1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Столбы красили на улице, после того как вкопали. Может свезло нам, что жара стояла и столбы сами по себе уже были горячие, а после того как черными стали, совсем запеклись:aga:...
    Бейкерс Акрилатфаг Akrylatfarg https://www.beckers-design.ru/shop/vne-pomeshchenij/akrylatfarg-fasadnaya-kraska-detail
  2. Srggr
    Srggr
    Srggr
    В межэтажном перекрытии можно крепить вагонку потолка прямо к ГКЛВ или это необходимо делать через бруски?
  3. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Добрый день господа! ткните носом как реально правильно утеплить пол (90 страниц я не осилю), строю дом хотелось бы не переделовать потом... с уважением
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Режим эксплуатации дома, фундамент, расстояние до грунта от пола желательно знать еще. Думаю, чтобы поверить какой либо рекомендации, все равно вопрос изучить придется Вам.
  5. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    дом строим для постоянного проживания
    на жб плитах фундамент высотой 60 см дальше лаги из бруса 150 х 100 с шагом 60 см на брус сверху перпендекулярно доска на ребро 50 х 100 с шагом 30 см, дальше будем шпунтованую доску укладывать толщиной 30 мм...
    получается высота подвала всего 60 см, в фундаменте по периметру для вентеляции есть отверстия на 80 мм помоему труба их 6 шт... думаю ещё вывести вент трубу с подвала на крышу, чтоб лучше проветривалось...
    какой пирог утеплителя сделать грамотно? чтоб не переделовать потом... морозы у нас лютые зимой стабильно - 30 -45...
  6. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Вот я не понимаю относительно сторон пароизоляции. Мусолим долго... и даже человек, который дает 99 % достаточно мудрых постов пишет с точностью до наоборот. Я консультировался с ответственным представителем Ондутиса по СПб, он сказал: "Гладкой - к утеплителю, шершавой - от утеплителя" и обосновал: на шершавой стороне микрокапельки пара не собираются в большие капли, и оставаясь в мелкодисперсном состоянии быстрее высыхают. А ваша логика какая?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Как ни странно, я согласен!- Шерсть на животных...
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Про состав утепления пола рассуждать не стану, а вот совет дам. Если дом после зимы и грунт под ним промерз, не стоит торопиться закрывать контур пола и тем более монтировать утеплитель, пока грунт достаточно не прогреется. После устройства пола дом должен постоянно отапливаться зимой, иначе проблемы возникнут под полом.
  9. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    по первой картинке: для чего вентиляционный зазор?
  10. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    а для чего ветиляционный зазор?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Антиконденсатная сторона обычно более шершавая или бархатистая или не скользкая. Эту сторону кладут к утеплителю.
    Внешняя сторона гладкая и скользкая. На внешней стороне не держутся капли воды, а стекают слипаясь в крупные капли (поверхностное натяжение).
    Есть и другое мнение:
    Рулон с пленкой намотан таким образом, чтобы при размотке на крыше влагопоглощающий нетканный материал был обращен во внутреннее пространство объекта. https://rooffaq.com/en/juta_m.php
    Инструкция по монтажу материала ИЗОСПАН А Полотнища располагаются горизонтально, снизу вверх, гладкой стороной наружу
    http://www.krov-stroy62.ru/gidroparoiz_instr2.php
    Я учился на инструкциях производителя. Продавцам давно уже не верю, так же не верю словам: "ОДИН УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ ..."https://www.forumhouse.ru/threads/42252/. Понятие "гладкая сторона" субъективное. Нужно определить антиконденсатный слой (сторону). С этой стороны мембрана более ворсистая. Как правило этот слой смачиваемый. На нем удерживается вода. (В некоторых мембранах он похож на мочалку и предназначен создать зазор от утеплителя). Конденсат не должен стекать в утеплитель. Антиконденсатный слой к утеплителю.
    На внешнем слое (от утеплителя) фирма производитель печатает свою рекламу (глупо рисовать на слое который к утеплителю и не будет виден). [​IMG][​IMG]
    Не умно было бы производителю наматывать рулон так, что бы его пришлось раскручивать, а потом еще переворачивать другой стороной.
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Миллионы дачников об этом не знают...:flag:
  13. Geo78
    Geo78
    Geo78
    А ваш пост был про мембрану? Вроде как из контекста - про пароизоляцию, или я не понял? Давайте все-таки обсудим второй вариант.
    Если антиконденсатный слой внутрь отапливаемого помещения, то я понимаю так: зимой печку затопили, пар осел на пленке, потом просох не стекая ручьями на пол (применительно к стене). Если антиконденсатный слой к утеплителю - то что? Пар на него и не попадет, поскольку это пароизоляция. Он выпадет на гладкой стороне (в помещении) и ручьями потечет.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно про мембрану с внешней стороны. А для пароизоляции внутри помещения это не столь важно. Или мы обсуждаем конкретную марку пароизоляции?
    По моему пусть лучше на пол течет, чем в утеплитель в мартовские-апрельские дни.
    Пар попадет, когда на даче не отапливается (внутри помещения еще мороз), а солнце нагревает стену.
    На практике, при нагреве помещения, конденсат не успевает накопится на пленке. Слишком малая теплоемкость пленки и низкая теплопроводность дерева и утеплителя под (за) ней. Эффект пленки в парнике исчезает, если за ней утеплитель. Не будет большой ошибкой ошибиться какой стороной размотать. Просто разматывайте рулон как он есть, без подвыподверта. Конечно если инструкцией по монтажу не предусмотрено другое. Читайте инструкцию :)
  15. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Объясните как будет правильно. Нужно сделать крышу на постройке, односкатная холодный чердак. Изначально думал сделать так. Черновой потолок, пароизоляция, утеплитель изовер, гидроизоляция изоспан А по стропилам через контрейку 3 см, обрешетка и профлист. Увидел что есть изоспан АМ и АS, теперь задумался. Зачем заморачиваться с вентзазорами Изоспана А, когда можно без них Изоспаном АМ ? Если я правильно понял, АМ ложится вплотную к утеплителю и не нужны ни какие контррейки с зазорами. Какой вариант все таки лучше? Изоспан А с вентзазором или Изоспан АМ без него? Куда будет уходить влага или попавшая вода с Изоспан АМ если его ложить вплотную по горизонтали? И еще не понятен один момент. Здесь пишут http://tepluha.ru/paroizolyatsiya/isospan/isospan-am "
    Однако, при работе с кровлей рейки всё равно понадобятся. Следите за тем, чтобы плёнка плотно прилегала к утеплителю во всех местах, создавая достаточное натяжение - при провисании возможны проблемы, приводящие даже к скорой порче утеплителя."
    Зачем понадобятся рейки если он ложится вплотную к утеплителю? И обязательно ли его ложить вплотную? У меня балки высотой 150мм а утеплитель 100мм. Получается остается зазор 5 см от утеплителя до края балки. Как сделать правильно, подскажите мужики?
