1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Теплее будет если Вы пустите тепло к керамзиту (при отсутствии утеплителя).Утеплитель это изолятор и от теплпа и от холода. При Вашей существующей конструкции-перекрытие сгниет (нельзя с двух сторон утеплитель заворачивать в пароизоляцию) При Вашей предлагаемой конструкции (Со стороны холода мембрана) пар из перекрытия выйдет, но должна быть вентиляция, поэтому зазор обязателен и продыхи. Придется продыхи делать и делать вентзазор снимая верхний слой керамзита. Либо утеплитель в конструкции не делать вообще, пустив тепло в керамзит и исключив разницу температур в подполье и жилом помещении.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не надо было дом промораживать. Сейчас долго грунт отогреваться будет.
  3. lsvbreath
    lsvbreath
    lsvbreath
    Киев
    Спасибо за совет. Скорее всего уберу утеплитель и немного досыплю керамзита между лаг.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно полностью лаги утопить в керамзите.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Под утеплитель со стороны подпола можно класть любой паропроницаемый, достаточно долговечный материал не пропускающий пыль от утеплителя. Изоспан А в этом случае удобнее и дешевле.
    О вентзазоре между половой доской и пароизоляцией вопрос спорный. Для чистовой доски под лак, вентзазор не обязателен (мое мнение). Под ламинат и другие покрытия с ограниченной паропрониницаемостью и в помещениях с повышенной (переменной) влажностью вентзазор обязательно нужен. Сделать его не сложно. Хотя бы 25мм.
    Изоспан разматывается из рулона внешней стороной к утеплителю. Если вы видите перед собой утеплитель, то разматываете рулон как обычно. Если вы разматываете на черный пол, а потом на Изоспан будете класть утеплитель, то рулон разматывается "изподвыподверта". Сторна к утеплителю (у Изоспана А) более бархатистая, матовая. upload_2014-6-7_6-33-38.png
  6. Zigmundd
    Zigmundd
    Zigmundd
    Москоу
    По кузбасслаку: разбавил уайт спиритом, покрасил пару деревянных балок в сарае, две недели запах от него стоит жуткий, как этот запах убрать. мож сверху чем покрыть. как вы его для бани то советуете.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Для бани все содержащее битум противопоказано. А для покраски дерева неплохо подходит двухслойное покрытие - грунт ГФ-021, затем акриловая эмаль для радиаторов отопления. Расход примерно 100 г. на кв. м. Выпускает ООО "Иником 97",Москва, ул. Первомайская, д. 39, стр. 1.
    E-mail:inicom@akvakraska.ru
    www.akvakraska.ru
  8. Zigmundd
    Zigmundd
    Zigmundd
    Москоу
    Идея то как раз была не покрасить, а обработать половые лаги против гниения. надо как то исправить ситуацию, чтобы кузбасслак не счищать (сложно себе представляю как это сделать на деревянном брусе), а закупорить его чтобы пропал запах этого лака. Брус когда обрабатывался кузбасслаком был уже сухой и изнутри гнить не будет, так что его мона запечатать ..вот только чем..может ПФкой
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лампой паяльной или горелкой газовой:close:
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зима уберет, летняя жара снова вернет, глубоко он не проникает-счистить можно шлифмашиной.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Краски марки ПФ (кроме лака ПФ 157) последние годы сильно потеряли в качестве и плохо "держатся" в сырых местах. Лучше что-нибудь на полиуретане или каучуке.
    А ГФ-021 пользуюсь уже лет 25, что только не красил. Стоит, как вкопанная, да и грунт прекрасный,
    любая краска или эмаль ложатся прекрасно.
  12. Zigmundd
    Zigmundd
    Zigmundd
    Москоу
    Для вновь окрашеваемых поверхностей может и хорошо ГФ-021, а ляжет ли он на кузбасслак сверху? он на сколько я понял тоже разбавляется уайт спиритом..это поднимет кузбасслак и получатся пятна...проступит кузбасслак короче...может я не прав..но красок и лаков которые можно наносить поверх кузбасслака я не нашел...видимо их нет.)
    Как себя кстати ведет состав ГФ021+акриловая краска? вы его в каких условиях применяете? интересно в плане применения чтобы влага в дерево не попадала...на балках перекрытия подвала..в таких условиях применяли?
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Когда красила запах был, но за три дня улетучился напрочь. А покрашено не две доски... Правда ничего не разбавлялось, был чистый кузбасслак свежий и очень жидкий. Вот такие канистры по 10л. ушло 5 шт. на площадь по полу примерно 75м2. Покрытие прочное, пленочное, пахнет только когда липкое и мажется...
    С момента покраски прошла неделя или полторы и всё ок:victory:
  14. Zigmundd
    Zigmundd
    Zigmundd
    Москоу
    Мож я паленый лак купил..хотя вот смысл его подделывать..копеечный он.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А может разбавил много и он еще липнет и пахнет "фиалками" поэтому до сих пор:aga:... Сама удивлена.
