1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 306
Финский феншуй под СПб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 11.01.14.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Очень правильно ведете строительство, действительно по фински, какой в итоге бюджет на этот дом
  2. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    При понижении температуры и натяжении пленки в этом месте может случиться разрыв.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это как? Дом оставить в морозы без отопления?
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Здорово получается дом! И цвет крыши, и стен, как у меня только у меня Метехе Пурал РР32 матовый и Текнол 1888 цвет 1805, то есть прямо одинаковые цветовые решения. Я и не знал, что у меня тоже финский фэншуй вышел :) https://www.forumhouse.ru/threads/207064/page-10. Очень интересная тема, спасибо.
  5. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    Здрасте :hello:,
    а что за краску использовали и цвет ?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Схема окраски:
    • ВУДЕКС АКВА БЕЙС - грунтовочный антисептик на водной основе. 1 проход.
    • ВУДЕКС ЭКО - лессирующий антисептик для древесины на водной основе. 2 прохода. Цвет 1811.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я мог упустить моменты монтажа и комментарии могут быть не актуальными. Но знаю факт, что в момент монтажа септика наткнулись на огромный камень и пришлось сместить септик. Угол поворота не значителен и не должен привести к засору. Ближайшая ревизия сразу после отмостки, расстояние до нее около 10-12м. А вообще, ноу коментс:cool:;).
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А это дачка или ПМЖ? Почему именно септик, а не АУ?
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А нефинские АУ убегут, если узнают что они в феншуйном финском доме живут? :)]
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @bataler, при всем моем к Вам глубоком уважении. Попробуйте чуть покритичнее отнестись к теме продаж АУ в России. :)
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Немного оффтопа:
    @Seysanych, Упоноры и Графы видел. Насколько я помню, это обычные септики-отстойники, мало чем отличающиеся от других :)
    А графовский тоннель есть ничто иное, как развод. Маркетологи не договаривают относительно него. Вадим даже сам как-то говорил это :aga:
    Всё завязываем, а то вдруг у Тима попкорн уже кончился? :ogo:
  12. Qwertyy
    Qwertyy
    Qwertyy
    Отличная стройка. Темур или Тимур (грузин или татарин) :) как правильно?) поздравляю вас с хорошей работой. Скажите пожалуйста, если бы не нашли пленку для ПИ, что бы использовали?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пропустил. Такое решение разумно на этом объекте. После АУ скидывать не куда, УГВ очень низко.
    Через "е" с соответствующими выводами. :)
    Тяжело представить отсутствие ПЭ. :) При таком пироге вполне возможно и остановились бы на
    Elt-Kraft VCL ELTETE. Или же на COROTOP ACTIVE CONTROL, цена 1 м2 одинакова. Цена вменяема. Не Изоспан. Можно выбрать из Юты, но она в СПб слабо представлена.
  14. Qwertyy
    Qwertyy
    Qwertyy
    Спасибо. А какой пирог? Штейко- парок- ПИ? Без всяких вент брусков?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    • Имитация бруса 20х145мм.
    • Защита от попадания утеплителя в помещение.
    • Горизонтальный брусок 45х45мм.
    • Пароизоляция. ПЭ 200 мкм.
    • Стойки каркаса 45х195мм.
    • Ветрозащитная плита Steico universal 24мм.
    • Контр обрешетка 20х45мм.
