1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Какой пирог утепления посоветуете для дома сезонного проживания? Стены бревно.
    Тут проскочила инф-ция что лучше вообще не утеплять, действительно это так?
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    У меня знакомые завели электрический теплый пол в прочие помещения. думаю это самый оптимальный выход. Пока баня топится и полы прогреются. Ну или их заблаговременно включить.
  3. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Воспользовавшись калькулятором теплопотерь можно смоделировать разные условия и выбрать необходимый вариант, исключающий конденсатообразование в утеплителе.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мы же рассматриваем пароизоляцию ограждающих конструкций. Речь идет о давлениии пара внутри дома. :)Или я все не так понимаю:).
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Не хочу тёплые. Сложно и дорого. Совсем другой проект тогда нужно делать.
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А полы по-вашему не являются ограждающей несущей конструкцией? Вы - любитель?
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Похоже что так. Летом теплый пол не нужен, а зимой дом не используется. Осенью и весной можно и в тапках походить. Смысл утеплителя то зимний. А на выходные вы дом толком не успеете протопить. Есть такой опыт в студенчестве. Я заезжал на гос дачи в Песочном с утра в субботу. Более менее там только к вечеру. Причем сразу врубал газ на 4х конфорках. А если топить и куролесить почти всю ночь, то будет тепло уже. Но семейные так себя не ведут :)
  8. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Игорь190658, похоже надо смириться с тем, что доски пола (желательно вентилируемого) - это расходный материал. А вот все что ниже надо защищать. Это для бани неотапливаемой.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если в парилке пол от холода отсечь доской (без утепления) то это не парилка будет...а хамам
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А чего заморачиваться? Ну стоит баня на курьих ножках, сделайте утепленный ростверк между ножками, продыхи в ростверке. Попарились, открыли продыхи, открыли форточку в бане и дверь, за час все высохнет...
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Можно попробовать брус 200 на 100 в два слоя бросить. Надолго хватит. И поменять ничего не стоит. :)
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я уже одну баню себе строил... Продал и строюсь в другой деревне. Так вот. Прошло 10 лет и... доски пола не сгнили! Но половые лаги начали а кое где сгнили. Причиной считаю влажный утеплитель между лаг. Между утеплителем и половой доской был пергамин и воздушный зазор.
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Игорь190658, и прямо на пергамин все с вас лилось?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Бани разные бывают. Если речь об обычной русской бане то утепление по периметру с продыхами Между подпольем и баней доски со щелями. Топите-продыхи закрыть, протапливается все пространство...В бане где постоянное отопление (а как без него при наличии бассейна, водопровода, отделки)-пол от грунта отбивается бетоном с гидроизоляцией.
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Есть мелкие но приятные косяки. Ростверк в данном решении по затратам избыточен и основную функцию не несёт. Просто является забиркой от доступа холодного воздуха. От мороза он не спасает, так как грунты от промораживания по вертикали не отгорожены до уровня промерзания. Тогда уж экономней будет сделать плавающую забирку из плоского шифера или чего-то там более устойчивого материала. Это моё мнение, которое ничем не доказано.
