1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Стиз https://www.bafus.ru/100001493/
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Не знаю, как у винилового, а вот у металлического сайдиннга "замок" довольно плотный. Если как следует собрано, то не вытянуть вдоль. Проветривание дают во первых, сама обрешетка и профиль, во вторых - угловые и промежуточные (Н-образные) планки. Края сайдинга для удобства монтажа обычно на 5 - 7 мм не
    доводят до внутренней грани планки. Заметил, что мет. сайдинг светло-бежевого цвета не так уж и греется на солнце, а вечером остывает очень быстро. А тепловое расширение у него гораздо ниже, чем у ПВХ.
  3. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    А что кладете вместо фанеры, как чистовой пол?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы деревянные полы делаем. В санузле плитка.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Это другой случай. Сайдинг стоит на вертикальной поверхности, там застоя воды не будет, да и вентиляция гораздо активнее, за счет разности давлений, все-таки минимум 2-2,5 м высоты.
  6. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Имеется вопрос, подскажите пожалуйста, возможно такое решение организации вентиляции подпольного пространства? Сейчас закончил установку лаг, будет пирог по приведенной Вашей схеме и далее будет ставиться печь. Хочется решить сразу два вопроса – подача к печи воздуха и вентиляция подпола, цоколь планируется утеплять с наружи.
    Пока планируется не постоянное проживание
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не раз слышал о способе подачи воздуха для поддержания горн
    При такой схеме у вас сырой и холодный воздух из подпола начнет попадать в помещение.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот так могут гнить нижние венцы даже в не обжитом (новом) строении.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если воздух для горения будет поступать через продухи, то это приведет к охлаждению и без того прохладного подпола. Может лучше примерно так:
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Если столько отверстий, через которые попадает холод или выходит тепло, тогда смысл от утепления? Может проще сразу строить с дырами или из досок, а печку ставить побольше и пусть постоянно отапливает "палатку"?:hello:
  11. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    При подаче воздуха именно для печи через подпольное пространство получаем приток свежего воздуха и предполагается, что он должен быть более сухим, чем теплый в помещении, поэтому почему холодный воздух будет сырым?
    Если поставить дополнительно гидроизоляцию на грунт и учитывая постоянную тягу печной трубы, должны только улучшить состояние подпола, при этом получаем весьма похожую схему вентиляции из поста -
    https://www.forumhouse.ru/threads/240156/page-10#post-8185516
    только разница, что это через жилое помещение, если отверстие в полу разместить рядом с печью, предположу, что это будет мало критично.
  12. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Думаю это худший вариант, т. к. приведет к разрыву контура пароизоляции - теплый воздух прямиком будет попадать в подпол, ну а далее в утеплитель.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Там нарисована схема утепленного и гидроизолированного подпола [​IMG]
  14. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Вариант этот тоже рассматривал, интересный, но мне показалось, что если утеплять, цоколь и фундамент например с помощью ППС, то лучше делать это с наружи. Таким образом, не отгораживаемся от относительно теплой земли и уменьшаем потери тепла на мостиках холода. К стати так и буду делать, у меня кирпичный домик, грунтовые воды очень высоко и придется делать отмостку и гидроизоляцию фундамента (там это не сделано). Установленный ППС будет дополнительно выполнять функцию гидроизоляции фундамента. Так же применю гидроизоляцию земли подполом с помощью – рубероида +песок, Ваша приведенная схема помогла в этом решении, спасибо .
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Профессионалам вопрос.
    Изоспан В - он только препятствует проникновению пара изнутри помещения в теплоизоляцию, или все же позволяет пропускать пар от утеплителя во внешнюю сторону?
