1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. road35
    road35
    road35
    Пермь
    Точно:hndshk:
    я отношусь к тем людям, которые купив телевизор его включают и начинают тыкать кнопки а потоп только читают инструкцию :|:
  2. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Я то подумал, что у вас появилось подозрение на это, а вы оказывается ради любопытства. А может у вас из-за этого и образовался иней в тех местах, т. к. нет зазора между плёнкой и доской пола?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Исправил на свое усмотрение:
  4. road35
    road35
    road35
    Пермь
    Спасибо, гидроизоляция на фундаменте под бревном лежит
    но вопросы как всегда остались:faq::
    -Мембрана изоспан А гладкой стороной куда? к утеплителю?
    -если внутренняя площадь фундамента 30кв/м, то допустим продыхоф размером 15*15 см нужноне менее 7 шт, я правильно подсчитал?
    -копать глубже подпол конечно бы не хотелось:no:
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Игорь3, я тоже хочу вопросы позадавать по Вашей последней картике (точнее, Вашему исправлению картинки @road35)
    Изоспан А внизу в качестве паропроницаемого слоя - вот на него утеплитель можно без зазора стелить? я так поняла, что если его на кровлю использовать (поверх пирога, как ветрозащиту), то зазор нужен. А для пола - нет, не нужен?
    Ещё по засыпке песком. Ваша рекомендация - стелить гидроизоляцию? Я из чтения форума пока для себя не уяснила, нужно ли. В нашем случае фундамент свайно-винтовой, т. е. продувается отлично. Мы думаем пока, насколько будем его утеплять и изолировать от продувания, - если будем, то оставим продухи, и сильно тёплым подполье не станет никогда. Хотим решить главную для нас задачу - чтобы в подполье не было сырости. Под домом муж хочет сделать сначала подсыпку из грунта, (он у нас не то глина, не то суглинок), - чтобы поднять поверхность, чтобы вода физически под дом не текла, а поверх - это уж я настаиваю - отсыпать песком см 5-10 и подтрамбовать, выровнять. Необходимость в этом случае гидоизоляции я пока не вижу - а Вы считаете, нужна? Пространство от верха этой "горки" - т. е. песчаной площадки - до чернового пола получится около 40 см, если сваи делать стандартные. Этого достаточно? Просто если сваи делать выше, придётся их металлом обвязывать дополнительно к брусовой обвязке, и цена фундамета возрастает вдвое, чего не хотелось бы :)
    Неомид 430 Вы рекомендуете имено для случая, когда дом прошлогодней постройки, и уже с ним что-то стало? точнее, вопроса два: 1) поможет ли неомид, 2) нужен ли именно он для свежей постройки, - не лучше ли будет, например, лигнофикс?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Бархатистой к утеплителю, гладкой наружу.
    30:200=0,15м2.
    0,15х0,15=0,0225х7шт=0,1575. Итого хватает.
    Одна принудительная отдушина (вертикальный вентканал) может заменить 10 продух в цоколе.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если плесень уже образовалась, то сначала обработать хлорным отбеливателем. Мы пользуемся Сагус, Неомид 500, Сенеж отбеливатель.
    Неомид 430 это уже когда хлорка высохнет.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вентзазор нужен в местах где может застоятся влажный воздух. Например между мембраной и кровельным покрытием. Или между сайдингом и стеной, между гидроизоляцией и ламинатом. Под полом только подпол. Вентзазоры там не нужны. Но если хотите, то сделайте. Хуже не будет.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Гидроизоляция грунта под домом нужна в случае:
    1. Сырой грунт. Высокая влажность в подполе.
    2. Низкий просвет между грунтом и полом. Недостаточная проветриваемость.
    Одним (тремя) словом: сыро от земли
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все правильно. Только песок трамбовать не обязательно. Если продувается под полом, то гидроизоляция грунта не обязательна.
    40см просвета это минимум для дома размером 8х8м. Хватает для движения воздуха и человек пролезает (с трудом правда).
  12. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А если будет просвет больше, но вент. окна те-же, то будет лучше и можно не изолировать грунт? Какое расстояние вы рекомендуете и какие вент. окна (на какой объём каким размером и каким количеством)?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть расчеты. Я их поищу. Чем больше высота, тем лучше циркулирует воздух. СНиП рекомендует 1/400 к площади, но не определяет высоту.
  14. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А я всё время считал, что циркуляция зависит не от объёма помещения, а от размера и количества отверстий, ну и конечно же если они находятся на противоположных сторонах и разном уровне!
    Расшифруйте пожалуйста! К примеру в доме 6*6 какой высоты надо и какой в доме 9*9, ну ещё можете и в доме 12*15?
  15. road35
    road35
    road35
    Пермь
    Большое человеческое спасибо, ждём весны и начнем демонтаж с последующими работами
