1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    не торопитесь. Проанализируйте какая ситуация получилась у меня https://www.forumhouse.ru/threads/36032/page-89#post-8869304
    В вашем рисунке и исправленном @Игорь3, меня напрягает Изоспан В над утеплителем...
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Это что, вот на такие сырые доски пирог клали? Народ по-моему с ума сходит...
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Нет. Доски сохли. Это пришивались они сразу после пропитки антисептиком, а утеплитель ложился позже.
    Не торопитесь со своими умозаключениями, может некрасиво получиться...
  4. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Вам ещё надо почитать вот эту тему, хотя бы от сюда https://www.forumhouse.ru/threads/244172/page-52, там как раз немного о том, что в этом ответе
    А может и вообще ответ найдёте на свой вопрос, либо уточните по конкретнее у отвечавших?
    К тому же, при чём тут могут быть доски к утеплителю?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не понятен пирог вашего пола. Нарисуйте эскиз от грунта с размерами. Какое количество продухов? Какая площадь пола? Высота просвета подпола?
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Пирог от грунта:
    1. песчаная подушка 90 см
    2. Изоспан С
    3. Эппс 50 мм
    4. Изоспан С
    5. Песок 50 мм
    6. Воздух 30 см
    7. Черновой пол
    8. 150 мм изорока между лагами.
    Площадь пола 20 м2. Продухов 3 штуки с трех сторон, но они не большие и на зиму были (видимо зря) заткнуты.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изоспан В над утеплителем - стандартная схема для домов ПМЖ (отапливаемых зимой). Если зимой дом не отапливается, то надо максимально проветривать подполье, охлаждая землю под домом, иначе тепло (вместе с паром) пойдет из подпола в холодные помещения и сконденсирует как раз в утеплителе (пароизоляция Изоспан В задержит).
  8. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
  9. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А от куда тепло в подполе взялось, раз земля изолирована, как гидро, так и тепло? Да и у @КСИшка нет плёнок вообще я так понял. Или вы предлагаете, чтоб плёнка Изоспан "В" удерживал пар в утеплителе, раз его надо стелить над утеплителем (сверху его)?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не предлагаю ставить, чтобы удерживал пар в утеплителе...:)]
    Просто факты таковы. По мне, так я бы делал в таким домах сезонного проживания утепление полов ЭППС - пар никуда не будет пропускать. А раз пароизоляция уже есть поверх утеплителя (со стороны помещений), то подполье надо охлаждать. А влага возникнет просто из воздуха, подогреваемого медленно остывающей землей под домом...
  11. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Так там же ЭППС лежит, он разве не избавляет от земного нагревания?
    Тогда конденсат будет или нет, но чуть видно иначе, раз подполье остынет раньше помещения?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Где лежит?
    Смысл стандартных пирогов утепления - пароизоляция со стороны теплых помещений. И если утепляете полы в домах сезонного проживания, то подразумевается, что земля промерзнет под полом (то есть цоколь утеплять ни к чему), просто этот процесс надо ускорить (большое количество продухов, не закрытых на зиму) или вообще какой-нибудь свайно-винтовой фундамент.
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Промораживать землю нельзя - силы пучения будут ломать дом. Нужно просто сохранить тепло в земле, а холод над землей. Непростая задачка...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное какую-нибудь УШП делать...;)
  15. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
