1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В шоке от того что мембрану иногда кличут ветрозащитой?
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Муж как то спокойно информацию о замене фанеры на доски принял, так что будем закупать доску -дюймовку, пропитаю сенежем, прикрутим к лагам снизу сразу по всей длине вдоль домика, далее утеплитель, затем эковату, пароизоляцию, обрешётку, фанеру (18мм),.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смешивать не стоит. Какой утеплитель?
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Sadovnik62, Утеплитель изба (базальтовый), некондиция, но нам его не хватит на весь домик, я хотела свеху эковатой добить (она вроде по характеристикам повыше будет (ну, так пишут) и с ней работать приятнее, а то мы уже все исчесались с мужем, когда эту избу перетаскивали
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы же между балок будете монтировать? Часть сделать базальтом, где не хватит там другим. Не очень правильно-пирогом (эковату на базальт)
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Да, между балок. А как Вы думаете, там, где я планирую сан узел, что лучше уложить-эковату или базальт?
    Или уж вообще везде укладывать базальт? Докупить какой-нибудь, почесаться немного, потерпеть...:aga:
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все равно что. Там дополнительная гидроизоляция нужна все равно. Самое лучшее решение по санузлу-пароизоляция сверху утеплителя по балкам-черновой пол 40мм-фанера-гидроизоляция с подворотом на стену-аквапанель КНАУФ-плитка на клей флекс клебер
    Если подешевле, то аквапанель можно заманить на плоский шифер или ЦСП. Но лучше не экономить...аквапанель-вещь:super:
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Sadovnik62, спасибо, почитаю про аквапанель
  9. AXL ROSE
    AXL ROSE
    AXL ROSE
    Пермь
    Такой вопрос - в сендвичпанелях два листа осп приклеены к утеплителю (разные) без пленок и вентзазоров и все вроде стоит не гниёт от пара. И еще - может сухой утеплитель герметично завернуть в пароизоляцию и пару не надо будет выпотевать из утеплителя потомучто его там не будет, оставить вентзазор для того чтоб конденсат с двух сторон с пленки испарялся и всё. Нет?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Будет конденсат при создании условий когда возникнет разница тепло\холод
    Там внутри 1. нет конструкций которые гниют 2. Определенный способ стыковки панелей не дает моста воздуха 3. Паропроницаемость утеплителя и ОСП одинакова это по сути один массив только утеплитель усилен материалом схожим по физике но крепче механически (ОСП -ребра жесткости) По сути конструкция однородна.
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Добрый день. Подскажите.
    Нужна ли какая-нибудь пленка на перекрытиях между первым и вторым этажом брусового дома ?
    В межэтажное пространство будет заложена шумоизоляция (роквул акустик батс).
    Если нужна пленка снизу или/и сверху шумки ? если да то какая ? нужно ли делать вент зазор, от пленки до чернового пола второго этажа (будет фанера) ?
    Как я понял пароизоляция не подходит (читая форум и инструкции по применению пленок), т. к. она устанавливается на перекрытия с разными температурными режимами, при утеплении.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подойдет любая пленка.
    Любая
    Если нет разницы температур между этажами то роль пленки -экология.
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    ну целофан не подойдет, вообще не пропускает воздух.
    У меня остается в запасе ютафол Н110 стандарт, но у него тоже ограничения
    паропроницаемостью не более 1гр/м2 в сутки.
    как быть ? ютафол подойдет ? его сверху или снизу межэтажных перекрытий ? или и туда и суда ? любую пленку сувать не хочется.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все подойдет. Там не нужно ни куда ни какой воздух пропускать. Я же написал что подойдет любая пленка, хоть пароизоляция, хоть мембрана, хоть спанбонд садовый, хоть полиэтилен. Если не будет РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР между этажами...Проще-2 этаж отапливаемый. Не будет условий для конденсации
    РС. Натяжной потолок 1 этажа бывает из материала не пропускающего воздух (пар) и линолеум на полу 2 этажа не пропускает...Так понятно?
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    так понятно, спасибо !
