1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Итого с подшивкой свесов.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Каркас задней террасы.
    Габариты террасы:
    • Ширина 1800мм.
    • Длина 11 700 мм.
    • Доска для лаг 45х145
    • Шаг лаг 400 мм.
    Оснастка для монтажа задней террасы:
    • Опора бруса открытая 50х100 мм.
    • Уголок 90х90 мм.
    • Анкер 8х100 мм.
    • Гвоздь ершенный 4х40 мм.
    IMG_7491.JPG IMG_7487.JPG IMG_7490.JPG IMG_7495.JPG IMG_7496.JPG IMG_7498.JPG IMG_7502.JPG IMG_7504.JPG
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вес стяжки 150 кг \ м2 максимум
    Люди, пол, мебель 150 кг \ м2 максимум
    Итого: 500 кг \ м2 с запасом
    Кнауф терм панель:
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации - 8-10 тонн \ м2
    Прочность на сжатие при 2% линейной деформации (нормальная эксплуатируемая нагрузка) - ок. 3 тонн\м2
    Запас огромен.
    От финнов:
    Кстати, можно обратить внимание на любопытную картинку, подтверждающая утепление у финнов и с наружной стороны. :)
    Еще есть схема от Оматало, от Seysanych:
    Тут требования строже для стяжки. Но и того и того варианта за глаза по запасу прочности.
    Нет.
    Хм. К каждому этапу старался выкладывать вводные комментарии. Если есть вопросы, то постараюсь ответить.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    К сожалению, вынужден отказать. Условием заказчицы было не выкладывать эту информацию в открытый доступ.
    Скажу, что изначально необходим был финский каркасник, а предложение от финнов, при одинаковых комплектах и ТТХ, было на около 50% дороже нашего.
    Я рад, что Вам понравилось. :)
    Жена в декрете, дочу надо обеспечивать и ММД достраивать ;)
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Проект есть, КД ? Адаптирован по нас, самостройщиков? Продается?)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Заподлицо с наружней обшивкой принято монтировать в СА. С точки зрения теплотехники раму 170 мм. без разницы куда смещать. Обычно у финнов широкое окно монтируется за под лицо с внутренней отделкой. Но, т. к. в нашем случае на момент монтажа не было ясности по финишной отделке (=толщины), то окна и двери монтируются в расчете на стандартные размеры обналички - 100 (95, 98), 120 (125) мм.
    Вполне нормальный вариант. Это, обычно, Ursa в рулонах и пленке. Часто применяется у скандинавов. Требует более точного монтажа оконных проемов, что бы оставалось 8-10 мм. на шов. У нас не встречал в продаже.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Остатки моей ветрозащиты Corotop и не много Brane. Так же эти заслоны можно легко сделать из строительного картона. Например этого. Цена вопроса не велика.
    Не вижу проблем применить его в двух этажнике. Собственно финны так и делают. Конструктив не меняется. Площади основания, при хорошо несущих грунтах, за глаза. А нагрузки за счет второго этажа в каркаснике прибавится не много.
    Вот пример от АЗемскова, там по тяжелее дом, а подошва расширена только на 200мм.
    Нет.
  10. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Ну хоть стоимость работ или человеко-часов? :)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Скетч АП. Адаптированней не бывает. :)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Долго. 4 месяца. В связи с тем, что стройка началась в разгар сезона и практически спонтанно, пришлось повеселиться и по разрываться. :) Многое зависело от поставок (фермы, утеплитель, окна, и т. д.). Так же сам процесс организации завязан на многие, долгие и скрупулезные процессы заказчик-исполнитель-продавец. Те же окна - цвет, комплектация, фурнитура, тип стекла. Практически все ответы шли через запрос к финнам, это время. И т. д.
    Такие стройки необходимо планировать зимой.
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Все сами делали/согласовывали/обзванивали/контролировали/принимали? Заказчик только кошелек доставал? :)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Считаю это правильным, при условии полной прозрачности финансов. Редко бывают люди которые вникают очень глубоко и находят достаточное время для организации всего процесса. Ошибки могут встать дорого, от простой потери денег и покупки не того, что надо, до полной дезорганизации процесса строительства. Кстати, хороший пример на форуме - Trisem со своим домом. А с учетом частого наличия скидок у исполнителей на многие товары, это дело может стать и прибыльным. :)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ПС: За примером далеко ходить не надо. В случае если бы имитацию закупал заказчик, то ответственность, а значит и исправление, за ним. А так, это наша проблема и нам ее решать, причем за наш же счет.
