1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Всё понятно, когда много букаФ, спецы идут в игнор, забывая себя однажды...
    Ну ни чё, прорвемся!
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Рейки нужны, чтобы между мембраной и кровлей был промежуток. Утеплитель-мембрана-зазор-крыша.
    Что мешает добавить 5 см утеплителя, уложить сверху мембрану, как требует рекомендация (вплотную к утеплителю), потом поставить рейки и кровлю?
    Я не специалист, если что.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Посмотрите ролик.
  4. armapal
    armapal
    armapal
    Вопрос к профессионалам.
    Есть сруб, в нем пол всегда было прохладно.
    Через 3 года залез под пол вырезав дырку.
    Дом стоит на бетонных блоках фундамент.
    Вид снизу из подвала лежит черновой пол не привинчены доски, а просто лежат на лагах, за этим лежит вата, за этим лежит чистовой пол пропитанный мной и обработан лаком.
    Как утеплить пол снизу?
    Как я себе думал приклеить к доскам чернового пола между лаг пеноплекс и затем степлером опять же к лагам снизу пристрелить пароизоляцию.
    Итого получу снизу вверх.
    Пароизоляция-пеноплекс-черновой пол (доски)-вата-чистовой пол.
    Можно ли так делать (или хватит и просто пароизоляции, а пеноплекс не класть)?
    Да забыл упомянуть важную деталь.
    На вид все доски и на ощупь все доски снизу были сухие и вроде без плесени на земле лежит стружка я решил ее не чистить так как подумал что она впитывает все таки воду (но земля сыровата), в доме есть душники.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @armapal,
    Так делать нельзя. Пароизоляция должна быть с внутренней стороны, под чистовым полом. А пеноплекс я бы вапще не советовал там использовать.
  6. armapal
    armapal
    armapal
    Спасибо за ответ я смотрел ролики где дерево гниет, но у меня оно не сгнило за 3-4 просто стояния, значит, я сделал вывод, что снизу не очень влажно влагу абсорбирует стружка (я не спорю она через пару лет погниет, может через тройку, тогда я ее выгребу и скорее всего заменю новой). Соответственно пеноплекс между лаг не будет сильно влиять на гниение лаг и досок черновых, а укрытый пароизоляцией и вовсе до пеноплекса не должна добираться влага снизу. А сверху как я уже писал лежит минеральная вата то-есть она должна абсорбировать в себя влагу сверху, тем самым не давая ей дойти до нижнего чернового пола и до лаг.
    Как то так. Подскажите где могут быть ошибки в рассуждениях.
    Просто с пеноплексом удобно работать (я обшивал балкон им в 2 слоя в городе...).
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вы, видимо недопонимаете сам процесс. Когда вы будете жить в доме - в нем всегда (ну в 90% случаев) влажность выше, чем снаружи. Пар начнет двигаться ИЗ дома НА улицу. Пройдет утеплитель и упрется в ваш пеноплекс и пароизоляцию. Там, благополучно и превратиться в воду.
    Вот посмотрите - результат ваших рассуждений в первом же сообщении этой ветки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/240156/
  8. armapal
    armapal
    armapal
    Все верно, поэтому я написал что там лежит вата которая впитает в себя все, я не разбираюсь, но разве не впитает?
  9. armapal
    armapal
    armapal
    Почему он должен пройти вату? он в нее войдет и высохнет
  10. armapal
    armapal
    armapal
    Опять же я тут не профи, мне нужны какие то уверенные слова профи что бы понять что влага сверху пройдет вату...
  11. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    А почему он должен войти в вату и в ней остановиться?) Я не профи строитель, но с физикой знаком) Пар вату пройдет на раз два и именно на пароизоляции, так как она не пропускает влагу и остановится, с последующим перевоплощением в воду!
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    http://www.stmz.ru/diffuzija_para
    Все тоже касается не только кровли, но и всех ограждающих конструкций.
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Именно что впитает! А вата должна быть сухой!
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Он НЕ ВЫСОХНЕТ. Он конденсируется на парозащитной пленке. Т. е. превратится в воду.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Зачем слова? Вы видио в первом сообщении ветки посмотрели? По-моему лучше всяких слов...
