1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Игорь3, не устаю удивляться - на сколько вы доброжелательный человек!
    К теме, напомню, у меня парогидроизолированный грунт... на пол хочу линолеум, поэтому вариант с вентиляцией сквозь пол не прокатывает... Только если делать отдушины где-то по углам комнаты, но хватит ли их?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вот более полная картина
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вы про который слой?
    Тот что внутри ленты исключительно для того чтобы прижать и зафиксировать нижний "пирог".
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Игорь3, хотелось бы всё таки услышать Ваше мнение по моему последнему варианту. Вы считаете, что запирать утеплитель с двух сторон в пароизоляцию не стоит? Вентиляшек в помещение по углам комнаты (как в старых квартирах) будет недостаточно?
  8. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    С непостоянным проживанием невозможно угадать, у меня похожая ситуация. У себя склоняюсь к тому, что пароизоляция будет со стороны помещения, т. к. наиболее большие перепады температуры, читай влажности, будут именно при прогреве помещения, а со стороны подпола гидроизоляция грунта +песок. Песок должен сыграть роль некого буфера в перепадах влажности и самое главное продухи всегда будут открытые (на то и утепленный пол), т. е. каких-то резких изменений и повышении влажности в подполе ИМХО не должно быть. При необходимости применить принудительную циркуляцию воздуха в подполе через продухи.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я тоже так думал пока не получил вот это:
    Согласен, что скорее всего это явление имеет непродолжительный характер и возможно само по себе высохнет даже под пароизоляцией (обратно в подпол), но хотелось бы быть увереным до конца...
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я против пароизоляции под полом. Считаю это риском. В крайнем случае можно рискнуть применить мембрану с ограниченной паропроницаемомтью (https://www.roof-n-roll.ru/accessparoizol-deltaluxx.html паропроницаемая пароизоляция :))
    Естественное явление выпадение росы под любым паронерпоницаемым предметом при изминениях температуры.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Игорь3,
    Может тогда оставить пол как есть, стелить покрытие и сделать вытяжку трубой из-под пола на крышу? В принципе есть такая возможность.
    Ну и продухи больше не затыкать...
  12. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Для повышения уверенности необходимы объективные средства измерений, например два датчика влажности, один в помещении, второй в подполе, а далее уже можно двигаться к автоматизации процесса. При увеличении влажности в подполе по отношению к жилому помещению включается принудительная вентиляция и т. д.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я согласен с вами.
  14. road35
    road35
    road35
    Пермь
    в эти выходные вскрыл пол, убрал утеплитель и черновой пол, картина маслом...
    Игорь3, проверь плизЦ нижеописанное
    нижний слой утеплителя, который лежал на ИЗОСПАН В был влажный, выложил на солнце сушить
    под Изоспаном В, точно так же было влажно, черновой пол покрылся кое где плесенью и грибком
    -обработал нижние венцы и лаги огнебио защитой на 2 раза
    -углубил подпол до 50-55 см от земли, до нижнего венца (земля не сказать что мокрая, но влажная)
    -засыпал песка ~5-10 см, положил банер (ПВХ плакаты, думаю, что она как гидрозащита сто лет послужит)
    -засыпал песком банер ~5-10 см
    -подвязал сетку к лагам, и кое где подшил снизу доской обработанной огнебио защитой на 2 раза
    -положил ветрозащиту А ГЛАДКОЙ стороной вниз, не степлерил её к лагам
    -далее утеплитель Ультра-лайт 40 плотности 4 слоя по 50 мм
    -следом ИЗОСПАН В гладкой стороной вверх вплотную к утеплителю
    -между Изоспаном В и чистовым полом получается вент зазор ~3 см
    -остается просверлить в фундаменте дополнительные продыхи и поставить на пару из них 2 метровую трубу
    надеюсь, что все сделал правильно
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, будет ли правильно в "стандартный" пирог пола по деревянным лагам над грунтом (50 см.) между балок под утеплитель использовать мембрану Delta Maxx?
