1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Я по этим ссылкам довольно долго путешествовал, но про перемычки так и не нашел, увы.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    потому и не нашел (голосом из рекламы фумитокса)
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ага, я соседа так и не смог убедить в отсутствии необходимости этих "перемычек", даже демонстрируя ему чертежи от финнов. Наперемычил, блин. :)
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    тут надо учитывать, что у финнов внутренние стены не несут нагрузки обычно, т. е. перекрытие опирается только на внешние стены, а как у вас неизвестно, в УШП под несущие стены делают ребра жесткости .
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :aga: Известно. В УШП нет внутренних несущих стен, вся нагрузка воспринимается фермами. Если длина здания,
    дай Бог памяти, больше 13-ти метров - делается небольшое усиление плиты в районе встречных (расположенных, примерно, напротив друг друга) межкомнатных перегородок. И это - только для районов с ураганным ветром. Никакой другой нагрузки они не несут.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Кто сказал? Во-первых, бывает, что и у ферм есть промежуточные опоры. Во-вторых, если два этажа, то как правило перекрытие имеет промежуточные опоры.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    я не спец по УШП, но вот ребята строят ушп и под брусовые дома и под теплую керамику и там везде несущие внутренние стены ну и как бы первое видео сразу видно посредине ребро жесткости
    https://youtu.be/_VZscwSQnUM
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Там и нет ненужных элементов)
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Необязательно. Финны в этом случае с успехом применяют металлическую двутавровую балку в перекрытии.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Длиной метров 11? Это какой же нужно двутавр туда вставить и что бы еще на его точках опоры ребра УШП выдержали такую нагрузку? :)
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот двутавр #486 (фотки, к сожалению, некачественные) в этом доме #515
    Вообще, судя по укоризненному молчанию Темура - флудим-с.:aga:
  12. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Друзья, еще раз:
    Внутренних несущих стен НЕТ.
    Вертикальные нагрузки на внешние стены посчитаны, ширина ленты посчитана.
    Нужно лишь понять, нужно ли делать перемычки, причем не голословно типа "мы всегда так делаем", а согласно расчетов и нормативов.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    При конструктиве, как в этой ветке, нет. Аргументация - финны всегда так делают. Это мощнее чем у нас)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да даже если стены распирает стропилкой связи ан уровне ленты ничего не изменят. сначала разорвет обшивку стен фронтонов, затем лаги перекрытия по пути переклинит кна и двери и только потом стойки начнут отрыватся от нижней обвязки. лента будет смотреть на это с мудростью старого дзен будиста не зависимо от наличия перемычек.
    я к тому что от распирания стен стропилкой перемычки нужны сильно выше фунда.
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Финны тоже делают по разному
    Valokaari 132 m2,
    УФП + фермы + перемычки
    :hello:
