1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    НародЪ!
    Вижу, что пошел флуд, так напомню - речь шла о разницэ в стоимости: заводские фермы на МЗП - VS - простая стропилка, с применением конькового прогона. :victory:
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вводные данные не корректны. Если небольшой пролет и есть возможность установки опор под коньковую балку (нам не нужна свободная планировка), или можно закрепить верхние затяжки, снизив распор на стены - стропилка дешевле. Если всего этого нет и условия чуть более сложные чем обычно - фермы выйдут или так же или дешевле. И то это все на очень большую вскидку. Тут главное - глобальная экономия времени. Даже если фермы собирать сами и на земле, это получается быстрее, чем монтировать сложную систему наверху. Не в разы, но быстрее. Если при этом еще и собрать фронтонные выносы заранее и смонтировать вместе с фермами - то прирост по скорости вообще очень приличный.
  3. id4539498
    id4539498
    id4539498
    @aqualand, Спасибо за развернутый ответ! Получается есть есть финансовый смысл (просто или проект подумать заранее или подолбаться за экономию=). Смотреть свой бюджет и думать где готов за удобство заплатить, а где все-таки можно сэкономить. Всем спасибо за подсказки. Интересно было по ценам в РФ, в финке две ЛВЛ сейчас не помню, вроде по 8 метров 300-50, выходили знакомым 1000 евро с доставкой. Потому и задал вопрос про РФ.
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Гораздо большие возможные размеры. Брус длиннее 6 м становится сильно реже в наличии (даже под заказ) и геометрически растёт в цене. Это наиболее качественное отличие.
  5. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Что вы можете сейчас сказать про ПС стяжку по прошествии времени и опыта? Стоит ли ее использовать при отоплении водяными теплыми полами или лучше отказаться в пользу бетона или ЦП? Подкупает именно финишное состояние покрытия и скорость обустройства.
  6. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Темур, в инстаграмме и тут в принципе на фотографиях, везде фигурирует внутри по стене после ПИ обрешетка из калиброванного бруска 45х45. Видел ваши посты что это для упрощения прокладки коммуникаций, минимизации нарушения ПИ, доп утепления. Но нигде не видел как вы в таком варианте организуете черновую отделку помещения (из гипсокартона, к примеру). Вы крепите гипс напрямую на брусок? Или у вас потом по бруску подвесы идут и профиль под гипс?
    Заранее спасибо за ответ.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ГКЛ идет прямо по этому бруску.
  8. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Это финский вариант. Поверх стоек изнутри идёт пароизоляция. Потом проводка, трубы водоснабжения и проч. Это позволяет не мучаться с пароизоляцией розеток. Следующим идёт брусок. Затем перекрёстное утепление между брусками и финишное покрытие (гипсокартон, вагонка и проч) на этот брусок.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Справедливости ради - трубы водоснабжения в стяжке. В стене они только там где от пола поднимаются к водорозетке.
  10. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    С этим понятно, я так и думал :) единственное что сам силовой каркас на который потом будут бить после пленки брусок должен быть идеальный, как по материалу, так и в уровне по углам и тд. У вас все дома без погрешностей в этом плане или всё-таки бывают косяки, и как вы тогда исправляете ситуации! Через подкладки локальные под брусок, подвес под брусок или просто потом вытягиваете гипс штукатуркой?
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Они стараются выдерживать плоскость внутри помещения, все неровности доски если есть какой перепад уходят на фасад, там можно и прокладками пользоваться, зато внутри все ровно и красиво
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Это как? Начинают строить с внутренней отделки? Ставят ИБ, к ней контру, потом обрешетка допутеления, палителенка, к ней несущий каркас, ветрозащита, контра и внешняя отделка? Интересный подход! :)
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Нет выравнивают стойки каркаса по внутреннее линии, а снаружи если доски получаются разного калибра можно и прокладками подровнять :)
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ничего там не надо! Доска СС. На стойки ровную доску берут, без сабель!
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Где то Темур показывал фото, там доска сс но попадалась разная не 195 а 192 и он там показывал что внутри ставят ровно а снаружи как выйдет
