1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вам нечего сказать по существу?
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Аэродинамика занимается другими вещами, и никак не движением пара. Говорю, как авиационный инженер.
    Вообще, надо сказать, весьма забавная тема. Забавна тем, что и в некоторых инструкциях к пленкам производители сами с трудом понимают что и для чего они делают. Над некоторыми инструкциями ухахатывался.
    Кстати, автор темы так и внятно не объяснил, почему из домика в первых сообщениях лилась вода.
    Могу предположить два варианта. Первый, в духе "дачного ответа" - нижний слой - неправильно уложенная пароизоляция - лохматой стороной к утеплителю. Второй вариант - с дуру положили вниз паронепроницаемый материал.
    Я не осилил все сообщения, тем ни менее при применении пленок надо учитывать природные и климатические особенности каждой местности. Россия МКАДом не ограничивается. И при определенных условиях, правила применения пленок становятся диаметрально противоположными.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Судя по привычно обличающему лексикону, @DymBor7 исчезнет после разблокировки Leskos.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Можно назвать и газодинамикой, если придираться к несущественному...)
    "Конденсация пара в сверхзвуковых областях с пониженной температурой при околозвуковом полете. В задней части облака образуются ударные волны, в которых поток тормозится (эффект Прандтля — Глауэрта)"
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я так и не понял. Если цоколь не утеплен, полы по деревянным балкам утеплены, то нужно ли зимой продухи закрывать?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Какая инструкция насмешила? Дайте ссылку. Мы тоже хотим посмеяться. :)]
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Правильно предположили.
    Не стоит утверждать что я не объяснил, если вы не все прочитали.
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Если не ошибаюсь, то была инструкция по укладке изоспана. Соседи показывали.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Игорь3, скажите, а вам приходилось наблюдать полы утепленные пеноплавстом через пару тройку лет? Что-то мне думается, что там всё дерево спреет всё таки...
    При утеплении пенопластом стыки/швы как-то обрабатываете? Пена? Силикон?
    Что вы скажете, если в моем варианте вместо каменной ваты нижний слой уложить эппсом, а остальное заполнить пенопластом? Хотя в таком варианте, наверно, можно остальное и ватой заполнить...
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Где-то видел отчет об исследовании различных утеплителей в отмостке.
    Пенопласт и минвата плохо переносят циклы заморозки. ЭППС лучше всех.
    Но и там речь шла о 10-20 циклах!
    Думаю, что пенопласт под полом пролежит очень долго, пока мыши не съедят.
    Они постоянно прогрызают новые ходы в утеплителях, даже в стекловате.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Приходилось видеть пенопласт. Мышки там резвятся и строят свои жилища. Запененный пенопласт и ЭППС стал местами болтаться. Видимо усох брус и разорвал стык с пеной.
    Использование ЭППС в деревянных конструкциях пока находится на стадии изучения. Я не видел несовместимости этих материалов. Плесени под ЭППС тоже не видел. Но говорят, что бывает развитие плесени под ЭППС. Не относитесь серьезно к глупому ролику, но задуматься нужно.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пенопласт клеится клей-пеной. Монтируется на обычную пену. Комбинация пенопласт-вата я думаю возможна.
    Ваш вариант нужно мне рассмотреть повнимательнее.
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Мой вариант имеет очень большие ограничения по созданию нормального климата в подполье. Поэтому, скорее всего и рассматривать варианты по его обустройству нет смысла. Нужно решить - как защитить перекрытие при заведомо плохом климате в подполе.
    Мне кажется, что вариант вылезает только один - пароизоляция снизу...
  14. road35
    road35
    road35
    Пермь
    мой дом 6*6
    подпол углублю до 45 см, сделаю подсыпку песком, гидроизоляция, песок
    далее 5 продыхов по 80 мм с одной стороны фундамента (там снегом под верандой не задувает)
    и с другой стороны 2 продыха 160 мм, вывод труба в верх на 2 м.
    на зиму не закрывать продыхи
    хватит ли такой вентиляции моего подпола?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На сколько у вас высокие грунтовые воды? Все индивидуально. Нужно понять что целесообразнее сделать? Постелить гидроизоляцию или увеличивать продухи? Может выкапывать грунт не нужно? Может достаточно только выровнять песком, постелить пленку и присыпать ее песком?
    Тут вопрос возник: У вас плодородный слой в подполе? :)
