. я в том плане, что если допустим увижу косяк, то можно снизу дома пленку снять и заменить на что то другое. А если пленка на досках чернового пола будет лежать, то придется все вскрывать, что бы её от туда вынуть.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да можно и снизу, только крепить вы ее ка будете?
  14. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    есть идея класть огибая балки но какбы под доску. тоесть поднимать доски, пленка, а потом доски обратно. Со стороны улицы будут видны только низ балки с брусками. ну как то так.
    а если класть целиком закрывая черновой по вместе с балками со стороны улицы, то можно по балкам прижать рейками. как думаете?
  15. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Может не по теме вопрос, но смотрю здесь спецы и практики собрались - как правильно (лучше) крепить пароизоляционную плёнку (сверху утеплителя в пироге пола) к стенам из бруса. Варианты 1. степлер, скотч, 2. прижимная рейка, шуруп, 3 ещё какой.
