1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно, но дорого..можно и подешевле что то найти..например самую дешевую ветрозащиту.
  2. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Но я так понимаю, что там есть за что платить раз цена такая, и потом перекрытие пола первого этажа не раз в 3-5 лет переделываешь, ну по крайней мере так хочется)
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мембрана там только от выдувания утеплителя, она там как СДМ не нужна ...
  4. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Ну не совсем от выдувания, она еще не дает конденсироваться влаги которая есть и собирается в утеплителе, который получает влагу от тех же самых деревянных балок, вопрос количество влаги хоть и не значительный, но факт есть факт. А диффузионные свойства данной мембраны должны принимать на себя конденсат и удалять его в проветриваемое пространство. Если это не так, то поправте пожалуйста ход мысли.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой конденсат? При правильном пироге ни какого конденсата не должно быть. Ни простая мембрана, ни СДМ ни чего не удаляют..Их цели-ветрозащита,гидрозащита (а она не нужна в данном случае так как вода снизу вверх не капает) и паропропускание. С паропропусканием и ветрозащитой (а дуть там будет от продыхов) справится любая мембрана. В принципе можно вообще снизу не использовать пленок, но с пленкой удобнее-утеплитель не будет сваливаться через щели (а щели там нужны, чтоб не запереть пар) ,пленка не даст пылить утеплителю (экология),ну и тепло будет меньше выдуваться из утеплителя...
    Да, это не отменяет хорошую пароизоляционную пленку выше утеплителя со стороны тепла.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Влага из деревянных балок будет исПАРятся в вентзазор образованный продуваемым подпольем...Не литься, не капать, а именно испаряться...
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Плачевного опыта хватает. Я и занимаюсь исправлением косяков, так что нагляделся вдоволь. https://www.forumhouse.ru/threads/256666/
    А на удачные варианты меня редко вызывают.
  8. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Мы так же насмотрелись от вас "плачевного опыта":aga:. Когда теперь увидим хотя бы один удачный? А то шуму и гонору много от вас, а толку ноль, по крайней мере для нас читателей, как в этой, так и в других подобных ваших темах!
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Пароизоляция укладывается гладкой стороной к утеплителю.
    Для этого достаточно прочитать инструкцию на одном драном листике из упаковки рулона и не надо интересоваться мнением виртуальных псевдо-гуру.
    Да, ответ на данную многостраничную тему ни о чём есть в любой книжке по строительству деревянных домов. Книга - источник знаний. Интернет - источник мусора. Хотите разобраться читайте и думайте, не ждите, что за Вас будут думать виртуальные персонажи.
    Кстати, вопрос Игорю3. У меня "не правильно" сделан пирог пола. С обоих сторон пароизоляция Мегаизол В.
    Лежит уже год. Периодически отапливаю помещения с марта. Чистовой отделки не было, поэтому спокойно вскрыл пол и пирог. Почему у меня внутри нет воды как в супер-видео в другой теме?
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вы правы. Но зачастую в домах, что строят на продажу стоит соблюдать пирог - т. к. строителям пофиг - всяк на продажу. Встречаю массу домах (даже в именитых поселках), где течет конденсат по утеплителю в кровлях и полах. Тут как относится к стройке, самозастройщик может многое сделать неправильно (не по книге) и получить гуд результат. Но многие покупают дома/строят силами строителей. И те не всегда соблюдают всю технологию. Поэтому спасение или скажем, поправка на дурака, как раз рекомендации производителя/проектанта.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не планировалась это тема для удачных вариантов. Как нужно делать правильно, я рассказал и показал на схемах. Дал необходимые ссылки на нормативные документы и рекомендации производителей. Поделился своим опытом. Что от меня еще хотите? На конкретный вопрос с удовольствием отвечу.
  12. Aleks cul
    Aleks cul
    Aleks cul
    Пароизоляция в любом случае нужна. Человек делится своим опытом. А слушать или нет совет-личное дело каждого
  13. lsvbreath
    lsvbreath
    lsvbreath
    Киев
    Добрый день.
    Нужен совет экспертов.
    Зимой собрали сруб под ключ вместе с полами.
    Пирог такой:
    обратная отсыпка - песок, рубероид, керамзит под самые лаги, лаги, паробарьер (лаги укутаны в него) стыки не проклеены !, минвата между лаг, шпунт. доска.
    грунт песок, вода на 2 х метрах, продух нет, фундамент с улицы не утеплен, не гидроизолирован
    Всю зиму простояло, было все нормально, как стало тепло сверху паробарьера выпал конденсат и затек на лаги, в итоге пошла чернота.
    Думаю исправить так:
    1. гидроизолировать/утеплить фундамент с улицы/изнутри
    2. лаги снять просушить, шлифануть, обработать битуумной мастикой
    далее как по схеме с этой ветке
    1. лаги
    2. между лаг влаго-ветроизоляционнау плёнку
    3. утеплитель
    4. пароизоляция
    5. доска
    Смущают два момента:
    1. нет подпола и зазора между керамзитом и лагами
    2. нет продух
    3. нет зазора между паробарьером и шпунт. доской
    Прошу прокомментировать.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда не понятна роль утеплителя.
  15. lsvbreath
    lsvbreath
    lsvbreath
    Киев
    как дополнительный слой к керамзиту, чтоб теплее было зимой
