1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все правильно. Только в зависимости от материала чистового пола под ним может потребоваться вентзазор. Все это для перекрытия 1го этажа над подпольным пространством.
  2. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Фанера, в роли чистового пола, сверху по ней линолеум, потребует вентзазора?
  3. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Это как, если например профиль окна 70мм? Или надо сделать так, чтоб пена выступала за пределы профиля (не срезать излишки)?
    А вы хотите сказать что нет?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Еще есть ширина откоса, который тоже утепляется.
    Сами проведите эксперимент с пеной. Иначе все равно не поверите.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Под фанеру нужен хотя бы просвет 10-25мм от пароизоляции.
  6. road35
    road35
    road35
    Пермь
    при закрытии чистовым полом, вент зазор есть, но он со всех сторон у стен закрыт, то есть получается закрытая своеобразная воздушная подушка, это нормально?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нормально. Если у вас не баня в доме над этим полом.
    Хотя был случай. У меня на кухне фанера (22мм) сгнила и с проветриваемым вентзазором после того как залил пол (и соседей :(). Так что как не повезет. Фанеру на мол больше нигде не кладу.
  8. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А если их нет?
    Даже я далёкий от стройки и то пробовал. Ставил подоконник под окно на пену, а его выгнуло, хотя ширина окна всего 1м. Может конечно я переборщил с ней:), но я ведь не в кусе, как определить нужное количество. :hello:
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну наконец то, поняли что тыкать по клаве и делать что то разные вещи, сюда хоть молодец пришли ума набрать может что то и себе построите, а пока читайте учите.
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Теперь мне не очень хочется читать, особенно когда такие как вы пишут - толку ноль, а мусора в темах "выше крыши". Как появляется потребность проконсультироваться, то я обращаюсь к своему "боссу":), к тому же он не только буквами будет объяснять, а и словами растолкует.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хорошо когда "босс" есть:)
  12. Kykyryznik
    Kykyryznik
    Kykyryznik
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Закройте временным наличником от ультрафиолета или закрасьте. Паронепроницаемым скотчем можно изнутри.
  14. Kykyryznik
    Kykyryznik
    Kykyryznik
    Изнутри не получится обсада сделана под чистовую отделку.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С чистовой осадой пароизолировать не нужно.
