1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Это обычная полиэтиленовая плёнка! Просто имеет шероховатую поверхность. Когда же все поймут эту простую вещь)
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Я вот читаю-читаю эту ветку и все больше прихожу к выводу, что в основном все проблемы у самозастройщиков с "неправильной пароизоляцией и ее последствиями" из-за Изоспана, который судя по всему сам точно не знает куда и зачем надо использовать свои пленки... :aga: Господа ! Купите DELTA или другую качественную пленку (разница в цене ок. 5000 р. за рулон, таких рулонов нужно 2-3, в цене дома и спокойствия НИЧТО) и будет вам счастье :hello::)]
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Боюсь, что если сделать пароизоляцию утеплителя методом "корытец" между лагами, то результат с самими лагами и черновым полом, оставшимися вне пароизолированной зоны, будет ещё быстрее и хуже...
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Почитал про DELTу. У них в описании она для наружного применения. Что положить изнутри помещений?
  5. kan74
    kan74
    kan74
    Допустим ли такой пирог пола с вентилируемым подпольным пространством?
    От земли:
    1. доска толщиной 25 мм, не в плотную (с небольшими разрывами между собой по всей длине)
    2. Лаги пола 50*200 на ребро.
    3. Утеплитель между лагами - Эковата на всю толщину балки 200 мм.
    5. Изоспан В вплотную на утеплитель.
    6. черновая доска 25 мм (с небольшими разрывами) на изоспан В.
    7. Брусок 50*50 через 500 мм
    8. Чистовой пол из дерева
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Эковата на чем держаться будет, если
  7. kan74
    kan74
    kan74
    Есть подозрения, что эковата через 5мм щели будет просыпаться?
    Судя по работе с ней, ее через такие щели фиг насильно просунешь. К тому же при первичном намокании она "слипается" в единый кусок.
    Тут вопрос был в том, нужна ли в таком пироге нижняя паропропускающая гидроизоляция?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для эковаты думаю щели в черновом поле лишние.
  9. kan74
    kan74
    kan74
    они сами получились. Доска немного подсохла.
    Т. е. паропропускающая гидроизоляция не нужна. Правильно я Вас понял?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вернусь к своим баранам)
    Делать пароизоляцию в корытцах опасаюсь - думаю сгниют балки. А если подшивать её снизу под черновой пол, то не могу сообразить - как обеспечить герметичность примыкания пароизоляции к цоколю?
    Почитал, что скотчи не держат. Может какой-нибудь полиуретан в качестве прокладки использовать и прижать брусками?
    Что скажет стая?
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @КСИшка, Передайте своим баранам :)], что пароизоляция должна быть сверху "пирога", а не снизу - пусть прочтут хотя бы эту ветку форума :hello:
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    если вы сами читаете эту ветку, то должны были видеть - откуда эти бараны "родились"...
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Только не давно из темы ушли тролли. Не ругайтесь пожалуйста. Вы же культурные и хорошие люди.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У вас сложный случай. Вам между пароизоляцией и полом (пирогом пола) нужен хорошо провериваемый вентзазор.
