1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Может лучше пластиковую
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Может и лучше, если пластик качественный, однако на рынке полно китая, и непонятно что там за пластик, может и рассыпаться через пару лет. Всетаки оцинковка понадежней будет. ИМХО
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А у пластика самый страшный враг - ультрафиолет. В подполе нет его... А оцинковка, если сыро, быстро проржавеет.
  4. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Возможна обильная конденсация влаги на сетке...
  5. road35
    road35
    road35
    Пермь
    если подпол проветриваемый, то мой ИМХО, ничего сетке не будет
  6. road35
    road35
    road35
    Пермь
    Была темка, но заглохла:
    https://www.forumhouse.ru/threads/126615/
    нашел в Перми сетку цельносварную высота 135см ячейка 150 на 50. пруток 2.8 всего за 110 р м/квадратный
    это же дешевле, чем обрабатывать каждую досочку на 2 слоя
    подошью её между лагами, положу сверху Изоспан-А и как писал выше
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Хотелось бы поставить точку в споре про пену и дерево. Думаю эта тема подойдет, что бы не создавать отдельную. То же в своем роде пароизоляция правильная и неправильная. :)
    Вчера пришло время заменить временно установленную дверь. Ставилась она в процессе стройки 2 года назад. Материал был разной степени сухости. Попадался и сыроватый. И вот что я обнаружил после демонтажа коробки (коробка стояла на пене)
    Как видно на снимках. С одной стороны коробки дерево на стойке грибкануло под пеной, а с другой осталось неизменным, даже сохранило свой первоначальный цвет (то есть не окислилось)
    Отсюда вывод один. Нельзя применять пену по сырой древесине. А вот по сухой все будет прекрасно.
    Так что утверждение, что пена и дерево это "зло" не верно. Пену можно спокойно применять по сухому дереву. По влажному - "зло"
    Но даже и этот грибок под пеной не фатален. Процесс хоть и образовался, но остановился. Просто стойка высохла.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    При этом грибок мог вылезти и не обязательно из-за пены.
  9. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Пойдет такая схема для утепления пола веранды, стоящей на столбчатом фундаменте?
    Здесь, я вижу под утеплителем снизу - паропроницаемая мембрана (тип пленки А),а сверху утеплителя, под чистовым полом- пароизоляция (тип пленок В). Но как как класть пленки, какой стороной куда? (шероховатой,гладкой -,вверх,вниз?)
    Читая инструкцию например к пароизоляции Наноизол В,(или Изоспан В, там аналогично), там перекрытие цокольного этажа - выполняется следующим образом:" По черному полу - Наноизол В шероховатой стороной наружу, потом утеплитель, сверху- опять наноизол В шероховатой стороной наружу.
    Как лучше?
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Sergio98, не кладите наноизол. По крайней мере, вниз, на чёрный пол. Он не продувается совершенно (попробуйте подуть!), и пар он тоже не пропускает!
    Я писала в этой теме ранее, что именно у нас произошло с этим наноизолом: из любопытства после новогодней недели (жили на даче и топили, соответственно) стали разбирать пол, и обнаружили на этом наноизоле лужи... утеплитель снизу был мокрый, но совсем промокнуть не успел.
    Наноизол вытащили и выкинули совсем - не было под рукой более паропроницаемой плёнки. Решили, что обойдёмся без всего под полом - это лучше, чем мокрый утеплитель и гниющие лаги.
    У нас "курьи ножки", т. е. под домом холодно и всё отлично продувается.
  11. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Спасибо! А какой вы клали Наноизол? А, В, или С?
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Sergio98, на нём нет маркировки... На этапе переговоров до начала стройки мне впаривали, что нет разницы :)] Я не то чтобы поверила, но тогда не представляла всех последствий и плюнула, поняв, что спорить бесполезно - У НИХ разницы нет :)
    Мне почему-то кажется, что B, но я боюсь, уже не восстановить. Материал в рулонах ещё остался (на кровлю купили изоспан А сами), а вот упаковки с надписью уже нет, наверное.
    Извините :|:
    Всё же попробуйте подуть, над паром подержать - как-нибудь поэкспериментировать... А лучше - возьмите другую плёнку, на черновой пол - которая точно хорошо паропроницаема.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Антиконденсатная сторона обычно более шершавая или бархатистая или не скользкая. Эту сторону кладут к утеплителю.
    Внешняя сторона гладкая и скользкая. На внешней стороне не держутся капли воды, а стекают слипаясь в крупные капли (поверхностное натяжение).
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Кто-то когда-то сказал, что пена для дерева зло. ("Меньше пены!" Раневская в кинофильме "Подкидыш":)]) Его поддержали люди не знающие свойства дерева и монтажной пены. А разобраться мало кто захотел.
    Давайте рассмотрим где пена ЗЛО, а где совсем наоборот.
    1. Пена в местах утепления входной двери и наружных окнах не виновата в развитии плесени. Эти места сильнее промерзают, а значит там больше конденсата. В зимний период, при морозах в этих местах можно увидеть иней. Будет больше пены, будет теплее, будет меньше конденсата. Еще доступна в продаже клейкая пароизоляция для этих мест.
    2. При установки коробки двери (окна) дверь закрывалась. Запенили коробку и дверь уже не закрывается. Якобы пена создает давление способное выгнуть дверную коробку.
    Продолжение следует.
  15. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Спасибо, Игорь!
    Значит, если рассматривать конкретную конструкцию пирога - Посмотреть вложение 1860402
    он будет выглядеть следующим образом (сверху вниз):
    _
    Чистовой пол
    _
    Пароизоляция, шершавой стороной вниз, гладкой вверх
    _
    Утеплитель
    _
    Паропроницаемая мембрана, шершавой стороной вверх, гладкой вниз
    _
    Черновой пол
    _
    Правильно? Поправьте пожалуйста, если я не так понял.
