Схема электрификации дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ЮрийНенарочный, 11.01.14.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет, это не ирония!
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Лестничная площадка находится по близости от геометрического центра здания (точка пересечения диагоналей). А это значит, что разместив ЩР на лестничной площадке, Вы получаете оптимальные расстояния до нагрузок. Легче вести проводку, легче доступ к щиту в случае аварийной необходимости (бежать одинаково с любой комнаты).
  3. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    a852456 А что включает в себя РЩ?
  4. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    И сколько их желательно делать
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Включает аппараты защиты проводки и назрузки от перенапряжения, токов кз, сверхтоков, токов утечек и средства защиты людей и животных от электротравм.
    Зависит от количества нагрузок и их расположения по дому.
    В целом, к проектированию и реализации электроснабжения и электро-пожаробезопасности дома необходимо подходить комплексно.
    Вам бы для начального понимания не плохо бы пробежаться по тема раздела для начинающих: https://www.forumhouse.ru/threads/231781/
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Лучше направить свои усилия на поиск специалистов... имхо
  7. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    вот и я уже об этом думаю:(
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @ЮрийНенарочный, если Вы об этом задумались, значит задумались правильно. Действительно, не испытывайте судьбу. Единственное, что хочется пожелать Вам - найти действительно порядочного и грамотного специалиста. Желаю Вам удачи! :hndshk:
  9. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Спасибо огромное, буду надеяться на лучшее)
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А проще говоря - с "хотелок". Вот здесь мне столько-то розеток надо, на кухне то-то и то-то буду включать, розетки - вот здесь, освещение хочу так и так, вот такую фиговину хочу - у соседа видел и т. д.
    После этого -
    После - щит и его начинка. Опять же про "хотелки". Каков функционал щита? Как я представляю себе свой щит? Или, наоборот, ничего не представляю, лишь бы дешевле.
    И вот после этого -
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это не я... :aga:
  12. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Olechka спасибо за информацию:hello:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Советую обратить внимание на мелкие технические моменты, которые приводят к крупным неприятностям...
    1. Постарайтесь щиток расположить ближе к выходу. В случае пожара это имеет значение. Впрочем, дизайнерские мнения обычно побеждают.
    2. Постарайтесь расположить щиток как можно ближе к кухне. При правильной схеме только на кухню идет от 3-х до 5-ти кабелей, а в остальные комнаты 1-2...
    3. При прохождении плит перекрытия помните: на первом этаже провод может быть перебит при установке подвесных потолков, а на втором - при установке плинтуса. Лучше всего провод поднимать в углу. В угол ни профили потолка, ни плинтус не присверливаются.
    4. Пустите сначала трубы, а потом беритесь за проводку. Провод легче пустить зигзагом, чем трубы. Часто водопроводчики перерезают провода.
    5. Аккуратнее с проводами в районе лестницы. Особенно если провод пересекает линию лестницы. Бывает, что просверливают провод при монтаже каркаса, а иногда при установке плинтусной доски.
    6. Продумайте схему. Например, освещение лестницы лучше выполнить отдельной линией, чтобы не было зависимости от других помещений. Лестница - опасный участок. Предусмотрите проходные выключатели.
    7. Мысли о размерах щитка можно оставить "на потом", чтобы не забивать голову. Но место для щитка иногда зависит от размеров. В Вашем случае хороший щиток должен быть не менее, чем на 36 позиций.
  14. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    спасибо, очень дельные советы, приму к сведению
