1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так-то оно так, но толщина ЭППС постоянна. Она и задает преимущественно хождение шляпки относительно ОСП.
    Вот у меня на половой доске саморезы некоторые торчат чуть-чуть, надо при случае подкрутить. Высох шпунт и лаги наконец... А ОСП и устоявшейся доске-то что?
    Далее. Там же подложка под ламинатом планируется, она скрадет пару мм хождения самореза...
    Хотя если пол заметно неровный и геометрия аля неровность постоянно меняется - то наверное реальна заметного торчания шляпок над ОСП.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как ограничивающая шайба? А что...правильно..даже не подумал
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну да, грубо втулка практически постоянной толщины :)
  4. DIMA K
    DIMA K
    DIMA K
    Уважаемые форумчане! :hello: Прошу вашей помощи. Монтировали мне недавно сайдинг и установили ветро влаго изоляцию между ним и стеной. Перерыл весь интернет, не могу найти производителя данной мембраны! Может быть делют уже "левые" какие-нибудь? Рулон 70 м был обернут белым полиэтленом с надписью жулто-оранжевыми буквами: "ветро влаго изоляция А ПАРОИЗОЛ 70 м" и не слова больше о производителе и вообще не о чем другом:nono:! Вот теперь ломаю голову, что подсунули! Может кто сталкивался?
    Нашел в инете нечто похожее паропроницаемая диффузионная мембрана
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если это мембрана, то переживать не чего.
  6. Niko715
    Niko715
    Niko715
    Белокуриха
    Ура! дочитал таки все 98 страниц! вроде все в голове устаканилось. (дом на винт. сваях) спасибо всем участникам и топикстартеру!
  7. Niko715
    Niko715
    Niko715
    Белокуриха
    Имею дом из профилированного дома на винтовых сваях. Грунт сухой. Расстояние до грунта от 30 до 100 см. Балки перекрытия - 200мм.
    Решил остановится на следующем пироге:
    Базальтовый утеплитель на всю ширину балок. Снизу подошью тёс разряжено (лишь бы утеплитель не проваливался). Слой ветрозащиты оставлю на потом (возможно не буду делать). Понял, что нужна самая простая и дешевая мембрана с максимальной пористостью, чтоб не выдувало утеплитель. Ей обшивать буду именно снаружи (с улицы), чтоб можно было легко делать ревизию из-под низа.
    Далее: поскольку хочу утеплителя 250мм, сверху, поперек балок прикручу брусок (50 х 50). Потом - пароизоляция (изоспан Б) в плотную к утеплителю. Далее вентбрусок и фанеру. На фанеру скорей всего - линолеум.
    А вот как будет в санузлах - пока не понимаю. Т. к. хочу там водяной теплый пол.
    Советам буду рад!
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Проползете?
  9. Niko715
    Niko715
    Niko715
    Белокуриха
    однозначно - будет неудобно :)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так что ложите мембрану сразу на обрешетку, а уж на нее (мембрану) утеплитель
  11. Niko715
    Niko715
    Niko715
    Белокуриха
    хорошо.
    тем более, сегодня пробовал стелить плиты утеплителя на обрешетку - прогибается. плотности не хватает.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже 35-50 кг\м3 через пару лет вылезет в щели, поэтому мембрана нужна.
  13. Niko715
    Niko715
    Niko715
    Белокуриха
    Кстати, если кто-то все-таки надумал без мембраны, но столкнулся с проблемой провисания утеплителя - можно ведь так сделать и сэкономить на пилмате (только я о цокольном перекрытии)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Об экологии забыли? Утеплитель пылит, а это вредно
  15. Niko715
    Niko715
    Niko715
    Белокуриха
    дак снизу подполье/улица. Хотя даже с целью ревизии самому придется там лазить (возможно). Пожалуй вы правы.
