1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я надеялся что уже нет. Слово изоляция меня смущает. Пароизоляция, это изоляция от пара. Те азот и кислород идут свободно. Это нанотехнологии уже.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А радиация? О ней почему забыли?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любой газ пароизоляция не пропускает
  4. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Sadovnik62, Абсолютно не паропроницаемо только стекло от 0 до бесконечность
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я повторюсь для тех кто не читал мои высказывания ранее. Нельзя рассматривать утепление и всякие плёнки без учёта всего конструктива дома или бани. Если разница температур снаружи и изнутри ограждающей конструкции не превышает расчётную по устройству и толщине утеплителя то и бояться нечего. Помогает вентиляция. Не надо путать парогидрозащиту с образованием конденсата внутри утеплителя.
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Попробуйте ее извлечь.
    Не забыл, купил радононепроницаемую пленку с желтой полосой.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А чем металлы не угодили?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если нагревать (теплым помещением) то пар пойдет из лаг (балок) в сторону холода...вот его и нельзя запирать
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Извлекаю, у меня своя сушилка.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ветроизоляция - не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар и воду.
    Пароизоляция - не пропускает пар и воду.
    Гидроизоляция - не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.
    Есть еще металлические пленки пропускающие только легкие газы. Пленки улавливающие влагу или ртуть из воздуха. Отделяющие бензин от воды и еще много интересного. Но на стройке пока не применяются широко и на стройрынках еще не продаются.
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Про такое слово гигроскопичность слышал? Подержи над паром кусок минваты и потом сразу на мороз. Потом опять на батарею и на бумажной салфетке отожми.
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Если на поверхности губки будет вода, то да. А если нет, то ничего не случится. Думаю что в бане утеплять ниче не надо, кстати. Там и так жарко. Экстремально жарко. Не нужна там вата. Или хотите поговорить о топливной экономичности бань.
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я ещё добавлю то, о чём все знают но забыли сказать. Зимой сруб ниже чем в майские-июньские тёплые дождливые дни. Почему, как вы думаете? Правильно! Мороз высушил. Так дерево обладает природной способностью впитывать и выпитывать влагу. Минеральная гигроскопичная вата такими свойствами не обладает в замкнутом пространстве между плёнками без проветривания.
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Со стороны улицы парциальное давление не возникает. Откуда в утеплителе насыщенный водяной пар? С улицы?
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Меня интересует не температура в помещении а температура деревянного пола чтобы ногам комфортно было. Просто хотел сделать без подпола на сваях по всей площади. При таком устройстве не сгниют несущие лаги-балки-прогоны. Но тогда без утепления доски будут промерзать. В парилке не страшно: на уровне пола температура до +30 доходит. А вот в остальных помещениях хочется утеплить. Но боюсь конденсата в утеплителе. Уже многие сгноили...
