1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас посмотрел... спорят... ;)
    Раз уж утеплили грунт под домом, а дом сезонный, то все равно надо максимально проветривать подполье, считаю.
  2. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Если мне не изменяет память, то вроде ваши советы были, что лучше утеплить фундамент, землю подпола и отмостку, чем полы? Или что-то не так понял?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утепление отмостки и фундамента - это для ПМЖ я так советую (без утепления полов). Ну и продухи на зиму закрываются.
  4. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А в чём разница в этом случае, ПМЖ или дача? Или если это дача, то и утеплять не надо, ни фундамент, ни отмостку, про землю и речь не завожу.
    Ну это само собой. Хотя некоторые уезжая с дачи открывают специально форточки, чтоб не было всяких неприятных эксцессов.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я у дачных домов не утепляю фундаменты. Только полы. Пенопластом, без пленок.
  6. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А что, если утеплить, то будет хуже?
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Будет дороже.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    На самом деле получается, что да - будет хуже.
    Поясню:
    В домах с ПМЖ в доме ВСЕГДА теплее чем в подполе, даже в утепленном. Смысл утепления фундамента и подпола в том, чтобы сэкономить на отоплении дома. Грубо говоря - подогревать подпол от земли.
    В этом случае всё просто - поскольку в доме всегда теплее, то и пар идет ИЗ дома наружу. Следовательно парозащита на внутренней стороне утеплителя решает вопрос.
    В моем случае (дом не для ПМЖ) Пол года (грубо говоря) в доме теплее чем в подполе, и пол года в доме холоднее чем в подполе (в случае утепления фундамента и плохого его проветривания). Соответственно влага пол года идет ИЗ дома в подпол, пол года ИЗ подпола в дом...
    В качестве выходов я предложил три варианта:
    1. Сделать пол дышащим в обе стороны (т.е. без пленок вапще)
    2. Засыпать подпол песком под самый утеплитель, а изнутри дома пароизолировать.
    3. Зашить утеплитель пола с обоих сторон пароизоляцией.
    Вот ищу у специалистов поддержки в выборе наиболее пригодного варианта...
    Вариант студить подпол мне не очень подходит т. к. у меня болото и промораживание его ведет к сильному пучению, а, соответственно, риску поиметь ещё бОльшие проблемы.
    Вчера доехал до дома с целью проведения эксперимента. Открыл продухи в подпол и постелил внутри дома на утеплитель наноизол Д. Посмотрим - будет ли влага через два-три дня...
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Осмелюсь предложить ещё вот такой вариант:
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Пенопласт вы считаете паропроницаемым или паронепроницаемым? Если положить сверху фанеру и застелить линолеумом - фанера сгниет? Ну и как будут обстоять дла с самими лагами и черновым полом?
  11. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Это как? Земля у вас изолирована. От куда там влажность будет больше, чем в помещении? ИМХО теплее может быть и то, только первое время, т. к. тепло поднимается в верх. Раз первые пол года теплее было в помещении, поэтому тепло вышло опять же через потолок и часть через стены, может быть какой то мизер в подпол, но никак не большую часть.
    Будет 100%:) (в воздухе всегда содержится влага), только вот выпадет она в виде конденсата или нет, вот в чём вопрос. Я считаю всё зависит от погоды, тем более сейчас уже не зима!
    Думаю у вас сейчас, как раз тоже самое, только размером меньше (резиновая лодка) :)].
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Проверенный вариант. У меня у самого на доме такой же. Только в подклети стоят батареи, вместо теплого пола.
  13. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Присоединяюсь. Ответьте пожалуйста @Игорь3
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Влажность берется из воздуха и больше она там, где теплее.
    Вы путаете движение тепла с движением пара. Тепло движется вверх, а пар движется туда, где сухо)
    лодка лежала на полу без воздушного зазора.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не понял вот этого:
    у вас дом ПМЖ?
