1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я бы поднял дом. Просвет между грунтом и лагами слишком мал :(
  3. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Игорь, напишите ориентировочную стоимость в лс, если возьметесь. Лаги гнить только начали, думаю проблем по подъему дома быть не должно.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот в этой теме отвечу https://www.forumhouse.ru/threads/155402/page-41
  5. Kost86
    Kost86
    Kost86
    @Игорь3, А подскажите пожалуйста пирог если делать пенопласт между лаг, и можно ли применять не Пеноплекс, а обычный пористый?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    По опыту нет от него толку. Миши портят. Объем усыхает.
  7. road35
    road35
    road35
    Пермь
    @Игорь3, Здравтсвуйте!
    я с Вами общался по телефону, строю деревянный дом, понял что осенью накосячил
    1 рисунок говорит о том, что сделано осенью с полом:
    в фундаменте сделано 2 продыха по диагонали размером примерно 7*15см (один из них замело снегом, другой нет)
    утеплителя 3 слоя ультра лайта 40 плотности, у стены 4 слоя
    дом зимой топили (печь) 1-2 раза в неделю (по выходным)
    так как несколько половых досок не закреплены решил проверить свой пирог
    иней был под верхним слоем пароизоляции, на утро после прогрева дома соответственно была влага, рука была мокрой, решил проверить что же дальше, вскрыл утеплитель, до чернового пола, в принципе утеплитель был сухой, но между ИЗОСПАНом В и черновым полом был иней
    убрав черновой пол заглянул в подполье...
    картина маслом: всё в инее и грибковой паутине
  8. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А что вас натолкнуло на эту мысль, раз всё что вы назвали обнаружили лишь после?
  9. Манета
    Манета
    Манета
    Покритикуйте пожалуйста.
    Имею сруб из бруса на свайном винтовом фундаменте. Второй этаж-мансарда (высота стен-1м). Крыша –металлочерепица. Между потолком мансарды и кровлей будет холодный чердак (небольшой). Строители положили SA 130 от конька до карниза, без разрыва в коньке (контробрешетка присутствует).
    1. Планирую потолок мансарды утеплить так:
    - Ондутис SA 130 (2 рулона остались после строительства)
    -150 мм (3 плиты из каменной ваты)
    - Ондутис R100
    - Контробрешетка ?(нужна ли)
    - Вагонка
    2. Межэтажное перекрытие
    -Шпунт
    - Ондутис Ондутис SA 130
    -100 мм (2 плиты из каменной ваты)
    -Ондутис R100
    -Вагонка
    3. Полы 1 этажа (на свайном винтовом фундаменте)
    -Ламинат
    -Фанера
    -Контробрешетка
    - Ондутис R100
    -Черновые полы
    Подскажите что не так?
    Нужен ли мне разрыв в коньке или доп. вентиляция?
    Стоит ли использовать SA 130 (2 рулона остались после строительства)?
  10. Манета
    Манета
    Манета
    Разрез дома.
  11. road35
    road35
    road35
    Пермь
    Мои мысли в исправлении данного косяка:
    вскрыть по весне пол
    убрать утеплитель
    высушить и обработать антисептиками
    чтобы увеличить вентиляцию подполья - сделать в фундаменте дополнительно продыхи с одной стороны дома (там веранда и в подполье нет снега и ветер гуляет там как хочет), а с другой стороны продых соеденить с трубой ~2-3 м, которая не будет заметаться снегом
    в принципе вроде свой косяк понял,:
    -что лучше постелить на черновой пол?
    -какой стороной стелить на утеплитель ИЗОСПАН?
    повторю, дом топится только в выходные, но в плане поставить калориферы для поддержания температуры в до
  12. road35
    road35
    road35
    Пермь
    не ДОпонял вопроса
    осенью сделал пол, сейчас обнаружил косяк
  13. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Это понятно, но как вы определили, что это косяк без разбора? Иней на полу был или что?
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Видимо, из любопытства, - скорее, из любознательности. Начитавшись форума...
    Я так же сделала, - именно по следам форума, - и обнаружила, что надо срочно перебирать пирог :)
  15. road35
    road35
    road35
    Пермь
