1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Акриловая краска прекрасно держится на грунте ГФ-021, окрашивал и дерево и ОСБ.
    Брус нижней обвязки каркасника и половые лаги в местах контакта со столбиками фундамента также окрашивал ГФ-021 (только не торцы - они должны "дышать").
  2. Денис Ж
    Денис Ж
    Денис Ж
    Карелия
    Подскажите по правильной установке пароизоляции в цокольном перекрытии каркасной пристройки...Пирог следующий: черновой пол (дюймовка), лаги 150х50,между лаг Пеноплекс комфорт 100 и 50 мм, далее дополнительный брусок 50Х50,между них Пеноплекс 50 мм, далее парогидроизоляция Мегаизол С, далее ОСП-3 12 мм в два слоя... Вопрос между пароизоляцией и ОСП нужен зазор или ОСП сразу поверх пароизоляции кладется? P. S. С наружной стороны пеноплекса никаких пленок не ставили...
  3. Srggr
    Srggr
    Srggr
    В перекрытии 1 и 2 этажа почернели лаги и бревно в месте примыкания минваты. Была заперта двумя слоями пароизоляции и ОСП сверху, а дом зимой отапливается иногда и очень нервномерно по этажам.
    Сейчас меняю верхнюю пароизоляцию на ветрозащиту и делаю зазор между ветрозащ и верхней ОСП плитой.
    На что можно заменить ОСП, ЦСП, ГВЛ. Какие паропропускающие плиты лучшн применять?
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я тоже до сих пор мучаюсь похожим вопросом. Пока больше склоняюсь к варианту - между утеплителем и фанерой (у меня верхний слой - фанера на которой будет линолеум) сделать зазор побольше (порядка 70 мм), и соединить его с зазором между ГКЛ (внутренняя отделка стен) и стеной. Ну и возможно соединить этот зазор (меду ГКЛ и стеной) по верху с атмосферой внутри комнаты, через декоративные решоточки. Тогда воздух из под фанеры должно тянуть и влага будет сохнуть. Пленок никаких нигде... вот только не станет ли холод "подсасывать" сквозь утеплитель?
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Игорь3,
    интересует ваше мнение на счет такого варианта решения моего старого вапроса:|:
  6. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @КСИшка, почему фанера, а не ОСП (экологичность, пароприницаемость)?
  7. Денис Ж
    Денис Ж
    Денис Ж
    Карелия
    Ребята, подскажите по вопросу выше...Стройка встала...
    Более того мне ОСП посоветовали сверху еще битумной мастикой промазать и на нее уложить теплый пол под плитку...Получится,что ОСП под двумя пароизоляциями окажется...
  8. Srggr
    Srggr
    Srggr
    На форуме Изоспана, их сотрудники не советуют класть пароизоляцию если сверху ОСП, линолеум или ламинат с его подложкой. Т. к. по их мнению эти материалы вполне справятся с функциями пароизоляции и ветрозащиты.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    мне думается и то и другое выигрывает перед ОСП. Да и по прочности думаю тоже. Правда сверху всё равно линолеум...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только как подвернуть на стену эти материалы:faq:?Например ламинат:aga:А если зазор будет между стеной и этими как бы пароизолирующими линолеумами и ламинатами (а по технологии укладки зазор обязателен) то какой же это пароизоляционный контур? :)]Со щелями от стены?...Не так не пойдет.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    По кусбасслаку не ложатся краски. Отчистить очень трудно из за глубокой впитываемости. В магазинах давно уже не продается вонючий Кусбасслак, из за запаха в помещении магазина. Мы один раз купили лак с запахом. Пахло три месяца. Обычно запаха нет уже через три дня. Через пароизоляцию запах вообще не должен проходить. Не разбавленный кузбасслак глубоко не впитывается и создает пленку, через которую плохо проходит пар.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Игорь3, не всё вы написали правильно, особенно про то, что на кузбасслак не ложатся краски:aga:. Лежат как милые уже третий сезон все идеально:super:, намёка нет на шелущение и облезание.
    Не хотите работать этим материалом сами, не отбивайте охоту у других;)... В следующий раз когда захотите написать ересь про то, что в магазинах его не продают из-за запаха, меня не цитируйте, чтобы я не влезала с комментами на ваши тексты. Кузбасслак никто на разлив не продает, он всегда в герметичных упаковках.
    Или вы краску никакую не нюхали и в таких магазинах не бываете? ;) Скажу по секрету, в продуктовые магазины Кузбасслак точно не завозят:)]:aga:...
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не хотелось бы ввести в заблуждение читателей. Лично я не советую использовать Кузбасслак как основу для других красок. Даже для металла (хотя речь шла о деревянной конструкции). Кузбасслак с резким и не приятным запахом (вероятно не качественный растворитель) к сожалению еще встречается в продаже. И этот запах заметно ощутим даже при закрытой таре.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    При покрытии "Кузбасс лаком " металла, сушка в камерах...
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Какой краской вы покрасили?
