1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @Паханычъ, ты видел этот фунд до засыпки, там не такая ли история:
    Мой - в местах пресечения внутренних стен фунда с внешними нужно продливать утепление на внутреннюю стену на всю ее высоту, до момента пока длина изолированных КББ не станет эквивалентной по теплосопротивлению утеплению внешней ленты.
    Касательно лент расположенных внутри дома - терморазрыв плиты пола и ленты - гуд, но вниз утеплять не вижу причин, так как нет задачи пустить тепловой поток вниз под ленту, а не через нее (как во внешних фундаментных стенах), и назначение такого утепления не ясно.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Весьма вероятно, что именно такая история.
  3. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Следующий вопрос.
    По наружним стенам тоже обрезать?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пенопласт не должен выходить из под стены.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня из под стены внутрь выходит 2 слоя пенопласта, и один слой бетона:aga:
    Бетон скрыл нижней контрой, и пропеню. С пенопластом по прежнему пока решения нет.
  6. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Опа! Если с наружными стенами понятно, они будут 200 мм как раз на толщину блока, а вот внутренняя будет где-то 150мм - 100мм.А где-то её вообще не будет. Например в коридоре будет разрыв 3 метра.
    Фотки есть? Посмотреть бы.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Верхний блок пилить попалам под перегородку.
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У меня в проекте вот так под несущую перегородку
  9. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Нет уж. Легче сделать стену в 200мм и не париться. Тем более, что она проходит между спальнями.
    Шумка лучше будет. Или вы имели ввиду пополам по высоте?
  10. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Т. е. несущая опирается на стяжку, а стяжка под стеной на ЭППс упирается?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На 20 см бетона под которым 20 см ЭППС.
  12. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    в бетоне два ряда армирования это тоже важно в отличии от стяжки
  13. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Подскажите. Во внутренней стене оставлены пролёты под контуры тёплого пола и воду. Получатся как бы две равноценные стяжки не связанные между собой. Как поведут себя коммуникации? Не порвет ли ли?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @Паханычъ, как тебе узелок?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Для нашей реальности (стяжка бетоном) нормально (гибрид Ушп с ушш)
    Есть похожий вариант в книжке от кастелли, но там чуть чуть не так.
