1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    Поддержу, как проф. маляр в прошлом :|:. Сложного ничего нет, поверьте. Вам хватит часа, а то и меньше тренировки, чтобы почувствовать, как класть краску. Отрегулировать подачу краски давлением и консистенцией самой краски. Продаваны должны знать эти данные, но и практически подобрать не сложно. Уж точно, не сложнее. чем делать фундамент и строить такой красавец-каркас:)]! А выглядеть будет, просто ВАХ! :super:
    С Уважением
  2. Писатель
    Писатель
    Писатель
    Темур, а можно поподробнее про опалубку из блоков?
    1. Насколько легко и быстро выравнивается грунт под ними, чтобы ровно уложить?
    2. Я так понял, блоки просто привалены снаружи песком, этого с запасом хватает, чтобы их не сдвинул бетон при заливке?
    Спасибо
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да. Указания проектировщика отсутствовали. Там сквозной вент зазор и сама балка не в утеплителе.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А кто автор проекта?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Проект на фермы, включая балку, был заказан в Карелия Профиле.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сквозной? Не в утеплителе? Проектанта с двутавром на цугундер.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это смотря какой грунт. :)В данном случае суглинки, глина твердая. Проще было организовать выравнивающий слой песка, а на него блоки.
    Да, блоки подперты песком для обратной засыпки. Ни чего не расперло. При 20 см высоты и 60 см ширины боковые силы от бетона не высоки.
    Понял про какое место речь. Проектанта не трогать. Это не известный экспромт. Будет убрано, т. к. утеплитель ниже проходит, под балкой.
    Кстати, что за обработка балки применяется в случаях, если она необходима?
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @aqualand, на ваш взгляд не проще здесь было обойтись LVL? Не считал нагрузки, конечно, но металлический двутавтр здесь перебор кажется!
    И вообще очень нехорошо отношусь к металлическим конструкциям в каркасниках. ИМХО все!
  10. luft
    luft
    luft
    Леса-косынки к стене крепили как-нибуть?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я не знаю какой здесь пролет, но до 6 м. хорошо себя ведет сборная балка: 2 шт 200*50 (друг на друга) и фанера с двух сторон (или перфопластины).
    Увы, конденсат будет, и паробарьер тому не помеха... Аналогия: конденсат на металлочерепице...
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Так, надо и свои вопросики позадавать. Тимур, будет много…:aga:
    1) Какие ограничения на данный тип фундамента у финов? Почва, УГВ, высотность дома. У нас, вообще то, одноэтажники можно ставить на ленту 250. Тут 200… А что с двухэтажниками? По СНИПу там минимум 350. Или финам хайтэ?
    2) Почему именно керамзитобетон? Можно ли заменит на пескобетонные? Какие требования по нагрузке на блок?
    3) Я плохо в ПСБ разбираюсь – как ни читал так и не понял, Кнауф-25 это ЭППС или таки ПСБ просто больше плотности? Если Кнауфа нет, чем можно приближено заменить?
    4) В данном случае несущих стен внутри периметра нет, фермы решают. Перегородки опираются прям на стяжку. Нормально? А как быть с двухэтажниками? Там перекрытия все равно надо делать. Что фины в этом случае делают? Так же подошва-цоколь-утепление по нему для внутренней несущей?
    5) Основание под камин-печь-трубы они как организовывают? Тумба так же выкладывается под местом размещения, или просто делается более утолщенная стяжка? Хотя последнее вряд ли…
    6) Расстояние от подошвы и глубина заложения дренажа? Что фины делают при высоком УГВ?
    7) Очень важно – всегда ли делают ПС стяжку, или все же льют плиту сверху? Технологичнее, на мой взгляд, сразу залит бетоном нафиг и собирать стены по платформе. Но тут мне один товарищ второй день доказывает, что так нельзя – молоток плита упадет, совсем грустный будешь… Ну и финишное качество, конечно, будет хуже.
    По каркасу вопросов нет. :aga:
    А вообще :super::super::super:
  13. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Это да, вариантов нет, если только утапливать и шпаклевать в цвет, а это жесть, да один хрен будет видно.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А кто же их знает. Это стандартный вариант и практически при любом грунте площадь опоры будет достаточна. Можете поиграться табличкой в книжке Сажина и взять самые плохонесущие грунты.
    Уже отписывался, такой же конструктив на полуторо и двух этажных домах.
    Это толщина ленты, она, в основном идет из нагрузки на основание и устойчивости. Собственно у нас, в большинстве случаев, строят без подошвы, оттуда и ограничение.
    Это цоколь, не фундамент.
    КББ теплее, легче при укладке. ПЦ? почему нет. Прочность у них больше КББ - М150, М200. Когда у КББ - М75, чего вполне достаточно. Площадь 1 блока 1200 см2. Соответственно, разрушающая нагрузка на 1 блок, 90 тонн.
    Можно и монолитом, из бетона. Финны так реализуют, особенно любят Кастели, по наблюдениям. По цене м. б. и дешевле. Способов много. :)
    Кнауф не делает ЭППС. Это пенополистирол. Заменит любым ППС вменяемого производителя. Ассортимент схожий 25, 35 плотности. Проверять сертификатами соответствия и по массе = функция нагрузочной способности.
    Отлично. ;)
    Когда как. Балки на большие пролеты дорого. Можно и пятистенок организовать:
    В случае тяжелой печи, именно стяжку и утолщают. Можно первый слой утеплителя положить 35 плотности или ЭППС. Под обыкновенные печурки смысла в мероприятии не вижу.
    Растояние начала траншеи под дренаж около 20-30см. Глубина на штык лопаты. Большой ошибкой не будет просто рядом от подошвы уложить дренаж. По наблюдениям, финны так реализуют.
    Засыпают все пятно застройки жебнем от 10см.
    Ни разу не видел. Подробнее описывал, там где выкладывал про стяжку.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если присмотритесь к фото в постах 121, 123, то поймете, что утреннему конденсату :aga:, просто некуда уходить! Перехлест ГИ ч/з конек и т. д. Нужно делать сквознячок во фронтонах...
